Warning Eclipse
Salve a tutti... ho appena iniziato quindi perdonate l'ignoranza!
Sto seguendo questa guida: Rendiamo modificabile un oggetto dichiarato nel main.xml | Guida sviluppo applicazioni per Android | Mobile | Mr.Webmaster
Però già facendo solo copia/incolla dell'esempio che ti danno Eclipse mi da un Warning sul file main.xml e precisamente:
[I18N] Hardcoded string "Testo di default TextView1", should use @string resource
Issue: Looks for hardcoded text attributes which should be converted to resource lookup
Hardcoding text attributes directly in layout files is bad for several reasons:
* When creating configuration variations (for example for landscape or portrait)you have to repeat the actual text (and keep it up to date when making changes)
* The application cannot be translated to other languages by just adding new translations for existing string resources.
il contenuto dell'esempio è:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android: orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
<TextView android:text="Testo di default TextView1"
android:id="@+id/testo1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content">
</TextView>
<TextView android:text="Testo di default TextView2"
android:id="@+id/testo2"
</TextView>
</LinearLayout>
L'errore lo da in entrambi i "<TextView android:text= ", ho notato che se metto la T di text in Maiuscolo il warning si toglie però non mi fa vedere il testo nella schermata Layout.
Ho fatto solo copia incolla.. quindi è la guida che non guida oppure ho sbagliato qualcosa nell'installazione dell'area di sviluppo o che altro?
Ps: C'è un modo per avere i messaggi di eclipse in italiano o cmq tradurre il prog in italiano? ho la versione "Eclipse IDE for java developers", come indicato nella guida che ho usato.
@string significa che devi aggiungere quel valore nel file string in res/values
in pratica vai in res/values e clicca sul file xml strings.xml
e aggiungi il nome della variabile che carichi, con il valore da visualizzare
nnmisicrea
Questo la guida nn lo dice...... cosa strana e che se metto una sola TextView va senza problemi... mettendone due mi da il Warning.
Esattamente cosa dovrei aggiungere per quelle TextView?
C'è il modo di tradurre eclipse oppure una sorta di debug o guida alle funzioni ecc? sempre in eclipse ovviamente
eclipse in italiano esiste ma e' a pagamento
esistono dei plug in per tradurre alcune cose...ma l'ultima volta che li ho visti erano inutili :)
il warning di eclipse ti dice che hai impostato nell'xml un testo default di "Testo di default TextView1" ma ti SCONSIGLIA di usarlo e ti CONSIGLIA di aggiungere in strings.xml il nome della stringa che poi userai in quel campo testo.
Molto piu' facile cambiare il testo da codice come fa nella guida
In definitiva dei warnings di eclipse al 99% te ne puoi fregare, fintantochè il programma fa quello che vuoi, se ci sono errori ti spulci i warnings!
nnmisicrea
Il problema è che se vado nella sezione "Layout", del file main.xml, nell'anteprima non mi fa vedere il testo! Inoltre se eseguo ed emulo android l'applicazione crasha e da errore.
Direi che non è un semplice warning :D
Cmq in sostanza non sto capendo come risolverlo in modo pratico :P... unica cosa certa e che seguendo i passi della guida non funziona il programma
1 allegato(i)
ho provato ad eseguire il tutorial e mi funziona benissimo, forse c'è stato qualche problema in fase di creazione del progetto, prova a creare un nuovo progetto da capo, perchè l'errore che ti da è molto strano.
Questo è il progetto: Allegato 4486 , ciao.
Originariamente inviato da FMsolution
https://www.androidiani.com/forum/at...6&d=1324372553 , ciao.
Ci avevo già pensato... L'ho ricreato 3 volte provando sia le api per la 2.2 che per la 2.3.3
