Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Hard reset non accessibile
    Androidiano L'avatar di indianight
    Nov 2016
    Salve, ho provato su P9 a fare hr con vol+/power ma compare una interfaccia alternativa con 3 opzioni: download e recovery, spegni, riavvia.
    Sembra che chieda di reinstallare tutte le partizioni, quella del SO e quella della Recovery. Come mai e come è corretto procedere in un caso del genere? (Notare che 2 gg fa ho eseguito un altro hr da recovery e il menu era quello tradizionale)
    Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
    Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da indianight Visualizza il messaggio
    Molto strano, dovrebbe comparire il menù a tre voci Reboot, Hard reset e Wipe Cache. Il telefono funziona? Dalle impostazioni funziona?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Nov 2016
    Il telefono funziona, ma se anche tu ne hai uno a disposizione sai dirmi se per caso le schede recenti fanno scherzi tipo sparire in modo casuale, comprese anche quelle bloccate con lucchetto (in media occorrono 6 ore da chiusura schermo perché si manifesti la cosa)? Alcune app poi, per esempio Kaspersky Security, non restano nella lista recenti nemmeno per un secondo. Inoltre le notifiche pop-up scansione nuove app dell antivirus, a parte per un paio di app installate subito dopo reset, non compaiono più.
    Per il discorso hr credo di aver capito, ma prima vorrei gentilmente un parere sui problemi di cui sopra
    Ciao! Non ho un terminale Huawei però chiedo l'illustre parere di @anikitos possessore di Huawei.
    Genericamente però, su altri smartphone, la permanenza dipende molto dalla quantità di ram disponibile e dalla gestione energetica dell'applicazione.
    Per quanto riguarda l'antivirus invece ci sono centinaia di pareri diversi in merito sulla utilità o non utilità dello stesso. Ovviamente averlo comporta un lieve rallentamento del sistema ed un consumo maggiore di risorse.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    indianight (11-11-19)
  7. #5
    Nov 2016
    Mi piacerebbe sapere come va su p9 alternativi (brand o meno), perché per es. su un Samsung A3 le schede recenti sono coerenti e quelle bloccate non spariscono mai (e ha meno ram del p9). Android Huawei sembra parecchio task killer sulle app extra firmware, ma non capisco perché ritoccare pesantemente la gestione della memoria del sistema originario. Peraltro interrompere una app non implica la sparizione dalle recenti, e alle schede bloccate sparite infatti non corrisponde la sparizione e chiusura della app, infatti continuo a notare la notifica della app nella barra di stato anche dopo la cancellazione della sua scheda nelle recenti e il sistema la segnala in uso. Peraltro non riesco a inquadrare il discorso in una logica di gestione energetica, anche perché chiusure di schede si sono verificate a smartphone in standby per giunta in modalità aereo. La assistenza mi aveva assicurato che non dovrebbe accadere, quindi mi aveva suggerito un reset. L'unica cosa migliorata è che ora non perde la impostazione di blocco della app dopo la chiusura arbitraria della scheda.
    Per gli AV forse il discorso era valido fino a un certo tempo dopo l'esordio di Android, ma oggi credo che sia il sistema più preso di mira dai cybercriminali e che un AV sia d'obbligo (controllando in 'livello consumo' si nota che hanno un impatto sulla batteria abbastanza esiguo, ma anche sulla memoria credo). Io pure ho beccato un trojan mesi fa con download automatico da Chrome, e per fortuna avevo un AV che mi ha avvisato all'istante. Ora sarei comunque mezzo tentato di usare il firmware di servizio per ripristinare tutto in modo pulito e togliermi dubbi su eventuale codice malevolo residuo.
    Per l'altro discorso credo che la interfaccia che ho indicato sia una sottospecie del firmware di servizio di cui sono venuto a conoscenza proprio in questo forum. Ho notato che la interfaccia compare se faccio la procedura del wipe data ma *tenendo lo smartphone in carica*; se lo stacco dalla ricarica, compare invece il classico menu col wipe cache/data. Cosa mi dici/dite di questa idea che il menu alternativo operi un download di tutto il firmware originale e ufficiale sulla sd, poi, come il firmware di servizio, esegua una reinstallazione di tutte le partizioni (recovery + OS utente)? Infatti la voce è "download la ultima versione disponibile". Questa cosa mi intrigherebbe non poco se vera.
    Ultima modifica di indianight; 11-11-19 alle 23:48
