		maledetto emulatore
		ciao a tutti,
 sarà sicuramente capitato a tutti di provarre a laciare un'app dopo averla sviluppata e di leggere il bel messaggino
 emulator: ERROR: the user data image is used by another emulator. aborting
 inizialmente ci si deprime ma da bravi studenti si fa una ricerca su internet e si trova subito la soluzione.......o meglio, le soluzioni.
 ogni forum da la sua ed ogni blogger contribuisce.
 la più diffusa?
 cancellare semplicemente i file cache.img e userdata-qemu.img
 STRAORDINARIO funziona a tutti......bellissimo.
 ma se qualcuno di voi fosse ancora più sfortunato basta continuare a leggere che cancellando anche le cartelle "cacheimglock" e "userdataimglock" o qualcosa di simile (ora non ricordo i nomi precisi) e ancora una volta avrete risolto
 ma se ancora ci fosse qualcun'altro così sfigato da non risolvere basta attivare il flag "wipe user data" e tutto andrà a buon fine.
 però, dato che al peggio non c'è mai fine potrebbe capitare che a qualcuno ancora non funzioni, e allora come risolvere?
 nulla di cui preoccuparsi basta riavviare l'adb ed eclipse e il gioco è fatto.
 come vedete ben 4 modi per risolvere un problemino da nulla.
 ora però io pongo una domanda. e se dopo averli provati tutti e 4 non ne funzionasse nessuno portandomi alla quasi distruzione del pc e alla fine alla reinstallazione di eclipse e adt, notando che ovviamente ora funziona, e il giorno dopo di nuovo tutto come prima, cosa dovrei fare? do fuoco al pc e mi avveleno con i fumi tossici? mando tutto a quel paese e chiudo per sempre con android? insomma consigli o possibili soluzioni?
 altra domanda. io uso xp sp2 ma con linux si ha comunque lo stesso problema?
 e se non lo si ha ci sono problemi per connettere il cellulare con linux?
 grazie a tutti per l'attenzione e scusate se mi sono dilungato ma è due giorni che perdo ore e ore senza risolvere nulla
		Io uso XP SP2 e non ho questo problema... non so che dirti
		Praticamente io dono l'unico sfogato a cui non funziona......buono a sapersi
 Inviato dal mio Garmin-Asus A10 usando Androidiani App
		Peppe, non ti imPazzare (*).
 E' capitato anche a me, qualche volta, e non voglio aggiungere l'ennesima soluzione al tuo problema.
 Vorrei solo suggerirti di istallare il tutto dentro delle sottodirectory, e usare dei nomi di files, che NON abbiano degli spazi.
 Per esempio, "program files" è a rischio, come anche "prova android". Mi è capitato anche con altri programmi (non android) che le sottodirectory con gli spazi diano qualche mal di pancia.
 __________________________________
 (*) ho scritto imPazzare, che vuol dire diventare pazzo non inCazzare, imPazzare! :D
		installare tutto in delle sottodirectory? tutto cosa? ho provato ad installare eclipse e adt in c:\android (niente spazi) e non funziona lo stesso.
 aspetto chiarimenti anche se ho scoperto di potere usare il cellulare come debugger
		i file di lock ti vengono se chiudi in malo modo l'emulatore e quindi lascia marcati i files come se un emulatore li stesse usando.
 prova a cancellare ogni AVD dall SDK e a farne uno nuovo e a farlo partire senza chiuderlo ne fare cose strane...
 per usare il telefono al posto dell'emulatore basta che installi i driver del tuo telefono.. poi quando lanci le applicazioni da eclipse ti usa il telefono se è tutto configurato ok.
				Originariamente inviato da Jordano
 Che significa chiudere in malo modo? Qual'é il modo corretto?
		in malo modo intendo killare l'emulatore o spegnere tutto, o comunque non terminarlo chiudendo la finestra, oppure chiudere durante il primo avvio non terminato (di preciso non so quando va in lock, comunque situazioni di spegnimento anomale)
 Potrebbe essere visto che di solito lo chiudo chiudendo la finestra con la classica X.  Ma se fosse questo, qual'é la procedura corretta? Devo pegnere l'emulatore? Ci ho provato ma dopo secoli di attesa era ancora li.
 Comunque grazie per l'input oggi faccio qualche ricerca e qualche test
				Originariamente inviato da  peppewra
 Sono stato frainteso, va bene chiuderlo con la x della finestra una volta che è avviato completamente
 primo tentativo della giornata facendo avviare completamente l'emulatore e chiudendolo "per bene" andato a buon fine.
 oggi non so se farò altri tentativi ma in caso si vedrà domani
 ho fatto un paio di tentativi ed è andata bene a domani il resto delle prove.....speriamo aver risolto
