Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Alimentazione e aggiornamento ufficiale
    Verona
    Note II
    ciao,
    ieri mi hanno regalato questo tablet ma il caricabatterie che mi hanno dato è rotto, posso ricaricarlo col l'usb (quale dei due usb presenti nel tablet devo usare: quello grande o piccolo).
    Poi sul sito ho visto nel sito , sezione download http://i-inn.net/index.php/i-inn-dow...75-i-inn-pro-7 che c'è un aggiornamento per il 7 PRO ... mi consigliate di farlo ?
    Puoi usare la usb piccola ma caricandola da quella è abbastanza lunga la ricarica. Se usi il PC per caricarlo tienilo spento altrimenti non ce la fa la corrente a caricare il tablet e ad alimentarlo. Altrimenti puoi usare uno alimentatore usb da macchina che ha maggior corrente di uscita (io ne ho usato uno da 5euro e me lo ha caricato senza grossi problemi anche se più lentamente dell'alimentatore in dotazione).
    Comunque se è ancora in garanzia fattelo sostituire.
    Non so se ti conviene installare l'aggiornamento della i-inn o mettere la rom moddata che trovi qui...la procedura è un po' più lunga ma migliora decisamente il tablet.
    Verona
    Note II
    Quote Originariamente inviato da vpiero72 Visualizza il messaggio
    io ne ho usato uno da 5euro e me lo ha caricato senza grossi problemi anche se più lentamente dell'alimentatore in dotazione.
    usando sempre la presa piccola ?
    Si...sempre la presa piccola.
    Ho anche io lo stesso problema con questo Tablet, dopo qualche mese dall'acquisto non mi ha più caricato dall'alimentatore ma solo tramite usb. Si può fare qualcosa a riguardo?
    Direi che l'unica cosa è di mandarlo in assistenza...oppure lo tieni che carica da USB (tra l'altro in questo caso il touch è utilizzabile...o meglio...a molti meno problemi )
    Androidiano L'avatar di eatdroid
    toscana
    Ringraziato 27 volte in 17 Posts
    vi dico che..
    con la presa usb si riesce a caricare il tablet da standby, oppure da acceso ma con luminosità al minimo (io personalmente downclock a 800mhz in automatico quando carica) in quanto si anno all'incirca 500\700 mah disponibili suggerisco di cercarlo da 1000mah ma attenzione, il touch "pascola allo stato brado."
    _____-**[[fondatore]]**-_____________________-**[[fondatore]]**-________
    ^_.°MODDER i-inn PRO7°._^ °_S.G.S.A. Team_°
    premi "THANKS" se ti sono utile...
