Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ieri sera leggendo online... sembrerebbe che sia iniziata la distribuzione di Nougat per il nostro amatissimo P9 lite. Non so se le notizie sono attendibili, aspettiamo le prossime ore e vediamo ....![]()
Riguardo la distribuzione Nougat della quale parlate è stata creata la discussione apposita. Non si parlerà qui dei relativi aggiornamenti ed info generali. A meno che Huawei non decida di passare da programma Beta a normale aggiornamento stabile.
Buongiorno a tutti!
Sono da pochi giorni felice possessore di P9lite con firmware VNS-L31C432B132 ma non sto ricevendo nessun aggiornamento OTA (B161 dovrebbe essere l'ultimo se non ho capito male).
Qualche suggerimento?
Da ieri ho bootlader sbloccato e root, questo impedisce l'aggiornamento OTA?
Il cell è cmq rimasto acceso per 3 giorni con bootloader bloccato e no root non ricevendo nessuna notifica di aggiornamento.
Grazie!
Aníkitos (15-02-17)
Ciao ragazzi ma dopo aggiornamento VNS-L31C4323B161 avete riscontrato un calo nella durata della batteria?.
Io un pochino si
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
io sono passato dall'ultima versione vodafone alla 161 e ho notato anche io un calo della batteria,soprattutto è aumentato l'uso in standby ovviamente stesse impostazioni e app installate
ciao....
ho acquistato da poco p9 lite .....
ho iniziato con le varie personalizzazioni ecc..ecc... e subito mi e stato proposto di aggiornare a emui 5.0
ora premetto che sono un vecchio utente ios e quando aggiornavo ho avuto non sempre problemi ...con dei bug di grave entita
L'esperienza dunque mi insegna che e meglio documentarsi prima di effettuare questa operazione.....
Ora con questa interfaccia 4.1 diciamo che male non mi trovo...apparte il touch id che fai i capricci (e non so se il problema sia hardware o software) e le notifiche che non mi garbano granche....
Vorrei chiedere a possessori di p9 lite con emui 5.0 se hanno riscontrato problemi dopo aggiornamento e se conviene cambiare o aspettare vari step della versione 5.0 ?
thanks
