Pagina 17 di 18 primaprima ... 715161718 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 174
[ROM] Flash | jiayu g3 By ervius
  1. #161
    Pompei
    Huawei p9lite,Xiaomi mi2s 32gb
    No non vanno bene, queste sono fatte per il dual core
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da marepulito Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, volevo porvi questa domanda, ho preso il NUOVO JIAYU G3S con Processore MTK6589 Quad Core, mi sapreste dire se queste Recovery e Rom usate sul G3 che ha processore mtk-6577 vanno bene opp. siete a conoscenza della recovery e Rom appropriata per il G3S (Scusate il giro di parole). Grazie per l'attenzione.
    Saluti
    Max
    il tuo G3 ha un differente processore e chissà quante altre componenti. EVITA di distruggere il tuo telefono.
    eventuali rom le trovi su needrom_com
    ma che problema hai con l'originale?
  4. #163
    Grazie cf67 per la risposta, in realtà nessun problema, anzi sono contentissimo il tel è eccellente in tutto, l'unica cossa che volevo fare visto che è già roottato, installare una recovery tipo CWM, per poter fare una NANDBACKUP di tutto il sistema e tenerla in caso di problemi futuri, eventualmente rimuovere tutte le app in chinese.
    Grazie ancora ed a presto.
  5. #164
    LittleHell
    allora per il nandroid col G3 6577 ho seguito questa guida
    xxx.modaco.com/topic/359590-jiayu-g3-rooted-permanent-recovery-ics-spell-check-fixed-jelly-bean-update/
    ovviamente fatti una bella ricerca in rete prima di operare e trova altre istruzioni specifiche per il G3S
    per rimuovere le app in cinese ho usato titanium backup, versione gratuita, facendo attenzione e rimuovendo SOLO le app cinesi. Per evitare mancate riaccensioni causa sindrome da ripulitore "pazzo".
    Se non leggo da parte di tanti smanettoni che una qualsiasi rom, su un qualsiasi device, apporta una miriade di miglioramenti evito di smanettarci sopra solo per il gusto di farlo.........
  6. #165
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Perdonatemi se sono OT...
    Io cercavo la rom jb stock per il nostro G3...
    Dove la trovo?
    Ragazzi voglio provare a mettere questa 4.1.2 (è la prima volta che lo faccio) volevo chiedere conferma se come ho capito io è esatto, allora:
    1. installo la recovery e faccio il backup poi salvo la cartella backup che crea nella SD sul pc;
    2. scarico la 4.1.2 e la installo dalla recovery ;
    Per le App se faccio un backup con Titanium delle app poi una volta messa la nuova ROM faccio il restore di Titanium e mi ritrovo nuovamente le app che avevo prima?
    Ringrazio in anticipo chi mi voglia aiutare.
    P.S. questa ROM è ancora attuale oppure ce ne sono altre migliori?
  8. #167
    Ciao a tutti, ho un problema con il sensore di prossimità, ho messo la rom 4.1.2, ma quando chiamo lo schermo diventa nero e non riesco a fare più nulla. Posso solo togliere la batteria, non capisco se il sensore è rotto o è un problema di rom. Il mio è g3n.
    Aggiornamento il sensore non è rotto, l'ho ritarato da mobileuncle e funziona, però ad ogni riavvio devo rifarlo da capo. Soluzioni?
    Ultima modifica di domenicodif; 20-08-13 alle 02:02
  9. #168
    LittleHell
    Quote Originariamente inviato da domenicodif Visualizza il messaggio
    Anche io la cercavo e non l'ho trovata. Come hai scritto tu bisogna ripetere l'operazione ad ogni riavvio.
  10. #169
    Alessandria
    THL W200 Rom by Ludolo
    Ciao,
    scusa la mia ignoranza, ma non conoscendo molto bene l'inglese non sono riuscito a capire il procedimento da seguire per installare maps..... potresti aiutarmi????
    Grazie in anticipo.
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi ma avete visto che non si riesce ad aggiornare la versione di maps ? Se tento un aggiornamento normale dice che il pacchetto non è firmato correttamente ed occorre disinstallare il precedente. Se rimuovo maps.apk da \system\app poi al riavvio se provo ad installare il nuovo maps mi da un errore di id utente già definito, qualcuno è riuscito ad aggiornare Google Maps ? Se si potete indicare come ? Grazie.
    Mi rispondo da solo. A questo link c'è la soluzione, potrebbe servire anche ad altri, io ho risolto:
    [SOLVED] install failed shared user incompatible - xda-developers
  11. #170
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Thumbs up
    Rispondo qui in modo che tutti possano risolvere. In pratica ho eliminato con root explorer sia maps che street view dalle applicazioni di sistema. Successivamente ho trasferito il file packages.xml (facendone una copia) da \data\system (vedere anche istruzioni del link xda) sul pc e l'ho modificato tramite notepad++ (non usate notepad che fa casini).
    Ho rimosso in particolare i seguenti tag:
    <shared-user name="com.navngo" userId="10000">
    e
    <shared-user name="android.uid.shared" userId="10012">
    Successivamente ho ritrasferito il file modificato sul device via airdroid (uso sempre questo è ottimo) e poi via root explorer l'ho ricopiato sotto \data\system sovrascrivendo il pre-esistente.
    Poi ho cambiato i permessi (basta vedere i permessi sul device che aveva prima di sovrascriverlo) ed ho fatto un reboot del device in recovery. Dalla recovery ho fatto il clean della cache e della dalvik cache ed ho riavviato il dispositivo.
    Ho installato maps dal playstore con anche poi street view senza problemi (in seguito si è anche aggiornato).
    Spero di essere stato chiaro. Certo che non è proprio una cosa da principianti ma in fin dei conti non è difficile.
    A presto
    Quote Originariamente inviato da bauroby Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di intelinside; 21-08-13 alle 14:17
  12. Il seguente Utente ha ringraziato intelinside per il post:
    bauroby (21-08-13)
