ciao a tutti... ho installato un'app per il futsal (calcio a 5) FUTSAL APP in cui posso creare degli schemi e realizzare le relative animazioni. Sapete se c'è un modo per poter prelevare queste applicazioni?
Probabilmente sì con un normale file manager, ma il problema credo sia perlòopiù sapere quali e quanti file cercare una volta compreso quali sono e come si chiamano nel dettaglio per eseguire la ricerca anche nella memoria interna (ad esempio il file dell'app si troverà su System/applicazioni guardando nella memoria interna)...suppongo che senza i permessi di root si possano comunque copiare gli stessi sulla memoria esterna e poi trasportarla su pc.
Se ti interessano i file creati dall'app stessa, con molta probabilità trovi una cartella creata dall'app stessa nella memoria esterna (ma non la conosco come app)
...se invece sei interessato alle impostazioni potrebbero esistere diverse modalità che si distinguono da app ad app tra cui la possibilità di
- salvare i dati sulla sd attraverso un backup dedicato (se esiste sull'app).
- In altri casi i backup sono eseguibili se esiste anche un servizio di account dedicato dell'app.
- Infine esistono applicazioni di backup generico che salvano i dati di tutte le app (normalmente su sd) per eventuali ripristini, ma in questo caso il discorso è più variegato e meriterebbe una ricerca dedicata sulle varie risposte già presenti nel forum...
Se ti sono stato utile indica che hai risolto e conferma la correttezza delle info col tasto thanks in basso a sinistra, in qualunque caso puoi indicare ulteriori dettagli ed attendere altre risposte..
ti ringrazio per la risposta, ma avevo cercato anche io nell'archivo, senza però trovare la cartella relativa alla app...
...quindi anche i backup non vanno bene?...ma a quale scopo pratico ti servono?..puoi fare un banale esempio?
ho mandato una mail allo sviluppatore, ha detto che non c'è un modo.. ho creato un'animazione che rappresenta uno schema di gioco... vorrei passarlo agli altri componenti della squadra mia...
Se si tratta solo di un animazione allora forse ti basta registrare cio che ti avviene nel device così avresti anche un file non dedicato all'app (come suppongo possa essere)...
Se la ritieni una possibilità fai una ricerca sugli screenshoot..(con i permessi di root io utilizzo shootme)
Se ti sono stato utile accredita le info col tasto thanks in basso a sinistra ;)
potresti realizzare un video dello schermo del tuo cell con l'app shootme
in questo video viene mostrato come fare a circa un minuto e 50 secondi ( How To Capture Screenshots & Record Video On Android Using ShootMe - YouTube )
chiaramente di quello ke dice in inglese ci ho capito poco, ma le immaggini sono molto esplicative
