Pagina 31 di 52 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 515
Jiayu S3[ROM MIUI V7 MULTI LANGUAGE + UPDATE]
  1. #301
    Androidiano L'avatar di TheRainbowman
    Quote Originariamente inviato da rossofuego Visualizza il messaggio
    Dopo aver combattuto con le password Miui sono riuscito ad installare l'ultima di Becar. Esteticamente mi piace molto e anche le prestazioni sono buone. Purtroppo ho riscontrato alcuni problemi. 1) ascoltando musica con Spotify spesso si blocca e devo premere play per farla ripartire. 2) non riesco a far funzionare le notifiche Bluetooth sull'orologio Polar m400. Ovvero appena flashato ricevo le notifiche poi all'improvviso non arrivano più. Ho provato con le ultime 3 versioni Becar ma niente da fare. Inutile dire che con rc4/rc5, cm12 e ti tutto funziona regolarmente.
    Logicamente grazie al team di sviluppo per la passione.
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Hai provato ad andare nell'sms Sicurezza? Sotto permessi trovi avvio automatico, tutte le app che vuoi che si attivino devono essere autorizzate.
    A me è sussessa la stessa cosa con Uconnect Fiat. @freedgt Ho provato il Kernel inserito da Becar 3.10.90 ed effettivamente allunga la durata della batteria in standby.
    Inviato dal mio JY-S3 Miui V7
  4. #303
    @rossofuego Haha, non sms, la tastiera fa quello che vuole… l'app.
  5. #304
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da TheRainbowman Visualizza il messaggio
    Sono indeciso se riprovare con la becar o con quella suggerita da freedgt. Cmq quello che ho notato é che ogni volta che lanciavo l'applicazione polar Flow dell'orologio mi chiedeva di rifare l'accoppiamento bluetooth, cosa che invece con altre rom mi chiedeva solo la prima volta.
  6. #305
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    questa tastiera la implemento nella mia prossima relase intanto se volete testare essendo free fate cio che volete nello store non e scaricabile,app molto smart
    https://mega.nz/#!M9lH1BzL!T7KVsWy0u...BxGLoN2t1WAsds
    video tastiera
    https://youtu.be/3UIyR9xiePU?list=PL...mlzg3YsK10P1ra
    @TheRainbowman
    vacci piano hai scritto piu volte le stesse cose.
    per le notifiche basta lasciarle in back e non chiuderle con il pulisci memoria e vedrete che funzioneranno sempre
    Ultima modifica di freedgt; 12-04-16 alle 00:12
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  7. #306
    Fatto le prove che hai suggerito ma niente da fare. Ho provato anche la Miui che mi ha suggerito @freedgt ma ha lo stesso comportamento : parte bene ma poi ad un certo punto l'orologio non ne vuole sapere di ricevere le notifiche.
  8. #307
    milano
    prova a non chiudere nessuna app in background, e comunque devi dare i permessi all' app che gestisce orologio
  9. #308
    milano
    installazione xposed requisiti un backup per sicurezza solo per versione sdk 21 ovvero andorid 5.0x
    per prima cosa installare questa app e date i permessi root
    https://mega.nz/#!FYRCCRQZ!PxZEFHCNl...gzhBs51IX-xVNg
    da recovery installate questo
    https://mega.nz/#!FYpUQSjA!IeiBfahSm...IWM_jAAO7hDthI
    in caso di bootloop infinito da recovery installare questo
    https://mega.nz/#!gIRRzDYb!CG9O_Vzp3...F2HZ8_biBilmjc
    in caso ripristinate il backup
    fonte:
    http://www.movilesdualsim.com/tema/m...5#post-1535897
    testato e funzionante
    per dare i permessi di root andate su xposed installer/framework riavvio soft date i permessi il device si riavvia avrete xposed funzionante
    moduli installati (man mano vi aggiorno)
    double tap to sleep (due tap sul bordo superiore e si spegne il display) in alternativa MIUI Tweaks che contiene tra le altre cose
    cambio colore indicatore segnale,sposti orario destra sinistra centro,
    e altre mod alla statusbar
    si puo usare questa apk che lavora con il sensore di prossimita naturalmente influisce sul consumo della batteria,ma confermo il suo funzionamento basta passare sopra il sensore accende/spegne lo schermo
    https://mega.nz/#!MAh0QQgR!bpuOl1H4v...rSaIco02JVPrFo
    Ultima modifica di freedgt; 23-04-16 alle 03:25
  10. #309
    milano
    prova cosi vai in app sicurezza/permessi/avvio automatico/abiliti app dell'orologio se c'e', cosi per tutte quelle che vi servono
    aggiornamento xposed
    moduli installati
    e altre mod alla statusbar,power tweaks,MIUI smart touch (2 tap nello schermo e si spegne,incremento nella loockscreen
    icone personalizzate di app che vi notificano messaggi ecc ecc e altre robe ) come la gravitybox quasi
    funzioni speciali e non
    blacklist(blocchi numeri indesiderati mobili e fissi sconosciuti e non),registra chiamate anche in automatico,riduzione schermo uso mano singola,modalita genitore(restringe utilizzo adatto per bambini)
    flash lampeggiante quando riceve una chiamata,FTP trasferisci file via wifi nel pc e viceversa si puo utilizzare filezilla,limite dati(standart funzione comune a tutti)
    rom complicata e magari consuma ma le uno spettacolo
    Ultima modifica di freedgt; 23-04-16 alle 04:00
  11. #310
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    In effetti l'avevo rimessa un paio di giorni fa e smanettando ora funziona . D'accordo sulla bellezza. Per la batteria non sono riuscito ancora a capire la differenza con le altre rom anche perché ho da poco preso una batteria da 3400 ma mi sa che è difettosa
