masant65
non ho più l'8160 già da un pò ma li trovi l'elenco delle Cyano disponibili per ogni tipo di device .... scarichi l'ultima e la provi ( seguendo le istruzioni del 3d )
ho un huawei u8160.. dovrei portarlo in assistenza per problemi di connessione dati.. mi si sconnette.. però io quando entro in recovery per poi installare la rom originale mi si blocca e resta bloccato sulla clessidra nera e non entra in recovery.. (perchè con link 2 sd ho spostato la calcolatrice e il broswer su sd,ma non posso più rimetterli nel telefono) cosa posso fare? neanche facendo ripristina impostazioni di fabbrica.. si riavvia ma resta bloccato nella clessidra nera.. l unico modo è togliere la batt.. ma il mio cell è in garanzia..
Originariamente inviato da Teo21
Originariamente inviato da masant65
l'unica soluzione è scaricare il firm originale dal sito huawei e fare l' installazione forzata .... e ti torna come appena comprato ......
Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
masant65
Grazie della risposta.. io la rom originale ce lo gia in setup (diciamo) ma come l istallazione forzata? (mi resta bloccato in clessidra e non posso entrare in recovery..)
dovresti avere una cartella chiamata DLOAD con all'interno il file che deve essere in formato UPDATE.APP .....lo metti su una SD VUOTA E FORMATTATA IN FAT32 ....la inserisci , premi contemporaneamente i tasti volume (+&-). e il power ...a quel punto dovrebbe partire l'aggiornamento ....(assicurati di avere la batteria carica )
mi dimenticavo ....probabile che sbagli la combinazione tasti per entrare in recovery ..............ti entra in Mod fastboot..... cambia il tasto volume....
masant65
dici che entra e non si blocca sulla clessidra nera? comunque x la recovery sono tasto accensione +vol su.. sono quelli anche per il fast boot?
Teo21
in recovery si entra con tasto vol + & Power il tasto volume - insieme al power dovrebbe attivare la modalità bootloader o fastboot (se non ricordo male ) ma dai una lettura qui>>https://www.androidiani.com/forum/mo...ipristino.html troverai tutte le info di cui hai bisogno
premento vol +e- con tasto power mi entra in bootloader ma sotto dice update fallito.. cosa faccio?
Teo21
mi da update fallito
dunque .... per il ripristino firmware originale è fondamentale che la sd sia vuota , formattata in fat 32 ci metti dentro la cartella dload ( con all'interno il update .app ) premi contemporaneamente entrambi i tasti volume e power , se non entra in recovery (anche se non capisco perchè ??) è l'unico modo fai da te per far rivivere il device .... eventualmente prova con un'altra sd
