Pagina 25 di 33 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 325
Jiayu G5S [Modding]
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di Illyrians
    Feb 2014
    Xiaomi MI5 Jiayu G5S
    Ok ma mi devi autorizzare per scaricare il file,ti ho inviato una richiesta .
    Link mega per il firmware
    https://mega.nz/#!SNwBXQhT!4scWu8Ki9...4W0bW_OA-v5Gpo
    Non serve autorizzazione.
  4. #243
    Ulef.Paris /K3 Note/Jiayu g5s
    Quote Originariamente inviato da paceman Visualizza il messaggio
    RIEDIT
    vista la nuova weekly sono passato alle APP, FRAMEWORK, MEDIA, FONTS della multi 5.10.22 per Redmi Note 3g da xiaomi.eu, mixata ad una base MiuiPro 5.10.15 con i dovuti update nel system/lib, e un fix per WSM tools, l'aggiunta dell'advanced PowerMenu e Dolby Atmos. l'unica feature rilevante che ancora manca perchè richiede un kernel modificato e un livello di modding superiore è lo Smartwake (tipo Bormental).
    Soliti accorgimenti di backup imei, backup NVRAM e wipe cache e dalvik da recovery (wipe data non necessario ma utile per un'installazione pulita), prima dell'installazione come CWM zip. Primo boot un po' lento ma poi tutto fluido e soprattutto funzionante (anche Browser e antivirus) SENZA BUG.
    Ho mantenuto il Settings.apk della MIUIpro perchè temevo il bug della precedente app multi nelle impostazioni aggiuntive, ergo per noi italiani cambia poco (e meglio), per le lingue non supportate pazienza.
    Unica dimenticanza nel build.prop risulta 5.10.15 e quindi anche nelle Informazioni del dipositivo, nonostante sia effettivamente una 5.10.22
    trovate tutto su Needrom.
    Ottimo lavoro Paceman!
    La sto testando da un paio di giorni e, il problema della batteria sembra risolto.
    A parte quello, gira alla grande senza nessun problema!!
    Inviato dal mio JY-G5S usando Androidiani App
  5. #244
    Domandone per @paceman:
    il pc non mi vede più il mio G5S, e ieri lo leggeva senza problemi.
    In pratica, quando lo collego con il cavetto usb, resta solo in carica.
    C'è qualcosa che si può fare a riguardo?
    PS- oltetutto, non trovo più la modalità sviluppatore nel menù delle impostazioni
  6. #245
    @ale85
    Il PC non rileva per nulla, o lo rileva ma nona ssocia id river?
    Modo sviluppatrore.
    Vai in Impostazioni -> Info telefono. Clicca più volte sulla riga build fino a che compare il popup menu sviluppatore abilitato.
  7. #246
    @ale85
    Il PC non rileva per nulla, o lo rileva ma non associa i driver?
    Modo sviluppatore.
    Vai in Impostazioni -> Info telefono. Clicca più volte sulla riga "build" fino a che compare il popup menu sviluppatore abilitato.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    ale85 (16-11-15)
  9. #247
    Modo sviluppatore riattivato.
    Il pc prima lo rilevava, ora non lo rileva più.
  10. #248
    @ale85
    Verifica che non ci siano punti esclamativi gialli (drievr non riconsociuto) nella Gestione dispositivi.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    ale85 (16-11-15)
  12. #249
    Appena riesco provo a controllare grazie
  13. #250
    Punto esclamativo presente. Dice periferica sconosciuta. Ho provato con altri PC e mi da lo stesso risultato ergo nessuno lo vede.
