Pagina 143 di 282 primaprima ... 4393133141142143144145153193243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1421
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Impostare la scheda che volete in 3G meglio sim 1
    connessione in h3g controllare con
    Mobileuncle tools
    engineer MTK
    Band Mode
    scegliete la sim che avete impostato in 3g io sim 1
    devono essere spuntate le caselle prime 4 in gsm mode
    umts caselle 1-5-6 in fondo date set e riavviate
    poi' andate su impostazioni
    Altro
    Reti mobili
    Servizio 3G
    Preferenza rete
    Solo WCDMA
    e lasciatelo in questo modo almeno per una giornata
    Ringraziato 20 volte in 7 Posts
    Ragazzi scusate vorrei un vostro parere ma il g4 e ancora acerbo? Cioè conviene comprare un g3t o un g4t ? Voi cosa consigliate?
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  4. #1423
    Quote Originariamente inviato da kunglao Visualizza il messaggio
    Cambia dimensioni e prezzo
    stesso hardware stesso software stesso processore
    internamente identico
  5. #1424
    e quale cell consigli per non avere problemi?
    o per non stare dietro con gli aggiornamenti?
    il g2s?
    purtroppo non devo prenderlo io e non vorrei essere stressato per bug o cose del genere
  6. #1425
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    Mobileuncle tools
    engineer MTK
    Band Mode
    Altro
    Reti mobili
    Servizio 3G
    Preferenza rete
    Solo WCDMA
    Scusa Alfareo, ma io avevo letto in un altro post che le frequenze in BandMode possono essere selezionate in base all'operatore che una ha nello slot.
    Nel mio caso ho H3G nello slot 1 ed ho spuntato solo la prima casella in gsmmode e la prima casella in umts.
    Il cell non ha cambiato funzionamento, ho provato anche la velocità dati con speedtes ed è rimasta invariata.
    Ho però notato un aumento in durata batteria (perchè credo che il cell non abbia più da fare la scansione per tutte le frequenze, ma solo per quelle selezionate) oltre che un aggancio più rapido dell'operatore quando ritorno da zone in cui era in roaming.
    Non capisco però a che serve il settaggio in SOLO WCDMA in impostazioni...io per ora l'ho fatto perchè con la H3G quando va in gsm entra in roaming e non mi interessa tanto, ma vorrei capire il motivo del tuo suggerimento e poi perchè lasciarlo solo per una giornata? grazie
  7. #1426
    il g2s?
    JIayu g2s
    2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
    3G: WCDMA 2100MHz
    identico agli altri
    non so cosa consigliare
    basati sulle frequenze minimo WCDMA 900/2100MHz
    se poi trovi un cinese con queste caratteristiche allora vai tranquillo
    3G: WCDMA/HSPA: 850/900/1900/2100MHz
    megio ancora
    3G:WCDMA/HSPA/HSPA+: 900/2100MHz
    dai uno sguardo qui http://www.topdigamma.it/smartphone/...ore-economici/
    Ultima modifica di alfareo; 11-09-13 alle 12:54
  8. #1427
    Quote Originariamente inviato da gianxperia Visualizza il messaggio
    In WCDMA e' solo un modo per forzare il modem a cercare le frequenze piu' alte di utilizzo e chiaramente consumera' molta batteria
    tu hai impostato le frequenze piu' alte e se non ti cambia niente riguardo alla rete va benissimo dipende che operatore hai
    quella postata da me e' solo per vedere le varie connessioni in cui lavora il telefono e la sim che avete
    da li come hai fatto tu fate le varie prove togliendo le spunte sulle caselle e vedete se avete dei miglioramenti
    la combinazione piu' adatta e' in GSM
    EGSM900
    GSM850
    in UMTS
    WCDMA-IMT-2000
    WCDMA-PCS-1900
    WCDMA-GSM-900
    per chi puo' farlo ma non a tutti
  9. #1428
    Ringraziato 72 volte in 68 Posts
    Io su un g4 basic turbo e uno normale ho risolto utilizzando toggle 2g. Oltre alla stabilità nettamente migliorata in 3g ho notato un consistente aumento della durata della batteria.
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  10. #1429
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Come lo hai settato? Io ho notato che se lo metto in automatico non riattiva la connessione dati alla riaccensione dello schermo, in modalità manuale funziona un po' meglio ....
  11. #1430
    Quote Originariamente inviato da dibilino
    Praticamente fuori casa su 3g, in casa, ove ho carenza di segnale h3g, lo metto in E e uso la wifi di casa. Adesso é perfetto.
