[Eclipse+adt] Problema insolito Google Maps
    Aug 2010
    Ciao a tutti,
    vi prego aiutatemi, ho un problema in un'applicazione che gestisce un menù, una sotto attività e GOOGLE MAPS:
    Non appena lancio l'applicazione ho questo errore dalla console e non parte nulla!! Notate l'errore "Installation error: INSTALL_FAILED_MISSING_SHARED_LIBRARY"
    codice:
    [2010-09-01 20:41:56 - MenuDemo] HOME is up on device 'emulator-5554'
    [2010-09-01 20:41:56 - MenuDemo] Uploading MenuDemo.apk onto device 'emulator-5554'
    [2010-09-01 20:41:57 - MenuDemo] Installing MenuDemo.apk...
    [2010-09-01 20:42:27 - MenuDemo] Installation error: INSTALL_FAILED_MISSING_SHARED_LIBRARY
    [2010-09-01 20:42:27 - MenuDemo] Please check logcat output for more details.
    [2010-09-01 20:42:27 - MenuDemo] Launch canceled!
    Andando ad esplorare il LogCat scopro un errore in rosso:
    codice:
    09-01 18:42:25.075: ERROR/PackageManager(58): Package mieapplicazioni.menudemo requires unavailable shared library com.google.android.maps; failing!
    C'entra qualcosa con delle shared library. Pare che non trovi le librerie "com.google.android.maps;" che invece io ho inserito nel mio manifest (vedere più sotto il codice). Vi posto i file che credo possano essere d'aiuto per scoprire l'errore:
    codice:
    package mieapplicazioni.menudemo;
    import com.google.android.maps.MapActivity;
    //import com.google.android.maps.MapView;
    //import android.app.Activity;
    import android.content.Intent;
    import android.os.Bundle;
    import android.view.Menu;
    import android.view.MenuItem;
    import android.widget.Toast;
    public class MenuDemo extends MapActivity {
    	/* E' buon uso avere della variabili per specificare l'id degli elemti del menù*/
    	private static final int MENUITEM_COMANDO_1 = 1;
    	private static final int MENUITEM_COMANDO_2 = 2;
    	private static final int MENUITEM_COMANDO_3 = 3;
        /** Called when the activity is first created. */
        @Override
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.main);
        /* Con questo metodo creo il menù, l'argomento Menu agginunge degli elementi
         * e ogni elemento MenuItem setta la sua icona*/
        @Override
        	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    		MenuItem comando1 = menu.add(Menu.NONE, MENUITEM_COMANDO_1, 1, "Set Range");
    		comando1.setIcon(R.drawable.icon);
    		MenuItem comando2 = menu.add(Menu.NONE, MENUITEM_COMANDO_2, 2, "Comando 2");
    		comando2.setIcon(R.drawable.icon);
    		MenuItem comando3 = menu.add(Menu.NONE, MENUITEM_COMANDO_3, 3, "Comando 3");
    		comando3.setIcon(R.drawable.icon);
    		return true;
        /* Questo metodo gestisce gli eventi di ogni singolo tasto del menù recuperando
         * il suo id e tramite uno switch descrivendo per ogni caso un'azione*/
        @Override
        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        	int id = item.getItemId();
        	switch (id) {
        	case MENUITEM_COMANDO_1:
        	//Toast.makeText(this, "Comando 1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        	startSubActivity();
        	return true;
        	case MENUITEM_COMANDO_2:
        	Toast.makeText(this, "Comando 2", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        	return true;
        	case MENUITEM_COMANDO_3:
        	Toast.makeText(this, "Comando 3", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        	return true;
        	return false;
        /* Con l'oggetto Intent dico quale attività dovrà essere lanciata, con
         * startActivity quell'attività si avvierà occupando effettivamente lo schermo*/
        private void startSubActivity() {
        	Intent intent = new Intent(this, SubActivity.class);
        	startActivity(intent);
        @Override
        protected boolean isRouteDisplayed() {
        	return false;
    --main.xml--
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
    <TextView
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello"
        <com.google.android.maps.MapView
        android:id="@+id/mapview"
        android:clickable="true"
        android:apiKey="mia_api_key"
    </LinearLayout>
    MenuDemoManifest.xml
    codice:
    <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
          package="mieapplicazioni.menudemo"
          android:versionCode="1"
          android:versionName="1.0">
        <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
        <uses-library android:name="com.google.android.maps" />
            <activity android:name=".MenuDemo"
                <intent-filter>
                    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                </intent-filter>
            </activity>
    		<activity android:name=".SubActivity" android:label="@string/sub_activity" />
        </application>
        <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    	<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    </manifest>
    Cosa posso fare?? Prima di usare Google Maps tutto funzionava bene, e anche cambiando applicazione ho lo stesso errore però solo quelle in cui faccio uso di Google Maps.Grazie !!
