Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 74
Risultati Benchmark [ Ideos x5 pro ]
    Senior Droid L'avatar di A-N-D-R-O-I-D
    Napoli
    Galaxy S II / LG G2 WHITE
    Ringraziato 205 volte in 157 Posts
    Post
    Apro questo topic , dove potrete confrontare i vostri risultati benchmark , tra di voi , Postate Versione del terminale ( Froyo o gingerbead ) o della rom che state Usando
  2. Il seguente Utente ha ringraziato A-N-D-R-O-I-D per il post:
    Napoli
    Versione Froyo 2.2.2 Stock
    Vellamo : 592 punti
    Antutu : 2442 punti
    Qudrant : 1700
  5. Il seguente Utente ha ringraziato A-N-D-R-O-I-D per il post:
  6. #3
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    versione Gingerbread 2.3.5 B565
    Antutu 2449
    test completo, dovremmo però escludere il test sulla sd per avere un confronto imparziale
  7. #4
    Nessuno ha messo una custom rom? Sarebbe interessante vedere il punteggio di antutu
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  8. #5
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Gingerbred 2.3.5 Versione B572
    Antutu 3490
    Test completo, kernel by genokolar, overclock con no-frills min 245 max 1.2 Governor SmartassV2 I/O scheduler noop, fps sbloccati.
  9. #6
    Androidiano L'avatar di sale91
    Sony XPERIA U st25i
    Ringraziato 25 volte in 13 Posts
    Cyanogenmod 7.2
    AnTuTu: 2701 senza SD e senza overclock con cell sotto carica
    AnTuTu: 2648 senza SD e senza overclock
    AnTuTu: 2928 senza SD e overclock (Governor PERFORMANCE 245-1200MHz) con cell sotto carica
    AnTuTu: 2826 senza SD e overclock (Governor SMARTASSV2 245-1024MHz)
    AnTuTu: 2873 senza SD e overclock (Governor INTERACTIVE 245-1024MHz)
    AnTuTu: 931 senza SD e overclock (Governor POWERSAVE 245-1024MHz)
    AnTuTu: 2888 senza SD e overclock (Governor CONSERVATIVE 245-1024MHz)
    AnTuTu: 2836 senza SD e overclock (Governor CONSERVATIVE 245-1024MHz) teoricamente dovrebbe essere quella di serie, ma stranamente va meglio dei primi test
    Tutti i test eseguiti senza SD per poter avere dei risultati solo sull'hardwer che abbiamo tutti, ho effettuato i test specificando se il telefono era con alimentazione esterna o meno, anche perché come nel PC influisce sulle prestazioni reali.
  10. #7
    Sony XPERIA U st25i
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    Antutu 3490
    Potresti farlo senza SD? Kernel by genokolar??? mi illustri? ho ancora cosine da imparare =)
    Overclock tramite root giusto? Huawei ufficiale giusto non countach
  11. #8
    Palermo
    Effettuato il test deselezionando la SD ed il valore scende leggermente e si assesta sui 3220.
    Il kernel di genokolar è un kernel alternativo creato per versione gingerbred che permette di overcloccare il terminale, cosa che con il kernel originale non puoi fare. Puoi tranquillamente flashare il kernel e mantenere la tua ROM originale (che poi con il kernel moddato, di fatto non sarà più una stock ROM). Per quanto riguarda le ROM cucinate, hanno già un kernel modificato, altrimenti tante cose non si potrebbero fare (magari è anche lo stesso kernel che uso io).
    Per fare l'overclock ovviamente, oltre ad avere il root, devi anche avere un kernel modificato perchè quello ufficiale di gingerbred non ti permette di effettuare l'overclock. Puoi usare diversi programmi, a me è stato consigliato no-frills con le impostazioni che hai letto sopra e sinceramente mi trovo bene.
    Per quanto riguarda la versione della ROM che monto, ti confermo che è una B572. Dimenticavo, ho anche gli FPS sbloccati tramite lo script che permette questa modifica.
  12. #9
    Sony XPERIA U st25i
    Appero... scusa ma a quel punto non sarebbe opportuno caricarti direttamente la countach???
    Cmq i tuoi 3220 contro i miei 2920 son tanta roba =)
  13. #10
    Napoli
    Cuvetto , vorrei creare una guida per sbloccare fps , magari se mi passi il link dello ''script'' oppure ne fai una te e uguale
  14. Il seguente Utente ha ringraziato A-N-D-R-O-I-D per il post:
