Problema jiayu g5s bloccato sulla schermata iniziale
    Xiaomi mi Max
    Salve
    Ho un grandissimo problema con il G5s di mia figlia che è caduto nel water ed è stato ripreso immediatamente asciugato con un panno ho tolto sim micro sd batteria e poi messo in un sacchetto con del riso dentro. Dopo 2 giorni ho riaperto il sacchetto ed il telefono era perfettamente asciutto display perfetto senza nessun segno, dopodichè lo ho acceso ed è partito normalmente per poi spegnersi da solo. Lo ho riacceso un'altra volta e stesso risultato ma adesso si accende ma si blocca alla schermata iniziale sulla scritta jiayu.Quando attacco il caricabatterie appare il segno della pila che rimane sempre in rosso
    Cosa posso fare ?
    Chiedo disperatamente aiuto
    Farlo riparare se possibile.
    Feb 2014
    RM
    Jiayu,Thl,Zopo,Xiaomi,Samsung,
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da cajoken Visualizza il messaggio
    Salve
    Cosa posso fare ?
    Ciao Cajoken,
    Bhè il tuo post dice tutto...
    Io credo che sei riuscito a recuperare parzialmente lo smartphone,nuovi aggiornamenti
    firmware sarebbero inutili, qui è un problema hardware.
    Credo che l'acqua abbia potuto danneggiare e corrodere qualche contatto della scheda
    madre che a questo punto va sostituita.
