Pagina 31 di 442 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 4419
[INFO][PARERI] Jiayu G3S - mtk6589
  1. #301
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da alkamella Visualizza il messaggio
    ciao,a chiunque gli si brikkasse lo smatphone provate così:
    togliere la batteria aspettare 10 secondi,rimetterla e tenere premuto il volume giù.quando si accende con le scritte in cinese spostarsi con i tasti e andare sulla voce dove cìè la scritta tipo mmc sd e premere power a me si è ripristinato.ciao
    io non avevo scritte. ma solo io ho questa app chiamata UPDATE?
    Arrivato oggi, riassunto: acquistato il lun 17 pomeriggio da mixeshop, ecco cosa
    GPS WiFi Smart Phone (JIAYU G3S) = €165.64
    Accessories Another Battery
    Accessories Silicone case
    Accessories Screen protector
    Accessories Earphone
    Colour Black
    Sub-Total : €165.64
    By HongKong DHL,will write low value for custom, about 5-7days: €22.01
    Grand Total : €187.65
    consegnato da loro a dhl il 22 arrivato a me oggi 25 senza dogana.
    Una scatola contenente il tutto sopra descritto, cover in silicone nera non tanto aderente, cuffie normalissime.
    Appena acceso lingua inglese impostato italiano, superuser presente titaniumbakup installato e permessi di root presenti, copia cartelle IMEI per sicurezza cambiato superuser prenistallato con superSU v.1.34 in italiano installandolo lui stesso rileva la presenza dell'altro e lo disintalla. Fatto un po di esplorazione generale del sistema anche se avuto poco tempo ma tutto Ok.
    Vorrei fare una copia del sitema un nandroid backup in caso di problemi ma sono un novello come potrei fare.
  4. #303
    Quote Originariamente inviato da whitespank
    Ciao ragazzi, non sò se può servire ma io ho ottenuto i permessi di root sul g3s utilizzando il tool Motochopper_Auto_Root presente su questo forum.
    La rom originale era già con i permessi di root ma ho riflashato utilizzando la rom europea presente su jiayu.es
    Puoi spiegare come hai fatto? In particolar modo vorrei sapere se e come hai sostituito la recovery stock con la cwm disponibile su jiayu.es
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
  5. #304
    Problema fotocamera.....
    Qualcuno sa come migliorare le prestazioni del flash? ....Foto al buio davvero pietose, forse esiste qualche apk che risolve il problema?
    Ultima modifica di Laslo; 28-06-13 alle 20:05
  6. #305
    Come si installa CWM recovery e da dove la prendo?
    Inoltre si può installare un launcher diverso tipo nova o apex ho vanno in conflitto con quello stock.
  7. #306
    [QUOTE=onestepfurther;4109864]Puoi spiegare come hai fatto? In particolar modo vorrei sapere se e come hai sostituito la recovery stock con la cwm disponibile su jiayu.es
    Ciao, ho flashato la rom di jiayu.es utilizzando SP Flash Tool e dopodiche per ottenere i permessi di root ho installato i driver adb ed eseguito il file bat di Motochopper.
    Per quanto riguarda la recovery ho provato a sostituirla con la cwm ma non ci sono riuscito.
  8. #307
    [QUOTE=whitespank]
    Originariamente inviato da onestepfurther
    Stavo pensando di usare mobileuncle tool però essendo il primo MTKPhone temo di fare cavolate e volevo saperne di più! In particorar modo ho paura di conflitti tra le recovery nel caso una non sovrascriva l altra! Senti quali sono le differenze tra i vari scatter su jiayu.es? Riguardano solo la presenza o meno della partizione nella memoria interna?
  9. #308
    C è una guida su internet che è praticamente quella che c è su xda developers per quanto riguarda l installazione della CWM!
    Riporto così come l ho trovata:
    1. You must root first your phone.
    2. Download the Recovery.img file and transter it into your sd card : [...]
    3. Install Mobileuncle MTK Tools from
    Play Store on your android : [...]
    4. Open Mobileuncle MTK Tools and
    click on Recovery update.
    5. Look at the Recovery file in SDCard
    and choose recovery.img that you put
    into your sd card earlier.
    5. You may be ask about 'Are sure flash recovery ?' choose ok and 'Into recovery mode: reboot into recovery mode' choose ok.
    6. Your phone will restart automatically and boot up into the CWM Recovery.
    *Do it on your own risk and good luck.
  10. #309
    Sì, puoi installare qualsiasi launcher, non ci sono problemi, io ho messo nova dopo 15 secondi...
    Su jiayu.es, il loro forum e il loro canale YouTube ci sono diverse cose utili, stavo pensando di provarle e, nel caso andasse tutto bene, si potrebbe fare una guida in italiano
  11. #310
    INDECISO
    Salve a tutti.. vorrei acquistare un nuovo telefono ma sono molto ma molto indeciso...
    La scelta oramai è :
    Cubot GT99 VS Jiayu G3S
    Il primo ha il prezzo (50 dollarozzi in meno) e la fotocamera (12M) nettamente più allettanti
    Il secondo ha la batteria, il case in alluminio (la versione SILVER la trovo fighissima) e, a quanto vedo, una assistenza (anche in termini di ROM) molto più presente.
    Non so proprio cosa fare qualcuno che sa consigliarmi?
