Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Installare Android
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di zak84
    Jan 2011
    Google Nexus 5 32GB Black
    Ringraziato 62 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jordano Visualizza il messaggio
    stai provando a installare l'sdk con l'installer e non con il .zip? hai un sistema windows a 64bit?
    tutto da .exe
    si ho windows 7 64 bit
    Androidiano L'avatar di Jordano
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    Nexus S / HTC Magic 32a
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da zak84 Visualizza il messaggio
    tutto da .exe
    è quello il problema allora... non funziona l'installer correttamente col 7 a 64bit... se usi l'archivo .zip funziona tutto alla perfezione.
    Ciao
  4. #13
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da danys80 Visualizza il messaggio
    SI la guida è quella...ho capito, ma quali sono le librerie Java che utilizza android??
    tutte quelle utili più moltissime cose già implementate su android.. guarda su Android Developers
  5. #14
    Jan 2011
    Ciao
    eh già! ora funziona :-)
    ma per programmarle, usate tutti eclipse? o c'è qualcosa di più easy?
  6. #15
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    con eclipse e il plugin adt ti semplifichi la vita non poco è il modo più indolore per programmare
  7. #16
    Jan 2011
    no perchè ho sentito di questo app inventor ma mi sembra più design che altro
  8. #17
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    app inventor è ancora abbastanza limitato... non puoi ancora fare una bella app con tante activity e tante cose come puoi fare programmando nel modo tradizionale..
    certo, con app inventor è molto più facile, ma un applicazione anche semplicissima mi veniva molto grande come package e alcune cose come la scelta random funzionavano male...
    hai le ali legate con l'app inventor. per giocare comunque va bene.
    Nella prima parte ti crei l'interfaccia grafica, poi nel block editor strutturi il funzionamento accoppiando dei pezzi tipo lego, è anche divertente!
  9. #18
    Jan 2011
    Unhappy
    Salve a tutti, sto cercando di creare la mia prima applicazione di prova con android usando eclipse ee java for web developers ma solo una volta sono riuscito a far visualizzare la schermata dell'applicazione sul virtual device.
    Dopo quella volta la finestra console riporta che l'applicazione è stata installata con successo (mi riferisco al file apk) come la prima volta e
    dopo compaiono queste due scritte
    [2011-01-18 16:45:18 - HelloAndroid] Starting activity com.example.HelloAndroid.HelloAndroid on device emulator-5554
    [2011-01-18 16:45:21 - HelloAndroid] ActivityManager: Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.example.HelloAndroid/.HelloAndroid }
    ma la schermata dell'applicazione non si vede !
    Si vede solo lo sfondo standard che mostra l'orario e la data attuale !
    Oltre a questo mi ha dato sempre errore quando ho cercato di settare la proprietà text del controllo textview ad una costante stringa nel file main.xml
    Eclipse mi creava un altro file main.out.xml e la finestra console riportava che il file main.xml era definito già nel file main.out.xml !
    Potete darmi una mano ? Vi sarò eternamente gratooooo..
  10. #19
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    posta il file main.xml,
    comunque non so se sia il caso entrare in una discussione di un altro e proporre di punto in bianco un altro tema di discussione diverso dal suo!
  11. #20
    Jan 2011
    Io vorrei almeno che si visualizzasse l'applicazione con il main.xml creato da eclipse ! Perchè non va neanche questo... Secondo te cosa può essere ?
