Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Condividere sorgente con un amico tramite Eclipse
    Androidiano L'avatar di robyrocker89
    Dec 2009
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ciao a tutti,
    io e un mio amico vogliamo lavorare alla creazione di una app tramite eclipse...
    il problema è che abitando a qualche km di distanza da lui ci viene un po' difficile incontrarsi fisicamente e lavorare insieme...per questo volevo sapere se c'era un plugin di eclipse che coordinasse un po' la situazione del progetto...ovvero che se su un file in quel momento ci sto lavorando io, il mio amico non può accedervi in scrittura sul medesimo file ecc...
    un po' come se utilizzassi Microsoft Visual SourceSafe con Visual Studio...
    ho uno spazio ftp su cui depositare il sorgente ma non so come partire...
    Microsoft sourcesafe richiede un server per girare...e non è il massimo per semplicità di utilizzo...
    mi chiedevo quindi se c'era un'alternativa valida e gratuita per poter fare tutto ciò...
    grazie...spero di essermi espresso chiaramente...
    Jun 2010
    Teoricamente quello che ti servirebbe è un cvs.
    Non saprei come gestirlo online però.
    Sicuramente una soluzione potrebbe essere dropbox...
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Dany87rm Visualizza il messaggio
    Dropbox lo stiamo già utilizzando come soluzione temporanea...ma purtroppo ha un sacco di "limitazioni"...ogni tanto sincronizza vecchi file coi nuovi (poichè non fa un confronto di versioni dei file) e incasina la compilazione del codice...
    oltre al fatto che non permette una protezione in scrittura dell altro utente quando su quel file ci sto lavorando io...
    Senior Droid L'avatar di Cymon
    Jul 2010
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Se state lavorando a un vero progetto e volete quindi spendere un po' di tempo nell'organizzarvi potete aprirlo su googlecode... a quel punto credo ci siano a disposizione strumenti per la condivisione e lo sviluppo collaborativo con tanto di integrazione con eclipse...
    La mia katana: Slackware 13.1
    La mia wakizashi: Acer A1 Liquid con Android 2.1 Eclair
    Il mio sito: Follow the rabbit (con la sua App )
    Feb 2010
    bitbucket+mercurial?
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da eafkuor Visualizza il messaggio
    ma in questo modo è possibile lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto senza che uno interferisca con il lavoro dell altro?
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da robyrocker89 Visualizza il messaggio
    Certo, basta che fate attenzione a non lavorare contemporaneamente sullo stesso file, altrimenti poi bisogna fare un bel merge ed è un mezzo casino.
    Ma questo è ovviamente altrettanto valido per qualsiasi altro sistema.
  9. #8
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    Eafkuor, con questo sistema, i due (o piu') programmatori devono mettersi d'accordo tra loro.
    Un sistema di SourceControl avverte automaticamente un programmatore che il file e' stato preso in carico da qualcun altro
  10. #9
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da TheCopacabanaMan Visualizza il messaggio
    E se stai modificando un file mentre ti arriva l'avviso che l'altro programmatore ha appena modificato lo stesso file?
  11. #10
    May 2010
    Rivoli
    Hai mai usato prodotti come VisualSourceSafe della Micro$oft?
    Tutti i sorgenti non risiedono su un FileSystem, ma dentro il VisualSou(etc.).
    Puoi scaricarteli IN SOLA LETTURA sul tuo disco. Se decidi di modificare un file, devi prenderlo in carico dal VisualSou(etc.), il quale:
    1) controlla che il file da te richiesto, non sia in carico a qualcun altro (e ti risponde a parolacce, se il file e' gia' stato preso in carico)
    2) ti da' il file in carico (come se ti facesse un favore), e contemporaneamente blocca il file. Chiunque altro cerca di prendere il file in carico, si becca le parolacce di cui al punto 1)
    3) quando hai finito le tue modifiche, devi supplicare il VisualSou(etc.) di riprendersi la versione aggiornata del file. A questo punto, tutti gli altri possono scaricarsi IN LETTURA l'ultima versione.
    4) Siccome il VisualSou(etc.) diffida di chiunque, lui tiene traccia di tutte le versioni precedenti dello stesso file. In questo modo, e' possibile tornare indietro di 1, 2, 3, ... versioni dello stesso file.
    Quindi non c'e' conflitto: un solo programmatore alla volta puo' modificare un dato file, e viene automaticamente avvisato dal VisualSou(etc.) che quel file e' in modifica presso un altro programmatore (vedi punto 2)
