Guida Base LMT Launcher – Pie Control
Innanzitutto va citato e complimentato noname81, sviluppatore dell’app in questione.
Grazie anche al blumak2000 team per la creazione della guida... grazie a crisgen luigimak e bluflight13
Questo il link al thread originale su XDA http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1330150.
Questo link porta ad un thread, sempre su XDA, dove sono raccolti molti temi personalizzati con annessi i settings usati dai vari utenti http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2119403
Questo il link ad un video (in inglese) dove viene illustrato il funzionamento di LMT Launcher https://www.youtube.com/watch?v=80KhR94n_Ss è stato girato per una versione precedente di LMT Launcher ma si capisce abbastanza bene il funzionamento.
Premessa:
questa non vuole essere una guida esaustiva in ogni sua parte ma un’aiuto, un semplice ABC, per cominciare ad usare LMT Launcher.
Pertanto non saranno trattate tutte le potenzialità che vengono offerte come le Gestures e ISAS (invisible swipe areas).
Cominciamo con il dire che non stiamo avendo a che fare con un launcher, come farebbe intendere il nome LMT Launcher, ma di un’applicazione in grado di compiere, attraverso un’interfaccia innovativa ed estremamente funzionale, nonché personalizzabile, un’innumerevole quantità di azioni con un semplice tocco.
Iniziamo ad usare LMT Launcher.
Una volta scaricata l'app da update me ed installata, la trovate tra le applicazioni già presenti del cell "LMT".
Cliccateci sopra e restate nella prima schermata che vi compare e che riguarda il setting dell'app in questione.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1-13-48-17.png
Tappate sulla prima voce "Start/Stop Touchservice" per far partire l'app e poi sulla seconda "Autostart Touchservice" dove dovrete abilitare l'autorun.
Appena più in basso selezionate “Set Gesture imput” e da qui impostate il vostro device (Galaxy note...s2....s3 ecc ecc).
Una volta fatto questo se premete leggermente sul bordo destro (o sinistro) vedrete comparire il pie control con il primo arco di applicazioni già preimpostato (una sorta di navigation bar).
Sempre nella prima schermata delle impostazioni di LMT, scorrendo verso il basso, pigiate su "Set Keyboard state listner" e mettete su "enabled".
Questa impostazione vi permetterà di usare la tastiera senza che si attivi il pie control quando usate le lettere vicino ai bordi del cell.
Sempre nella stessa schermata scendete ancora più in basso fino alla voce "PIECONTROL".
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1-13-48-42.png
In PIE Colors potete settare il colore del pie control tra quelli predefiniti oppure inserire manualmente il vostro personalizzato.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1-13-48-54.png
Ci sono dei temi già preimpostati e selezionabili inserendo un numero da 0 a 6 ma potete crearne anche di vostri.
Lasciamo il pie colors e scendiamo ancora più in basso e arriviamo alla voce "Show App Images" e li settate 2.
Abbiamo terminato la prima parte di preparazione del pie control.
Adesso swipe verso destra per scorrere le varie schede delle impostazioni e arrivate al menù "PIE".
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1-13-49-24.png
Level 1 for the pie è in pratica il primo semiarco che vedete comparire ovvero quella sorta di navigation bar.
Se scorrete più in basso trovate "Level 2 for the PIE".
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1-13-49-33.png
Selezionate Pie Item 1 (non quello che riporta la dicitura “longpress”) e dal menu che si aprirà selezionate poi App, attendete un pochino e comparirà la lista di app che avete sul cellulare.
Da quest’elenco basterà selezionare le applicazioni che desideriamo e che usiamo di più.
Temare il proprio Pie Control
Entriamo nel menù LMT e scorriamo verso il basso fino alla voce “Pie Color”
Se volete la tematura come in quest’immagine
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1-13-49-55.png
inserite questi valori #ff32c1ff , #ff32c1ff , #ff32c1ff, #3f000000,#7f000000, #ff32c1ff
Una comoda tabella per recuperare i codici in hex da inserire la trovate qui http://www.javascripter.net/faq/rgbtohex.htm
Domanda: ma a cosa si riferiscono questi valori? A cosa corrisponde il secondo codice hex indicato prima?
La risposta in quest’immagine
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...lori%20lmt.jpg
Ora sapete a quali aree del pie control fanno riferimento questi valori per cui potete anche modificare uno solo di questi come ad esempio il bordo.
L'orologio e l'area notifiche possono essere temati separatamente.
Sempre avendo come riferimento il tema che uso e seguendo la procedura appena descritta, selezionate quindi "Pie Status info colors" e inserite questi valori #ff32c1ff, #ff32c1ff ,#bf000000.
Per leggere le notifiche sul bordo esterno del pie control, nel menù settings cercate la voce "Show status info" e verificate che sia su enabled, poi andate nel menu impostazioni del cell e selezionate la voce "accessibilità" e all'interno di questa schermata, alla voce "servizi" attivate LMT.
Impostare icone personalizzate.
Per impostare delle icone personalizzate dovete innanzitutto creare una cartella seguendo questo percorso: /sdcard/Android/data/com.android.lmt/files/
All’interno della cartella files copierete le vostre icone facendo attenzione a come le rinominate in quanto è richiesta una particolare dicitura per essere riconosciute da LMT Launcher.
Considerate inoltre che lo standard delle icone, inteso come dimensione, generalmente è 120x96 pixel per cui potete anche rimpicciolirle se volete, tenendo in considerazione queste misure come base di partenza.
Come vanno rinominate le icone
Tornate nel menu impostazioni di LMT Launcher nella scheda “PIE” dove avete precedentemente settato le varie applicazioni da aggiungere al pie control. Scorrendolo come elenco e partendo da “LEVEL 1 FOR THE PIE”, alla prima voce Pie item 1 assegnate il nome pie0.png poi a quella successiva, Pie item longpress, assegnate pie1.png. Continuando così alla voce Pie item 2 daremo come nome pie2.png e pie3.png alla voce longpress.
Così facendo le icone che ci interessano saranno, per la linea interna del pie control e partendo dall’alto, pie0.png, pie2.png, pie4.png, pie6.png, pie8.png.
Per la linea esterna le icone dovranno essere nominate pie10.png, pie12.png, pie14.png, pie16.png, pie18.png.
Per visualizzare il tutto a lavoro finito riavviare LMT Launcher ma vi consiglio di riavviare l’intero dispositivo.
N.B. Potete naturalmente usare la linea interna per le applicazioni e quella esterna come navigation bar.
Potete assegnare anche delle azioni anziché avviare un’app usando la voce “KEY” presente nel menu
che segue la pressione di un pie item. Una volta selezionato key inserite il codice corrispondente che
trovate in questa tabella /sdcard/Android/data/com.android.lmt/files/. Ad esempio il codice 27 serve a
far partire la fotocamera o a scattare una foto.
INUTILE AGGIUNGERE CHE NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA’ QUALORA DANNEGGIATE IL CELL O RISCONTRIATE MALFUNZIONAMENTI.
TUTTO QUELLO CHE HO DESCRITTO E’ FRUTTO DI QUANTO APPRESO DAL THREAD UFFICIALE SU XDA PER CUI VI INVITO A POSTARE LI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI (GESTURES/ISAS)
Grazie ancora al tutto il team blumak2000 (special thanks a crisgen e luigimak) sezione galaxy s2
Anche un video qui per voi
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=j4kVWi5_7fw
Download direttamente da xda sempre aggiornato (thx: noname81):
NEW Versione 1.99
Download: thread + link DOWNLOAD (xda)
download my dropbox: problemi di traffico dati:(
