Pagina 423 di 442 primaprima ... 323373413421422423424425433 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,221 a 4,230 su 4419
[INFO][PARERI] Jiayu G3S - mtk6589
  1. #4221
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Si, ma devo ricomprimerla in altro modo, altrimenti avrai gli stessi problemi. Rar ti va bene?
    Senior Droid L'avatar di Mau60
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Ringraziato 89 volte in 84 Posts
    ma gli hai cambiato le app con quelle di Miui.it? Comunque RAR va bene.
  4. #4223
    No te la passo tale e quale.
    Domani ti do il link, la mia ADSL e molto lenta.
  5. #4224
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    @becar: per "italianizzare" una ROM oltre a sostituire gli apk delle app nelle cartelle "app" e "priv-app" con quelle contenute nella miui.it, vai per caso a toccare anche il framework con apk-multi-tool o non serve?
    Googlando ho trovato una marea di thread in cui si aggiungeva l'italiano editando il framework e ricompilando tutte le app con apk-multi-tool e notepad+++ ma vale nel caso non si possiedono le app tradotte, giusto?
  6. #4225
    @Mau60 di solito copio l'intero contenuto di /app /priv-app e /framework senza usare tool, poi se ci sono file diversi o non presenti in entrambe le versioni, valuto cosa copiare o lasciare inalterato in base a cosa sono.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    Mau60 (22-05-16)
  8. #4226
    Mar 2011
    Qualcuno è riuscito ad installare JB (4.4.2) su Jiayu G3S (MTK6589)...
  9. #4227
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Quote Originariamente inviato da pavolo1 Visualizza il messaggio
    Se va i su ROMs | G3S troverai un sacco di ROM basate su Android JB 4.4.2
  10. #4228
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Mau60 Visualizza il messaggio
    Lo so ma il mio dubbio se vanno bene per MTK6589 e se devo prima modificare le partizioni della memoria interna.Se c'è una procedura o un file da usare...
  11. #4229
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Non capisco la tua domanda, lo Jiayu G3S monta già l'MTK6589. Forse ti riferisci alla versione con MTK6589T. La differenza tra il G3S e il G3T è solo il clock del processore. Quindi se non è espressamente specificato tutte le ROM che vanno bene per il MTK6589 vanno bene anche per il MTK6589T.
    La procedura per sostituire una ROM di solito è specificata nelle descrizioni della ROM che vai a scaricare. In poche parole installi la recovery TWRP, fai un backup delle tue applicazioni su SD, metti la ROM che devi installare in formato .zip nella root della SD. Riavvi in recovery, formatti con i 4 Wipe e cioè system, data, cache e davik cache poi installi la ROM. Riavvi, attendi il completamento dell'installazione e avrai la tua nuova ROM installata sul telefono. Spero di essere stato chiaro.
    Googlando poi trovi tutta la procedura anche in video.
    Ultima modifica di Mau60; 30-05-16 alle 09:36
  12. #4230
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Questa ROM MIUI V7 6.05.05 | [Custom] add the 06/03/2016 on Needrom è l'ultima MIUI 6.5.5 ricompilata dal nostro becar sulla base del porting del Redmi 1 di MIUI.it.
    Confermo che non serve ripartizionare la EMMC del cellulare.
    Grazie mille.
