Pagina 51 di 282 primaprima ... 41495051525361101151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #501
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    se e' questo che vedi non va bene ti manca
    Install zip from sdcard -tasto acc. e poi
    choose zip from sdcard
    e no update che serve per altre cose (aggiornare la rom gia' installata)
    lascia stare Wipe Data / Factory Reset
    devi trovare install zip from sdcard il reset puoi farlo dopo aver installato la rom basta fare ripristino dati di fabbrica
    ricorda il recovery g4b devi scompattarlo e mettere solo l'immagine iso sulla sd
    scusa ma istall zip non c'è proprio. Dove lo trovo?
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Ricomincia
    scompatta Recovery Oficial G4B e metti il file immagine disco nella schermata principale della microsd
    apri mobileuncle e clicca recovery update
    primo rigo G4recovery_cwm_6.0.2.8_eng.img cliccaci dai ok e poi di nuovo ok
    andra in recovery e vedrai:
    reboot system new
    e via dicendo clicca su install zip e vedrai choose zip from sdcard seleziona e vedrai la rom che devi mettere senza scompattare
    se non vedi questo accertati che hai scaricato quello giusto G4recovery_cwm_6.0.2.8_eng.img
    fammi sapere
    Ultima modifica di alfareo; 18-07-13 alle 19:52
  4. #503
    firenze
    GRAZIE!!!! sbagliavo recovery!!!! E' stata la mia prima volta.....
    Ora ho la 620! In effetti è più fluido, ma dirò una bestemmia: lo star resta meglio (come fluidità e touch) grazie ancora! A questo punto sarà la prima di molte..... Mi tengo aggiornato!
    autop
    Inviato dal mio N9500 usando Androidiani App
    Inviato da Vivo
  5. #504
    autop
    OK appena posso posto il sistema per aggiornare il firmware del touch migliora non di poco anzi lo faccio adesso
    questo vale solo per chi ha la rom G4H 20130620-163509 per le altre rom non funziona o blocca il touch quindi non lo fate
    scaricate da qui Jiayu.es Official Store G4B Touch Screen Firmware Update
    scompattatelo e prendete solo il file (download.ldr) e mettetelo nella schermata principale della microsd
    disabilitate tutto dal cellulare wifi gps usb rotazione automatica tutto dal menu a tendina
    e mettete la modalita' aereo
    andate su impostazioni disply ultimo rigo
    cliccate su Touch screen program updates
    e lasciate fare fino al completamento della riga blu
    tornate indietro e riavviate il telefono
    tornate su display e mettete il telefono su di una superficie piatta un tavolo
    cliccate Touch screen calibration e non toccate lo schermo fino alla scritta ok uscite riavviate
    migliora migliora ma ancora ci manca per confrontarlo con il galaxy s3
    ma io non mollo
    Ultima modifica di alfareo; 18-07-13 alle 20:47
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alfareo per il post:
    autop (18-07-13)
  7. #505
    firenze
    accipicchia, mi devo ancora riprendere dalla sudata di oggi.... ma tra stasera e domani ci provo (sperando di non scassare troppo le p****e). Una domandina, anzi due: il traffico dati è uguale nei due slot, bisogna solo scegliere quale sim attivare per i dati, giusto? Quando si cambia rom si perdono tutte le applicazioni? Per me non è un problema perchè ne ho poche, sicuramente c'è un modo per salvarle e sarà scritto in decine di post in altrettanti trhead... Quanti Thanks posso pigiare?
    Aggiorno: ma se volessi provare la ROM CWM G4B-20130712-163509 (quella modificata) forse sarebbe meglio non aggiornare il firmware del touch, giusto? Oppure lo posso fare lo stesso e dopo magari provare questa rom?
    Ultima modifica di autop; 18-07-13 alle 23:37
  8. #506
    Il firmware del touch vale solo per la rom G4H 20130620-163509 se cambi rom non succede niente
    ci sara' un'altro firmware
  9. #507
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Nel caso qualcuno fosse interessato ho installato e provato un paio di app che hanno migliorato notevolmente segnale 3g e WiFi !!
  10. #508
    Io sono interessato, ma anche altri credo. Postale......
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  11. #509
    Potenzia WiFi e network signal
  12. #510
    NOLA
    Honor H60-L04
    sul sito Jiayu stamattina è comparsa la Rom Oficial Jiayu.es 20130718-000001 qualcuno l'ha vista puo essere utile installarla ? E' in italiano secondo voi?...
