Pagina 61 di 125 primaprima ... 1151596061626371111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1248
  1. #601
    terralba (oristano) Sardegna
    samsung galaxy s2 jelly bean
    grazie mille! però non capisco una cosa (sicuramente perché non sono esperto) allora si ferma sul logo huawei, si ma nel pc non scrive niente non si aprono cartelle per effettuare le operazioni richieste per installare la rom
    Quote Originariamente inviato da lightDroid91 Visualizza il messaggio
    segui alla lettera tutto ciò che c'è scritto nella guida che ti ha elencato "effeci",
    comunque per farlo entrare in modalità reboot devi premere la seguente combinazione di tasti "tasto del volume - "+"power on/off" li premi assieme, e aspetti che esca il logo,
    fatto ciò in teoria si dovrebbe fermare sul logo, e potrai collegarlo tramite pc, e poi segui tutto quello scritto all'interno della guida e andrà tutto liscio
    spero di esserti stato utile un saluto amico androidiano
    Ciao,ma metterlo in fastboot e collegarlo al computer ti serve solo per installare la recòvery,non la rom..la rom la installi dopo dalla recòvery (senza bisogno del computer)
    Inviato dal mio U8650-1 usando Androidiani App
  4. #603
    salve ma quindi si installa da sola la recovery? perché io non ho modo di installarla con i comandi
    Quote Originariamente inviato da matteoc00 Visualizza il messaggio
  5. #604
    Maristella (Alghero, SS )
    Voda Smart II, Huaweii Sonic
    ma hai installato e aperto il programma per installare la CWM dal pc? perchè sennò è inutile tutto il procedimento
    salve ma quindi si installa da sola la recovery ? perché io non ho modo di installarla con i comandi "
    no, la recovery la devi installare tu, e dopo averla installata devi seguire i procedimenti che ci sono scritti nella guida che ti ho linkato!
    ci sono riuscito io, che sono neofita di tali cose..........in teoria comunque se hai la recovery installata, o almeno pensi che lo sia, per dimostrarlo prova a spegnere il telefono e collegalo al caricabatteria, se ti apre la schermata della Recovery mode significa che l'installazione è riuscita, ma se non hai installato la CWM devi rifare tutto da capo, non è difficile
    http://forum.myppc.it/viewtopic.php?f=189&t=6949&p=
    tieni prova a scaricare la CWM da qui, installa i driver adb sul tuo pc, collega il telefono in modalità fast boot al pc ( ricordati che prima di spegnerlo per farlo partire in modalità fastboot devi andare su impostazioni > applicazioni > sviluppo ( arriva qua spunta su ) Debug USB Attiva;
    fatto questo spegni il telefono, leva la batteria per 5/10 secondi , ricollega la batteria, fallo partire in modalità fastboot ( tasto volume giù + tasto accensione ) , aspetta che si blocchi sul logo, e lo colleghi al pc, fai partire come ti dirà sulla guida, e in si e no 10 minuti il tuo telefono avrà la recovery ( si dovrebbe avviare automaticamente dopo l'installazione di essa ), e da li poi potrai procedere all'installazione della Rom che hai scelto
    Ultima modifica di lightDroid91; 24-08-12 alle 13:46
  6. #605
    Ciao a tutti,
    devo ammettere che sono profondamente in.......ato!! Ho rotto i cristalli del mio sonic più di due mesi fa. Ci metto un mese poi stabilisco di ordinare i cristalli e procedere alla sostituzione pensando che non sarebbe stato semplicissimo. Dopo 32 giorni finalemente arriva il pezzo. Procedo alla sostituzione. Apro il mio sonic, scopro che l'operazione è semplicissima, arrivo all'LCD, lo scollego, sostituisco, procedo al rimontaggio. Accendo finalmente il dispositivo ed il display è perfetto, euforico scopro però che il touchscreen non funziona!! PERCHEEEEEEEEE'??????? Prima funzionava il touch....... Smonto rismosto......ma niente!! Peccato tempo, soldi e speranze BUTTATE!! Qualche d'uno può immaginare quale tipo di errore potrei aver commesso????
  7. #606
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Difficile a dirsi... innanzitutto, hai fatto tutto da te o hai seguito un qualche tutorial, magari online? Poi, sei sicuro di aver ricollegato tutti i cavetti che hai dovuto scollegare per togliere il vecchio LCD?
  8. #607
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Ciao,
    devo dire che non avrei potuto sbagliare visto che di cavetti da scollegare e ricollegare ce ne sono esclusivamente quattro. 1 il doppio tasto laterale, 2 il tasto di accensione, 3 il cavetto dello schermo lcd, 4 presumo quello del touch screen.
    Comunque prima di intervenire ho guardato tutorial (non ce ne sono molti) sullo smontaggio del sonic, ma è davvero semplice, 6 viti e due gancetti di plastica.... non so proprio che pesci pigliare!!!
  9. #608
    mandroid
    Sto provando ad installarla ma appena premo enter mi scriver waiting for device e stop
    la sdk l'ho scaricata e i driver google usb sono installati.
    ciao
  10. #609
    A questo punto puoi solo provare a controllare di aver inserito bene i cavetti, magari usando una spruzzata leggera di soluzione spray per pulizia contatti, nel caso sporco o polvere stiano interferendo... e se lo stesso malauguratamente non va... l'assistenza.
  11. #610
    NIENTE!!! Enessimo tentativo di smontaggio senza risultato!!!! Ci metto una pietra sopra!!!
