su Needrom apparsa l'ennesima ROM basata su KitKat: ROM VIBE UI V2.0 1437 | [Custom] add the 09/26/2014 on Needrom
Ciao a tutti, ho deciso di vendere il mio g3t se qualcuno fosse interessato mi contatti in pm
Mi da problemi con la fotocamera, mi dice spazio insufficiente... Mmmmm
La nexus, ma è stato uno scazzo momentaneo. Ora a parte i due rettangoli vicino ai segnali e l'audio basso della suoneria non ho grossi problemi.
Non ho trovato la soluzione al problema audio e dove si parlava dei rettangoli.
AVVISO la prima KK che ho provato,chiamata ANDROID L, mi ha dato un fastidioso problema impostandomi la connessione VODAFONE da mobile a PC, quindi a pagamento e fuori dal mio piano tariffario
Io, con la Nexus v3, ho riscontrato invece un netto peggioramento nella connessione dati in 3G. Torno alla Me!Rom: preferisco avere un sistema operativo più datato ma esente da noie.
Ragazzi ho un problema. Ho installato la CM 11, con la quale però non mi viene rilevata la memoria interna e esterna (non riesco a visualizzare niente con il file manager), non riesco ad accedere al browser e se provo ad avviarlo in recovery con i tasti del volume mi compare sempre il boot della cyano. In pratica sono bloccato e non riesco a fare niente. Come posso fare?
Innanzitutto questo è un bug della cm11 beta 0.11. Devi aver installato questa e non l'ultima la 0.15.
Cmq per entrare in recovery mode hai 2 scelte.
O da spento col tasto Power volume + e il cavo usb inserito in PC.
Oppure dalla ciano vai in impostazioni menu sviluppatore e da li attivi il menu di riavvio avanzato.
Semplice.
Consiglio. A giorni dovrebbe uscire la cm11 0.17 che dovrebbe aver risolto il bug del bt e della riproduzione in HD dei video su YouTube
ThePasqua (28-09-14)
ma non ci credo. Se entro in impostazioni menu sviluppatore il telefono si blocca con lo schermo nero e sono costretto a riavviarlo.
Ah ok sono in recovery. Non sapevo che bisognava mettere anche il cavo.
Ultima modifica di ThePasqua; 28-09-14 alle 19:38
