Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Animazione frame by frame
  1. #11
    Dec 2009
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Che dimensioni hanno queste immagini? (Larghezza x Altezza, il peso in KB ce l'hai già detto prima, 20 KB mi pare)
    Quante ne carichi contemporaneamente?
    Feb 2010
    Ok hai sbagliato un bel po' di roba, ho riorganizzato un po' il tutto, ecco i files:
    Il layout (res/layout/main.xml):
    e il file res/values/strings.xml:
    Così almeno sul mio acer liquid funziona senza problemi
    Ovviamente nella cartella res/drawable ci devi mettere i files finale_0001.png, finale_0002.png eccetera!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato eafkuor per il post:
    FMsolution (19-08-10)
  5. #13
    Androidiano L'avatar di FMsolution
    Aug 2010
    Spoleto (PG)
    I5800
    Grazie mille eafkuor, testato e funziona perfettamente effettivamete c'erano un pò di errori ero andato in panne con l'array di bitmap che non mi ero accorto degli errori, grazie ancora.
    Quote Originariamente inviato da Orochi Visualizza il messaggio
    Le immagini sono 205x180 pixel profondità 32 bit, non mi sembrano molto grandi.
  6. #14
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da FMsolution Visualizza il messaggio
    Figurati
  7. #15
    Shu
    Shu non è in linea
    Aug 2009
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Significa che ogni immagine, decodificata, occupa 145 KB (205*180*4). 25 immagini sono 3.5 MB.
    Su Android un'applicazione può occupare al massimo 16 MB (su dispositivi "vecchi") o 24 MB (sui "nuovi").
    E` un po' strano che ti dia OutOfMemory così presto, a meno che tu non abbia veramente poca RAM sul dispositivo o che il resto del tuo programma non ne occupi molta.
    In ogni caso ti converrebbe studiare qualche sistema di double o triple buffering, e quindi di usare solo 2 o 3 bitmap contemporaneamente in memoria, caricando le altre quando servono.
    Bye.
  8. #16
    Aug 2010
    Spoleto (PG)
    I5800
    Quote Originariamente inviato da Shu Visualizza il messaggio
    Bye.
    grazie per la risposta, hai qualche link che trattano l'argomento, potrebbe essere molto interessante.ciao.
  9. #17
    Aug 2010
    Spoleto (PG)
    I5800
    Rieccomi, il problema si è ripresentato, ho provato a non fermare l'animazione ma ha creare un loop però al secondo ciclo si blocca e mi da outofmemory ecc.., non capisco ho ridotto anche le immagini sono 25 e di dimensione 11 kb mi sembra molto strano che non riesco ad eseguire una semplice animazione.
    C'è un modo per monitorare le risorse e controllare quanta memoria viene utilizzata in un certo periodo.
    Grazie,ciao.
  10. #18
    Feb 2010
    Ma scusa il loop come lo fai? Non rimetti semplicemente n=0?
  11. #19
    Aug 2010
    Spoleto (PG)
    I5800
    si ho risolto il questa maniera:
    adesso funziona.
  12. #20
    Feb 2010
    Credo che potresti eliminare il secondo if:
    E magari potresti salvarti bitmapArrays.length -1 in modo da non doverlo far ricalcolare al processore ogni volta Ma sono solo finezze, di certo non gli ci vuole molto a fare una sottrazione o un if.
