Connessione e interpretazione dei dati da device a web server
    Ciao, sto sviluppando un app per android in java per un'azienda. Sto partendo completamente da zero e per imparare ad usare java, a livello di codice, ho usato solo tutorial, guide o pagine che trovavo già su internet e fino a qui era bastato. il problema è che devo fare tutta la parte riguardante connessione al web server, all'invio dei dati, alla interpretazione da parte del web server delle request e alla modalità di richiesta da parte del web server al DB delle request da lui ricevute. Ho bisogno di sapere praticamente come avviene la connessione e il dialogo tra applicazione webserver e DB: protocolli, linguaggi usati, metodi di connessione e modalità. Ho trovato solo soluzioni per pagine internet ma a me serve solo il semplice scambio dei dati in quanto l'app risiede già nel device.
    WS: Microsoft IIS su Windows 2003
    DB: SQLite
    SO: Android 2.1
    Protocollo: SOAP (non è obbligatorio come i campi sopra, questo mi sembrava quello piu indicato che avevo trovato sul Web)
    Un grazie anticipato a chiunque mi aiuti..
    Senior Droid L'avatar di freebong
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da roby92gs
    DB: SQLite
    SO: Android 2.1
    Ciao allora il discorso è cosi.. per la connessione al web server devi usare o una socket (soluzione più sofisticata e quindi complicata perché devi gestire il livello 3 cioè il livello rete) oppure usi la classe httpurlrequest (o httpurlconection.. nn ricordo esattamente cmq basta guardare le api).. così tramite i metodi get e post comunichi col server ed invii praticamente coppie di valori.. cioè nome e valore della "variabile".. poi.. sul server metti una pagina php che gestisce l acquisizione dei dati e la scrittura) .. inizia a documentati e farti un idea Su questo.. ciao
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato freebong per il post:
    roby92gs (30-11-11)
  5. #3
    ok penso di aver capito.. in pratica io creo l app in java con dei comandi che richiamino i metodi del web services giusto? però mi hanno chiesto se posso creare il web service con .net.. si puo fare e se si è la stessa storia?
  6. #4
    Apr 2011
    Spiegami meglio cos è che vuoi fare in .NET ? Intendi vb in generale o qualche framework .NET specifico?
  7. #5
    Sono alle prime armi e non ho mai fatto un web services.. mi hanno chiesto se la parte del web services che interpella il database e riceve e invia dati ad android si puo sviluppare in .NET o solo in JAVA.. grazie dell'assistenza
  8. #6
    Apr 2011
    Allora in linea di massima puoi implementare tutto con quasi tutti i linguaggi.. quindi anche se nn mi sono documentato e nn l ho mai fatto in .net credo sia possibile..
    Se nn lo hai già scaricati visual studio 2010 o 2008 express edotion.. è gratis.. fatto ciò guardi da visual studio direttamente le librerie di vb, utilizzando il "visualizzatore di oggetti" ,mi sembra che devi cercare quelle che gestiscono l' I/O per il DB e quelle "net" per la rete..
    Adesso di più nn riesco a dirti..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato freebong per il post:
    roby92gs (30-11-11)
  10. #7
    tranquillo adesso vedrò di iniziare a vedere da solo.. ma vb 2010 ce l ho.. cosa devo controllare? se è disponibile per android? grazie di tutto ripeto che sono alle prime armi magari è un po sbattimento starmi dietro
  11. #8
    Apr 2011
    No allora.. per .net si intende asp.net che è più o meno equivalente a php e quindi sta sul server.. java Lo usi per programmare l APP..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato freebong per il post:
    roby92gs (30-11-11)
  13. #9
    Ah Ooooooook ancora grazie ora vedrò di iniziare a cavarmela da solo. Per altri chiarimenti userò sempre questo forum che è molto comodo e efficente. Grazie ancora alla prossima
