Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
allineare i button
    Oct 2010
    allineare i button
    salve! sapete come si fà per allineare i button?
    Grazie in anticipo
    ehm... non carica l'immagine...
    comunque è qui: http://softmystery.altervista.org/Immagine.bmp
    Ultima modifica di allmystery; 04-03-11 alle 12:39 - Motivo: non carica l'immagine
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    Ciao, allmystery
    Come vuoi allineare i button? Dall'immagine che hai postato, mi sembrano ben allineati al centro.
    Forse vuoi dire "farli tutti della stessa larghezza" ?
    La larghezza dipende dalla scritta dentro il button: più lunga è la scitta, più largo sarà il button.
    In alternativa, puoi specificare una larghezza fissa per i bottoni, con l'attributo
    codice:
    android:width="20pt"
    Puoi mettere un valore maggiore al posto dei "20pt" (20 punti) dell'esempio, ma questa soluzione fa schifo: appena modifichi una scritta, rischi che non ci stia più dentro il bottone
  4. Il seguente Utente ha ringraziato TheCopacabanaMan per il post:
    allmystery (04-03-11)
  5. #3
    Oct 2010
    diciamo che se sono bottoni la cui scritta all'interno cambia in base a qualcosa, allora è una soluzione che fà schifo! ma nel mio caso và benissimo! grazie mille!
  6. #4
    Dec 2009
    ciao ,due domande , programmi con eclipse + adt plugin ? che layout utilizzi (linear layout , relativelayout , tablelayout (table row) ecc...)
    cmq nel primo caso (linear layout)
    puoi utilizzare i seguenti attributi : layout margin left ; layout margin right ; layout width
    in pratica in eclipse in modalita "graphical layout" selezioni il pulsante poi entri nella proprietà del pulsante quindi cechi "misc" e nei campi detti sopra per es in layoutmargin left e right (specifichi quanto spazio vuoi che stiano i pulsanti dal margine sinistro e destro dello shermo es:metti 100dp (dot pinch ) poi nell'ultimo campo se il testo e insufficente per rendere il pulsante grossoquanto gli altri meti "layoutwidth "fill_parent"
    per quanto rigurada il relativelayout è molto più semplice ...in modalita visuale cioè "graphical layout" basta che selezioni il pulsante e lo porti leggermente più in basso o in alto al secondo pulsante e dovrebbero comporariti dei una griglia ... da li riesci a mettere semplicemente allineati i pulsanti. in maniera non visuale i campi che dovresti modificare sono layout align left ; layout align right e layout below (cioè allinea a sinistra ; a destra di ... e li devi inserire l'id del pulsante cioè l'id del pulsante che vuoi prendere le dimensioni es @+id/button1 ovviamente dovrai modificare button1con l'id dato al pulsante da te ... anche per l'ultimo parametro cioè layout below (layout dopo) gli indichi che il secondo pulsante deve essere messo dopo id pulsante primo è più facile a farsi che spiegare..
    .. spero di essere stato d'aiuto se hai dubbi , non esitare a chiedere ...
    se posso ti vorrei chiedere , in che modo (che codice hai usato) per far chiudere l'applicazione (vedo dallo screenshot il pulsante "chiudi applicazione", mi sarebbe molto utile per una mia app ... ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato al3x88 per il post:
  8. #5
    Oct 2010
    allora, programmo con eclipse ... (comunque è stata molto esaustiva la tua spiegazione)
    per il chiudi applicazione, non ho ancora trovato una soluzione che mi soddisfi.
    io vorrei chiudere la mia applicazione col testo virtuale, come vedi anche tu nell'immagine, ma vorrei anche che quando l'utente clicchi sul tasto fisico "back" possa tornare alla schermata precedente.
    bè non ci sono ancora riuscito.... nel codice che stò sperimentando se clicco back in qualsiasi momento mi si chiude tutta l'applicazione e questo non mi piace per niennte
  9. #6
    Dec 2009
    ciao , ti ringrazio per il thanks ; nel metntre ho trovato una discussione forse utile per chiudere un app .. ecco il link chiudere applicazione - Android Developers Italia
    ciao
    edit , anche li dicono che premendo back chiude tutta l'app ... cmq se trovo altro lo segnalo anche qui ... ciao