    Ultima modifica di helldron; 01-09-10 alle 21:58
    Aug 2010
    Ho risolto da solo,
    il motivo era che avevo tutto importato bene, compreso le librerie del progetto, tuttavia andavo ad avviare l'applicazione con un emulatore munito di API 2.2 ma senza le API di Google.
    Tuttavia ora con questo main.xml non riesco a vedere la mappa ma solo una griglia che posso muovere. Questo accade a tutte le applicazioni che usano Maps, come nel caso dell'errore.
    Credo in ogni caso di aver tralasciato qualcosa:
    codice:
    <TextView
        android:enabled="true"
        android:apiKey="0tQMi_I6psjlJnQkxkr69ihk6I_UQTdmWGY59_A"
    </LinearLayout>
    Il problema è cosa??
    Ultima modifica di helldron; 01-09-10 alle 22:18
    Aug 2010
    RISOLTO automaticamente al riavvio di Eclipse e dell'emulatore!
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da helldron Visualizza il messaggio
    Io ho lo stesso problema solo che riavviando non mi ha fatto vedere le mappe cioè soltanto la griglia grigia con un cerchio nero.
    Il layout main è praticamente equivalente a quello di "helldron"
    grazie per ogni risposta a riguardo
    Code:
    package esempio.provamappegoogle;
    import android.content.Context;
    import android.location.Location;
    import android.location.LocationListener;
    import android.location.LocationManager;
    import android.location.LocationProvider;
    import android.view.ViewGroup.LayoutParams;
    import android.widget.TextView;
    //per non avere problemi di import da Properties del progetto -> Android selezionare come Build Target "Google APIs"
    import com.google.android.maps.GeoPoint;
    import com.google.android.maps.MapController;
    public class homeProvaMappeGoogle extends MapActivity {
    private LocationManager lm;
    private LocationListener locationListener;
    private MapView mapView;
    private MapController mc;
    @Override
    try{
    //setup componenti GOOGLE MAPS
    lm = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
    locationListener = new MyLocationListener();
    lm.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_ PROVIDER/*GPS_PROVIDER*/, 2000, 10, locationListener);
    mapView = new MapView(this, "ABQIAAAAeawOle03B_1h6kVXeaHhZhT2yXp_ZAY8_ufC3CFXh HIE1NvwkxQSixCkRNm5ugu9HxoFdjB0XHqSmw");
    mc = mapView.getController();
    }catch(Exception e){
    TextView text = (TextView) findViewById(R.id.testo);
    text.setText(e.toString());
    @Override
    // TODO Auto-generated method stub
    return false;
    //innerclass LocationListener
    private class MyLocationListener implements LocationListener{
    public void onLocationChanged(Location location) {
    try{
    if(location != null){
    Toast.makeText(getBaseContext(), "Location changed: Lat"+location.getLatitude()+"LngL "+location.getLongitude(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
    GeoPoint p = new GeoPoint((int)(location.getLatitude()*1E6), (int) (location.getLongitude()*1E6));
    mc.animateTo(p);
    mc.setZoom(16);
    mapView.invalidate();
    TextView testo = (TextView) findViewById(R.id.testo);
    testo.setText(e.toString());
    public void onProviderDisabled(String provider) {
    public void onProviderEnabled(String provider) {
    public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
