Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
"Ricarica USB - tocca per altre opzioni" - Notifica persistente, aiuto!!!
    May 2017
    Salve a tutti, da un po di tempo sul mio Huawei p9 plus compare una notifica che dice "Ricarica USB-tocca per altre opzioni" sia se il cell è in carica sia se non lo è. Scompare e compare credo a suo piacimento xDD Vorrei sapere cosa significa e come si fa per toglierla. Grazie mille a tutti!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da SidDog Visualizza il messaggio
    Ciao! E' ovviamente un sintomo di malfunzionamento (più o meno grave). Quella notifica si attiva quando il terminale "sente" una tensione di 5 o più volt nella presa microUSB. Ora, se nella presa non c'è nulla va da se che qualcosa non va. Prova a pulirla (il più delicatamente possibile) e se non risolvi puoi bloccare la notifica dal pannello notifiche. In alternativa sarebbe meglio l'assistenza. Però in quest'ultimo caso, sarà un operazione a pagamento.
    Se ne hai voglia puoi anche provare a resettare per escludere qualche problema software. Ma ne dubito.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    May 2017
    Grazie mille, proverò a pulire e se persiste andrò in assistenza :/
    JuJu75
    Se devi ricorrere al reset, prima prova solo con il Wipe Cache Partition e riavvia.
    May 2017
    Scusate ma non sono per niente pratico in questo campo, cos'è il Wipe Cache Partition? x'D
    JuJu75
    Quando entri in Recovery Mode troverai tre opzioni: reboot System Now, Wipe Data Factory reset e Wipe Cache Partition.
    Con Reboot System Now si riavvia il dispositivo, con Wipe Data Factory Reset si formatta il dispositivo riportandolo alle impostazioni di fabbrica e con Wipe Cache Partition si pulisce la memoria cache.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    SidDog (02-08-19)
