Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 96
[THREAD UFFICIALE][ROM][PORTING][iOCEAN X7 tutti] THL W8 GravityMod2 - Android 4.2.1
  1. #61
    Dec 2009
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Grazie Sambaa come al solito.
    Ho rimesso su la ROM facendo tutti i wipe, adesso è logicamente tutto ok. A parte il fatto che non funziona Gravity Box (grrrrr..), cioè nessuna modifica viene apportata al sistema anche se si cambiano le impostazioni su Gravity Box.
    Non ricordo, ma al primo avvio della app chiedeva i diritti di root? Come mai non mi applica le modifiche?
    Vieni a visitare lo Smartwatch Center italiano, vieni su http://www.thelongrun.it
    Senior Droid L'avatar di Sambaaa
    Ringraziato 178 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da singsong Visualizza il messaggio
    Nel senso che hai fatto wipe cache dalvik e anche data e poi hai flashato da zero la rom? Se hai fatto questo, prova a riavviare e i cambiamenti dovrebbero venire applicati.
    Se invece hai fatto wipe cache, wipe dalvik e wipe data ed hai riavviato, allora è dovuto al fatto che la partizione /data è stata cancellata e con essa molti file necessari (in tal caso devi rifare i wipe e reinstallare la rom).
    Sent from my iOCEAN X7 using Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Sambaaa per il post:
    singsong (12-09-13)
  5. #63
    Dec 2009
    Infatti ho fatto così....grazie ancora, la rimetto su...
  6. #64
    Abbiamo provato a flashare ma evide
    Alla fine mio cognato Piero mi ha risolto il problema flashando, spettacoloooo!!!! Tenete presente che dopo avere istallato quella maledetta applicazione il telefono non si avviava piu'! Grazie COGNATO!!!!!!!!!!![/B]
  7. #65
    Dec 2009
    Chiedo a Sambaaa una cosa...
    ho notato un problema legato alla gestione bluetooth. Ad ogni collegamento chiede il pairing ai dispositivi che sono stati gia' associati e non permette di modificare il nome dello smartphone (o meglio lo fa modificare ma al riavvio ritorna quello originale iOCEAN X7).
    A cosa puo' essere dovuto?
  8. #66
    Il bluetooth è un bel problema per me non avendo nessun dispositivo funzionante su cui testarlo. Per caso hai verificato se avevi problemi simili anche con la rom optimised v2 dopo aver applicato la patch Bluetooth? Perché in questa rom quella patch è integrata e per il resto non ho modificato il bluetooth in alcun modo se non inserendo i file opportuni per il porting thl>iocean.
  9. #67
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Sambaaa
    E' lo stesso problema che avevo con la V2 effettivamente.
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  10. #68
    Avevo scritto un messaggio più lungo e dettagliato, ma l'ho perso facendo avanti e indietro tra le cartelle di sistema.........
    Adesso riscriverlo richiederebve un pò di tempo, ti riassumo delle possibili prove che ti stavo consigliando:
    1) elimina il file /data/misc/bluetooth/dynamic_auto_paring.conf
    2) aprire il file /data/@btmtk/host_cache e modifica "iocean x7" al nome che vorresti dare al tuo dispositivo bluetooth
    Riavviare in recovery dopo le modifiche e fare un wipe cache di sicurezza.
    Secondo me non cambierà niente, in tal caso bisognerà andare probabilmente a lavorare si dei file di sistema, ma potrebbe richiedere tempo se voetbalremco (lo sviluppatore della optimised) non l'ha tuttora risolto.
    Probabilmente la via più semplice è che faccia una guida su come risolvere a monte il problema del nvram warning 0x04 presente in tutte le rom per iocean non patchate, in modo da poter evitare di includere alcuna patch nvram con i problemi ad essa annessi. Sennò esiste sempre un'alternativa più rapida: faccio uno zip che elimini la patch Bluetooth e che allo stesso tempo riporti alle condizioni stock l'errore NVRAM (visibile solo con app come wifi analyzer, ma presente).
  11. #69
    Dec 2009
    Grazie mille, intanto provo la prima soluzione che hai postato e ti so dire
  12. #70
    Dec 2009
    Fatto, ma a parte il nome del dispositivo che è cambiato (diverso da quello che ho editato nel file) continua a chiedere il pairing a ogni riavvio.
