Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Problema programmazione android
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Guarino
    Ho cambiato il codice e mi è venuto fuori questo:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="horizontal" >
    <EditText android:id="@+id/edit_message"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="@string/edit_message" />
    <Button android:id="@+id/button_send"
    android:text="@string/button_send" />
    </LinearLayout>
    Ho cliccato RUN e sempre il solito errore...poi ho provato come hai detto tu...ho preso il .java dell'applicazione che si chiama PrimaApp.java (dal nome della app) e ho cliccato RUN...allora mi si è aperta una finestrella...ho selezione RUN as Android Application e sembrava andare...quando invece:
    [2012-05-08 16:01:05 - PrimaApp] res\layout\main.xml:0: error: Resource entry main is already defined.
    [2012-05-08 16:01:05 - PrimaApp] res\layout\main.out.xml:0: Originally defined here.
    [2012-05-08 16:01:05 - PrimaApp] C:\Program Files\Android\eclipse\workspace\PrimaApp\res\layou t\main.out.xml:1: error: Error parsing XML: no element found
    [2012-05-08 16:01:10 - PrimaApp] res\layout\main.xml:0: error: Resource entry main is already defined.
    [2012-05-08 16:01:10 - PrimaApp] res\layout\main.out.xml:0: Originally defined here.
    [2012-05-08 16:01:10 - PrimaApp] C:\Program Files\Android\eclipse\workspace\PrimaApp\res\layou t\main.out.xml:1: error: Error parsing XML: no element found
    Possessore di Samsung Galaxy S2 (I9100)
    Firmware: Cyanogen Mod 9 Nightly Build [Android 4.0.4]
    Kernel: AbyssICS AOSP v1.5
    Gestore Telefonico: H3G
    Se ti sono stato d'aiuto, dimostralo con un Thanks. Si trova in basso a sinistra di questo post
    Puoi mettere uno screen delle impostazioni del tuo emulatore?
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da samurai91 Visualizza il messaggio
    io uso AVD...intendi del device che ho creato? spiegati meglio pls, sono ancora alle prime armi
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da Guarino Visualizza il messaggio
    ti chiedo scusa xD comunque... si uno screen delle impostazioni del tuo device in avd..
  6. #15
    spero tu ti riferissi a questo
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di freebong
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    prova a far cosi:
    cancella il file /res/_.out.xml,
    chiudi tutte le tab con i vari file e classi, la view di eclipse deve essere vuota,
    Project / Clean,
    apri un qualsiasi file .java in src,
    facci un doppio click in modo da essere sicure che il focus sia su quel documento.
    poi rimanda in run..
    Ultima modifica di freebong; 08-05-12 alle 18:30
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato freebong per il post:
    Guarino (08-05-12),samurai91 (08-05-12)
  9. #17
    Si si era lui era giusto per escludere un qualsiasi problema dell'emulatore... comunque.. forse sono riuscito a trovare la soluzione.. sono riuscito a ottenere anche io il tuo stesso errore.. ora.. per aggiustarlo io ho fatto cosi :
    in Eclipse
    Window -> Preferences -> Run/Debug -> Launching -> Launch Operation -> Always Launch the previously launched application
    poi...
    prima di runnare il tuo progetto controlla che nella cartella res/layout non ci sia questo file main.out.xml
    se il file e presente cancellalo!! una volta cancellato avvia il progetto ed incrocia le dita xD
  10. Il seguente Utente ha ringraziato samurai91 per il post:
    Guarino (08-05-12)
  11. #18
    Quote Originariamente inviato da freebong Visualizza il messaggio
    prova a far cosi:
    Project / Clean,
    ecco mi ha anticipato lui ahah xD
  12. #19
    prova a far cosi:
    Project / Clean,
    in Eclipse
    poi...
    thankati entrambi...è partito
