Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Due g4 a cui non va il tethering
    Ciao,
    ho due amici a cui ho consigliato il G4 a cui non funziona il tethering.
    Sembra funzionare: c'è il menu, il pc si collega via wifi, etc.
    Però poi non si naviga col pc: niente route
    Ho provato con due pc e ho messo la sim in un altro android il cui tethering è andato al primo colpo.
    Cosa si può fare? Ci sono aggiornamenti del firmware?
    Grazie,
    Mario
    La situazione sta peggiorando. Uno dei due non riesce più a registrarsi a nessun wifi.
    Non trovo il menu "evita connessioni deboli" per disabilitarlo.
    Mi sapete dire per favore:
    1) come faccio a capire che versione di g4 sono
    2) dove scarico e come installo una rom aggiornata?
    Grazie mille,
    Mario
    Androidiano VIP L'avatar di LamaSaldaSprone
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da mgiammarco Visualizza il messaggio
    Per la rom vai in Impostazioni->Info sul telefono e vedi Numero build.
    Per la parte hw:
    il G4B è uguale a G4T, ma quest'ultimo ha la CPU a 1.5GHz (anzichè 1.2)
    il G4T è uguale a G4A, ma quest'ultimo ha 4/32GB di memoria (anzichè 1/4)
    Che ROM hai tu?
    Che vuoi mettere una ufficiale (vai su jiayu.es) o custom (vai su needrom)?
    Grazie mille,
    Mario[/QUOTE]
    Xiaomi | Mi 5S | MIUI by xiaomi.eu 8.5 | Stabile 8.5.2.0(MAGCNED)
    Xiaomi | Redmi Note 2 Prime | MIUI 8.3 by xiaomi.eu 7.5.25 | Beta
    JiaYu G4S | G4S-20141022-222444佳域
    JiaYu G4 | G4H-20131021-172551佳域
    Quote Originariamente inviato da LamaSaldaSprone Visualizza il messaggio
    Per la parte hw:
    Che ROM hai tu?
    Grazie mille per avere risposto!
    Allora, la versione b/t/a mi serve per non sbagliare firmware da scaricare. Se il firmware è universale per tutti i g4 allora sono già a posto!
    Io vorrei una rom dove funzioni il tethering/hotspot.
    Più che altro visto che non si scaricano OTA vorrei le istruzioni per installarla o il sito dove si trovano le istruzioni.
    Grazie ancora,
    Mario
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Prego!
    Basic e Turbo usano lo stesso, l'Advanced ne ha uno tutto suo.
    Tipicamente, almeno sulle rom ufficiali dovresti capirlo anche dal Numero build in Impostazioni->Info sul telefono dato che B e T dovrebbero avere G4H-$DATA-$ORA, mentre A G4HG-$DATA-$ORA, anche se questa info è taroccabile.
    Comunque da Impostazioni->Memoria dovresti capirlo.
    Per questo non ti so aiutare.
    Su jiayu.es mi sembra ci sia un'app apposita.
    Nelle rom ufficiali ci sono dei doc con le istruzioni...in cinese.
    Comunque in caso decidi il formato (recovery o flashtool) e poi se ne riparla.
    Prego!
    Ok per il tethering ci penso io, provo tutte le rom a partire da quella originale aggiornata.
    Per il formato a me va bene tutto diciamo che partirei dal caso più facile, credo quindi flashtool. Istruzioni in inglese vanno benissimo, in cinese un po' meno....
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    A quest'ora il forum ufficiale è sempre offline, quindi non posso recuperarti il link.
    Poi tra l'altro non so ancora che modello hai.
    Puoi comunque scaricare le rom da jiayu.es e lì trovi pure flashtool e i driver.
    Inizia con installare i driver e unzippare flashtool.
    Unzippi la rom e togli dalla directory eventuali lettere in cinese (quella di jiayu.es credo non ne abbia); non toccare altre cose e se ci sono due directory lasciale così come sono.
    Lanci sp_flashtool e selezioni lo scatter andandolo a prendere da dove hai unzippato la rom.
    Premi download e solo dopo colleghi il telefono senza batteria, dovrebbe iniziare a colorarsi la barra sotto fino a quando, si spera, apparirà una finestra con un cerchio verde, segno che ha terminato con successo.
    Rimetti la batteria e riaccendi.
  9. #8
    HO un G4A. Nel sito spagnolo non trovo spflashtool. Se mi dici il forum ufficiale ci vado io!
    Grazie,
    Mario
  10. #9
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Grazie,
    Mario
    La sera a quest'ora il forum ufficiale è sempre offline per un paio d'ore.
    E comunque bisogna essere registrati per scaricare.
    Qui trovi SP_Flash_Tool estratto dal pacchetto di tool e drivers ufficiale.
    SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1416.00.rar
  11. #10
    Ok fatto ma accidenti mi dice: "the load scatter file is invalid"
    Manca praticamente un piccolo passo al successo...
