Pagina 24 di 43 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 422
Thread Ufficiale Aggiornamenti (Huawei Sonic)
  1. #231
    Maristella (Alghero, SS )
    Voda Smart II, Huaweii Sonic
    a me da lo stesso problema, però ho già scompattato il file dal pc....e non mi permette l'aggiornamento
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da lightDroid91 Visualizza il messaggio
    scusatemi, allora,
    ho un problema, ora ho cambiato idea e vorrei installare la rom versione 2.3.5, perchè non richiede installazioni di altri programmi, all'interno del cellulare,
    vorrei chiedervi, mi potreste dare un link dal quale poter scaricare tale versione, e possibilmente ( essendo un neofita di tali cose su telefono ) una guida su come fare ad installarla...
    Aspetta che mi tolgo la camicia e espongo la S di Superscazzato... di questi tempi trovare una cabina telefonica è un casino e non è che ci si possa cambiare nella propria identità di supereroe all'interno di un cellulare...
    Fatto... e adesso... "Via... più veloce di mia zia..."
    ROM Huawei 2.3.5
    - Spegni il Cell.
    - Togli la batteria.
    - Togli la SDram (il chip di memoria esterna) dal Cell.
    - Con un adattatore USB collega detta SDram ad un PC.
    - Fa un backup (su PC) del contenuto della SDram (MENO le cartelle android.secure e lost.dir. La prima contiene dati delle app spostate in Sdram che non vuoi siano ereditate dalla nuova ROM per non creare casini con le nuove installazioni, mentre la seconda contiene solo spazzatura).
    - Formatta la SDram.
    - Entra nella appena formattata Sdram e crea la cartella dload.
    - Scarica la ROM 2.3.5.
    - Metti il file della ROM prescelta nella cartella dload.
    - Scollega la Sdram dal PC e rimettila nel Cell.
    - Rimetti la batteria al Cellulare.
    - Accendi il Cell tenendo premuto al centro dei tasti VOL - e VOL + facendo in modo che ENTRAMBI I TASTI siano premuti.
    ...attendere prego...
    - Il Cel ripartirà automaticamente alla fine dell'installazione e al reboot avrai il Sonic con la nuova rom pulita.
    - Collega il Cell al PC e ricopia i vecchi dati della SDram su questa, sovrascrivendo dove necessario.
    - Fine
    Facci sapere.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 09-08-12 alle 13:26
  4. #233
    E infatti il file non va scompattato.
    Il fatto però che sei riuscito a scompattare il file dovrebbe dirti che il file in se e per se funziona. Se fosse stato corrotto non lo avresti potuto decomprimere.
    Come già detto nell'altro messaggio, molto probabilmente la SDcard non è vista dal nucleo del cellulare, il kernel, e quando questo va a cercare la cartella DLOAD su una SDcard che per lui non c'è...
    Provate ad usare un altro tipo e modello di SDcard.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    b04 (21-08-12)
  6. #234
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    ROM Huawei 2.3.5
    - Spegni il Cell.
    - Fine
    Facci sapere.
    Scusa se m'intrometto nella risposta, la tua guida finalmente è molto chiara, unico dubbio il file da inserire nella cartella dload va disizzippato oppure deve rimanere in formato zip? Denghiu.
  7. #235
    ora provo a fare tutto ciò che mi hai detto o meglio ho già iniziato a fare la prima parte delle cose ,
    ci terrei anche a chiederti una semplice cosa,
    ma necessito di un root per poter installare tali rom? oppure posso farlo direttamente senza dover installare un/una root?
    anche perchè non saprei come installare la root e mi servirebbero informazioni pure su quello
    scusate la mia enorme ignoranza in tale campo
  8. #236
    ho fatto tutto ciò che hai scritto di fare, ma purtroppo mi si ferma alla schermata
    "firmware update step1/2 Unpacking Update failed"
    mi puoi spiegare il motivo? grazie mille
  9. #237
    vabbè, allora cercherò di sostituire modello di scheda microsd ,
    e ora vi chiedo un consiglio, quale secondo voi potrebbe esser la migliore per poter effettuare tali modifiche? vi prego datemi una risposta nel più breve tempo possibile se possibile, grazie mille anticipatamente,
    anche perchè sto impazzendo....
  10. #238
    mi rispondete perfavore? vi ho esposto tutti i miei problemi! datemi un consiglio perfavore!!!!!
  11. #239
    Mamma mia... dai un attimo di respiro e la possibilità di mangiare.
    No, il file non va decompresso quando lo si mette nella cartella DLOAD.
    Il problema che hai non è raro, e personalmente credo sia un problema di compatibilità a livello kernel della SDram. Se il kernel, che ha molti meno driver e molta più limitata compatibilità verso hardware esterno di Android vero e proprio, non riesce a vedere la SDram, l'update ovviamente fallisce.
    Soluzione? Farsi prestare un'altra SDram, possibilmente un po vecchiotta tipo le 2Gb che venivano e vengono date omaggio assieme a parecchi cellulari, con la quale tentare l'aggiornamento e sperare che funzioni.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 09-08-12 alle 16:06
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    lightDroid91 (09-08-12)
  13. #240
    Un ultimo aiuto, ho scaricato i file del post di nikyxeddu, sono riuscito ad aggiornare e ad installare il file vendor che aggiorna la tendina delle notifiche. Adesso mi rimane il file denominato root 2.3.6, non so come installarlo, ho provato la procedura utilizzata per l'aggiornamento ma mi da sempre errore. Come si installa? Qualcuno lo ha già fatto? Grazie mille.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Allsaeco per il post:
