Pagina 279 di 282 primaprima ... 179229269277278279280281 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,781 a 2,790 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #2781
    Senior Droid L'avatar di umancini
    prova con altri launcher io ho messo quello google
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Avevo già fatto questa prova usando dodol launcher, ma senza miglioramenti; tra l'altro, come avevo scritto prima, anche cambiando rom e flashando la 4.2.1 originale il touch andava per fatti suoi.
    XIAOMI REDMI 3 PRO
    Rom: CM14.1 20161211 Nightly Android 7.1.1
  4. #2783
    Quote Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
    E' uscita su needrom la vredniiy mod v4.1 basata si android 4.4.2 ... qualcuno la sta testando?
    ciaoo! io l'ho messa e funziona bene, solo ho un problema, cioè la rom crea due partizioni: una chiamata "memoria telefono" da 233 mb dove si vanno a mettere tutti i file installati e le varie foto (e che quindi si riepie subito) e una chiamata "archivio interno" che rimane vuota e che diventa inacccessibile da pc.. sai se c'è un modo per ripartizionare tutto, ovvero eliminare "archivio interno" e dare tutto lo spazio a "memoria telefono"?
  5. #2784
    Ho provato anche il porting del htc ma al momento la migliore mi sembra la Tik Tak ... resta il problema del touch che credo sia quasi andato; online si trovano credo sui 40-50 € ... non so se ne valga la pena !
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  6. #2785
    Scusate... una domanda...
    il mio jiayu... dopo mille peripezie funzionava a meraviglia... fino a che adesso è praticamente impallato...
    perchè continua a cercare il wifi senza trovarlo... e si scarica di conseguenza velocissimo...
    o meglio...
    tenta di attivare il wifi... ma non ci riesce...
    quindi il simbolino... della linea wifi nel menù va in su e in giù in continuazione senza attaccare.... non so se mi so spiegato...
    che fareste?
    ho provato anche un reste ma invano...
    problema hardware?
    installereste una nuova rom?
    quale?
  7. #2786
    Magari prima di pensare ad un problema hardware, prova un'altra rom !
    Un pò come ho fatto io per il touch ... a questo punto penso che per me sia un problema hardware.
    L'unica cosa è che sostituire il touch completo di lcd costa sui 40-50 € .... stavo valutando di sostituire solo i touch che costerebbe sui 15-20 €, però leggevo che è incollato sul lcd e difficile da rimuovere e poi re-incollare, confermate?
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  8. #2787
    Apr 2011
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Che io sappia cambiare solo il touch è praticamente impossibile (se non proprio impossibile) essendo il nostro schermo OGS però non ne sono sicuro al 100%
    Vuoi passare a Wind? Contattami per avere 1GB in più di traffico dati in 4G
    RECENSIONE ELEPHONE P7000
  9. #2788
    sul touch non so...
    sulle rom...
    spero di riuscire a trovare tempo prima possibile...
    grazie...
    vi farò sapere
  10. #2789
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da Batino Visualizza il messaggio
    o meglio...
    che fareste?
    problema hardware?
    quale?
    Idem... Stessa rom da tantissimi mesi, sempre funzionato perfettamente... Prima ha iniziato ad abbandonare un pulsante soft touch, che rilevava la pressione che invece non c'era, fino a non rilevare più niente, neanche quando si preme... Poi anche gli altri 2 pulsanti soft touch... Poi è stato il turno del wifi, sempre funzionato perfettamente ed ora fa lo stesso sintomo del tuo, rimane in eterno su "acquisizione indirizzo IP"
    Escludo la rom, è la stessa da quando uscita (russa 2.6.1) e non ha mai dato alcun problema.
    Credo che il telefono si stia smontando pezzo dopo pezzo
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  11. #2790
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    molto bene... ora soldi per cambiarlo un li ho...
    te che faresti? o che farai?
