Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 75
JIAYU S3[ROM LOLLIPOP 5.1 STOCK 20160308 Build 20160308 230616 (UNOFFICIAL)]
  1. #11
    Xiaomi Redmi Note 4x
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    no in automatico seleziona quello che trova nella cartella,battery drop no almeno sul mio sia con batteria orginale che con la konpson basta disabilitare il risparmio energetico e fare dei cicli scarica (fare spegnere il cell) carica completi
    ho provato a flasharla da kk ma mi ha datto brom error con brick del telefono... sei sicuro che sia compatibile con il basic?
    ho ripristinato il telefono con sudate fredde ...
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Quote Originariamente inviato da williest77 Visualizza il messaggio
    bhe allora sei te, quella se sei su KK devi fare firmware upgrade con la completa stock LP e poi flasharla in download mode,priorita alla stock completa prima di ogni altro flash da LP a LP
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  4. #13
    quindi ricapitolando flasho con flashtool la stock completa con firmware upgrade (mi daresti il link per favore onde evitare di sbagliare di nuovo?) ..
    2) flasho in dowload only la tua
    3) installo recovery tramite app jiayu
    4) flasho tramite recovery superuser- gapps-modem
    corretto?
  5. #14
    Bologna
    jiayu s3 advanced xiaomi mi6
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Io la recovery.img della stock completa la sostituerei con quella di Freedgt 3.0.3 così te la ritrovi per dopo
    Inviato dal mio S3 Androidiani App rom Jiayu_s3 del 08-03-2016 con kernel del 18-04-2016
    Xiaomi Mi 6 6/128 nero soddisfatto
  6. #15
    milano
    corretto?
    giusto in parte come dice @giannitara la recovery usa la 3.0.03
    la procedura esatta
    flashtool
    https://yadi.sk/d/TjbSvlvdgKtmK
    stock modalita firmware upgrade
    https://yadi.sk/d/dkdsPVLahTQDi
    fatta questa avvi il dispositivo lo spegni
    estrai il file recovery img da questo zip
    https://mega.nz/#!wJ5hiDpT!NUg7aCvL3...bqonyU0rCT-v60
    crea una cartella metti la recovery e lo scatter della rom
    e flashi
    dopo metti questo nella sd
    https://mega.nz/#!ZAI1ybDI!_XIhJKRoj...ZDLUH6HbxP6Y90
    da recovery lo flashi
    e poi prosegui gapps e supersu
    nota se la recovery non dovrebbe esserci dopo il primo giro ritenta e normale tranquillo
    ottimizzazione rete
    setting rete
    menu ingegnere/telephony/network selecting/ impostare solo 4G/3G a seguire sempre in telephony/world phone impostare FDD CSFB MODEM pigiare set spegnere accendere il dispositivo
    questo serve a bloccare gli swicht inutili e farlo lavorare solo ed esclusivamente in FDD risultato no call drop anche con i modem piu vecchi e risparmio batteria perche non va piu a cercare sulle altre modalita', da testare con OP 3ita direi che abbastanza stabile e non da problemi in caso di rete dati connessa e chiamate in corso.
    ottimizzazione audio da recovery (fai un backup in caso non ti piace torni indietro)
    http://gavitex.com/share/oqovn82zo
    Ultima modifica di freedgt; 02-06-16 alle 00:31
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato freedgt per il post:
    bobx22 (02-06-16),williest77 (02-06-16)
  8. #16
    riguardo bluethoot che mi dici? grazie mille per la guida
    Ultima modifica di williest77; 02-06-16 alle 22:41
  9. #17
    milano
    posso dirti che funziona tutto e non ho rilevato alcun bug considera che sto usando la batteria konpson ed ho solo piu autonomia senza cali repentini della stessa,a dire il vero neanche con quella originale mai avuti.
  10. #18
    il file rom completa stock che hai postato pero´ ha un nome che comincia con s3s che dovrebbe essere per gli s3 advanced...a me serve la rom stock completa da flashare su basic
  11. #19
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    @freedgt - Sono un paio di giorni che utilizzo la ROM che hai assemblato e devo dire che fino ad ora 0 bug (lasciando perdere quello del grafico della batteria che si interrompe presente in tutte le LL).
    Ero rientrato in KK dopo essermi stufato di alcuni bug fastidiosi della RC5 ed ora questa bella sorpresa:
    - Telefonate OK
    - Sensore prossimità OK
    - WiFi OK
    - Bussola OK
    - GPS OK
    - Segnale 3G OK
    - Consumo batteria OK
    - Gestione della luminosità automatica OK
    - Camera OK
    Credo di non essermi dimenticato nulla... Oltretutto un ottima base "pulita" con nulla di preinstallato su cui costruire la propria Rom personalizzata.
    Ancora complimenti
    Ultima modifica di Bertus; 03-06-16 alle 12:51
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    freedgt (03-06-16)
  13. #20
    milano
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    - Telefonate OK
    - WiFi OK
    - Bussola OK
    - GPS OK
    - Segnale 3G OK
    - Camera OK
    Ancora complimenti
    ottimo @Bertus grazie per il feedback
    @williest77
    si dovrebbe andare lo stesso non vedo quale problema possa darti, da LP in poi non ce distinzione fra basic e advanced ,comunque controllando l'host di WADE EX staff di JIUAYU non c'e' traccia su una LP per basic
