Mantenere un thread in esecuzione in attasa di httpconnection
    Senior Droid L'avatar di Mazinkaiser
    Sep 2009
    Come da oggetto... detto in parole povere mi serve che la mia applicazione (che è su base client-server, per dare un'idea) nel lato client "si accorga" se il server vuole inviare qualcosa e questo processo avvenga automaticamente senza alcuna notifica all'utente (quindi mi deve girare in background, da qui l'idea del thread in continuo stato di running). Come posso fare? Devo lasciare aperta per forza una socket e gestire il caso un urlconnection credo, c'è qualche soluzione migliore?
    Grassie.
    May 2009
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Per mantenere il thread sempre attivo devi metterlo in un servizio.
    Per la questione client-server, di solito il server non inizia la comunicazione, ma è sempre il client a richiedere dei dati ad esempio ogni tot minuti
    Senior Droid L'avatar di fulvi0x
    Jan 2010
    Ringraziato 33 volte in 21 Posts
    Se implementi due thread uno per il server l'altro per il client, supponiamo di mettere una variabile booleana(condizione) che assume true quando il server ha qualcosa da inviare e false altrimenti.
    Metti in attesa passiva il thread client con un ciclo progettualmente come questo(prima del codice vero e proprio del thread) :
    codice:
    while (condizione == false)                          //oppure (!condizione)
           wait();
    // codice thread-client
    Poi nel thread server metti questo alla fine o quando vuoi, dipende dal programma che devi fare, insomma dopo che hai percepito che ha qualcosa da inviare:
    codice:
    // codice thread-server
    condizione = true;
    notifyAll();
    Così il server avverte il thread-client sincronizzato (li devi sincronizzare con synchronized) che ha qualcosa da inviare.. la condizione diventa true quindi, il client non va in wait, e esegue il codice che c'è sotto!
    Sono stato un po' frettoloso ma penso di essere stato chiaro!
    Questo è il metodo consigliato, sfrutta un'attesa passiva.. volendo se non riesci puoi utilizzare un'attesa attiva, ma mantiene costantemente il mutex impegnato e quindi sukkia risorse al processore!
    Io ti consiglio di fare in questo modo!
    ciao
    PS: non dimenticare che tutti i metodi dei thread vanno nel blocco try{}catch{Exception} ma penso che lo sai! Hanno eccezioni da gestire di default, la classe da invocare è IOException mi pare..
