Pagina 23 di 70 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 691
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7S]
  1. #221
    Androidiano L'avatar di koradris
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    È scritto su un post precedente. Su Needrom cmq alla fine di capisce. Telefono acceso, connessione con flashtool aperto, spegnere il telefono e staccare la batteria e il cavo , cliccare su flash, collegare il cavo senza rimettere la batteria ed attendere.. Non so se x7s è compatibile con micro da 64gb..Ma penso di si alla fine (nelle specifiche si parla di max 32). Per il partizionamento cerca meteos partition mtk6592
    Perfetto !
    Grazie!
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    News dai possessori? Il mio è ancora fermo allo smistamento a Milano
  4. #223
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Prima di procedere all'acquisto, le rom sistemano i difetti che ha descritto dext? Altrimenti mi devo orientare su altro con 3g@900MHz
  5. #224
    io dovrei averlo x lunedi .....
    vi tengo aggiornati
  6. #225
    Mar 2014
    Se non fai il root ad un cinafonino mtk e non ci metti una recovery cwm con annesso backup e installazione personalizzazioni varie (xposed framework, gravity box, root explorer, eccc.) è secondo me un sacrilegio!
    ciao volevo fare il root del telefono come da tuo consiglio , ho provato però inizialmente ad andare nel setup del telefono e mi sono trovato tutto in cinese , quindi per me è impossibile capire quale voce del menu a tendina scegliere , come posso avviare a questo problema? si può riportare il menu in italiano?
  7. #226
    Sep 2010
    comprato anche io dato che avevo letto che supportava anche le reti a 900mhz, poi ho letto le note negative
    speriamo bene e che abbiano sistemato i difetti con le nuove spedizioni, vi farò sapere
  8. #227
    Feb 2014
    Marche
    Può anche essere un caso isolato. per utie, prova morelocale2 su playstore.
  9. #228
    Vorrei comprarlo sapete dirmi se ha problemi con il GPS grazie
  10. #229
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da zgimat Visualizza il messaggio
    Io ho u
    X7s comprato da un mese e devo dire che a parte il problema dello schermo leggibile al sole sono abbastanza soddisfatto. Avevo all'inizio anch'io problemi a far riconoscere il GPS ma risolto subito scaricando una delle tante app free per poter far riconoscere i satelliti europei , lo fai una volta e poi trova i satelliti sempre massimo dopo 5 s. La precisione è accettabile in meno di 3 m.La foto è accettabile per i 13 mpx.Io utilizzo 2 SIM ,Tim e 3 con internet e non mi da problemi .anche il bluetooth non sembra male ma l,ho utilizzato solo per l,auricolare, l,audio senza cuffie è buono.Sappi comunque che sono un utente medio e che lo utilizzo in modo normale
  11. #230
    Aug 2013
    ciao a tutti, possiedo l'X7S da una settimana, acquistato sul sito ufficiale iOcean.it, ho effettuato l'aggiornamento tramite flashtool, non riscontro alcun tipo di problema, accezione fatta per l'effetto memoria della batteria dopo il riavvio, ma l'effetto dura solo 2o 3 minuti.
    Volevo chiedere se qualcuno conosce le misure in centrimeti di alla batteria da 3000 mAh, poiché vorrei provare, spulciando con il cutter, a eliminare le plastiche In eccesso ( cosa che ho già fatto in altri telefoni per alleggerirli), per provare a inserire la batteria da 3000 con la cover originale!
