collegare telefono appInventor
    Ciao ragazzi
    ho iniziato ad usare appinventor da poco, e stavo provando a collegare il telefono per provare un app, ma non riesco a collegarlo!
    ho un galaxy s2, i driver li ho installati perché kies funziona, dal prompt dei comandi usando adb mi riconosce il telefono il problema sorge quando vado nel block editor e cerco il device, trovo il mio telefono, provo a collegarlo e mi da questo errore:
    "App Inventor is having trouble communicating with the device. If you've connected a phone, unplug and replug the phone and try again.
    If you've started an emulator, you may need to wait longer for it to boot up. Or just try to connect again.
    If App Inventor still can't connect, you should close and reopen the Blocks Editor and try again.
    If you are using Windows, and the phone has not previously connected to this computer, then you might need to install a driver for the phone, as described in the App Inventor setup documentation.
    Detailed error: /sbin/sh: pm: not found
    The Troubleshooting Guide at Troubleshooting - App Inventor for Android may provide further help."
    Ho provato a fare quello che dice ma non cambia niente!
    Avete dei suggerimenti?
    Ah aggiungo che ho messo la modalità debug nelle impostazioni, però collegandolo al pc e andando nella schermata delle notifiche mi dice che è collegato in modalità usb e non mi dice modalità debug, quando ho letto che ad altre persone escono entrambe le modalità! non so se dipende dal modello del mio telefono o da altro! ditemi voi
    Ultima modifica di fabiom277; 09-08-11 alle 00:19
    Mar 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    anch'io sto avendo il tuo stesso problema, ma senza trovare la soluzione però,,,,il bello è che fino a qualche giorno fa mi funzionava alla grande!
    Poi ad un tratto ha smesso, ed ha iniziato a darmi quel problema
    Quote Originariamente inviato da flavito Visualizza il messaggio
    io ancora non ho trovato soluzione! se la trovi tu fammi sapereeee!
    Quote Originariamente inviato da fabiom277 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi
    stesso problema. Anch'io collego il mio galaxy s 2, vado su blocks editor e cliccando sul bottone "connect to devide.." me lo riconosce come 304D19B6754F986E. Cliccando sul id device mi esce il tuo stesso errore.
    Inoltre anch'io avevo notato che nelle notifiche non esce fuori la modalità usb debug ma solo "usb connesso". Mentre se collego il mio galaxy s (I) tutto va alla perfezione : si collega ed esce la notifica usb debug connesso.
    Quindi o è un problema del galaxy 2 oppure del firmware installato. Io ho una rom cucinata (la revolution) basato sul 2.3.4.
    Tu? che firmware hai? fammi sapere
    flavito tu eri riuscito a far riconoscere il galaxy s 2? quale firmware avevi quando ti funzionava? e ti usciva la notifica di debug quando collegavi il cellulare con il cavetto usb al pc?
