Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Calcoli elettrici
    Androidiano L'avatar di djamos84
    Palermo
    I calcoli di cui un elettricista ha bisogno sempre a portata di mano!
    Disponibile per Android e iOs
    PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.Ettore.calcolielettrici
    iTunes: https://itunes.apple.com/it/app/calcoli-elettrici-free/id993232048
    Calcolo sezione, Calcolo caduta di tensione, Calcolo intensità, Calcolo tensione, Calcolo potenza attiva, Calcolo potenza apparente, Calcolo potenza reattiva, Calcolo fattore potenza [PRO], Calcolo resistenza, Lunghezza massima del cavo [PRO], Portata conduttori isolati [PRO], Portata conduttori nudi [PRO].
    Dimensionamento tubi e canali [PRO], Dimensionamento dispositivo di protezione [PRO], Corrente d'impiego, Reattanza [PRO], Impedenza [PRO], Rifasamento [PRO], Rifasamento trasformatori MT/BT [PRO], Potenza condensatore a tensione differente [PRO], Impianto di terra [PRO], Corrente di corto circuito in un dato punto della linea [PRO], Corrente di corto circuito minima (metodo approssimato), Corrente di corto circuito con cabina di trasformazione [PRO], Resistenza conduttore.
    Codice colori resistore, Codice colori induttore [PRO], Colori resistore da valore, Codice resistore SMD [PRO], Codice condensatore, Fusibili, Somma resistenze, Somma condensatori, Frequenza di risonanza [PRO], Partitore di tensione [PRO], Partitore di corrente [PRO], Stabilizzatore di tensione con diodo zener [PRO], Resistenza per ridurre tensione, Resistenza per led, Durata batteria [PRO].
    Primario/Secondario trasformatore, Lunghezza antenna [PRO], TVCC dimensionamento hard disk e larghezza di banda, Sensori di temperatura (PT/NI/CU, NTC, Termocoppie…) [PRO], Valori segnali analogici [PRO], Effetto Joule, Correnti guasto stringhe [PRO].
    Motore da trifase a monofase, Condensatore avviamento motore monofase [PRO], Rendimento motore [PRO], Velocità motore [PRO], Scorrimento motore [PRO], Coppia massima [PRO], Corrente motore a pieno carico (FLC) [PRO], Schema motore trifase (6 morsetti), Schema motore trifase (9 morsetti) [PRO]
    Schema motore trifase (12 morsetti) [PRO].
    Conversione triangolo-stella [PRO], Conversione potenza, Tabella AWG/mm², Conversione sezione, Conversione lunghezza, Conversione tensione (Valore efficace) [PRO], Conversione sen/cos/tg/φ [PRO], Conversione energia [PRO], Conversione temperatura, Conversione pressione [PRO], Conversione Ah / kWh [PRO], Conversione Gauss / Tesla [PRO], Conversione RPM - rad/s - m/s [PRO], Conversione momento meccanico [PRO], Conversione byte, Conversione angolo.
    Categorie applicazioni fusibili, Classi fusibili UL/CSA, Curve d'intervento, Tabella reattanza cavi [PRO]
    Tabella resistività e conduttività [PRO], Tabella caduta di tensione unitaria, Grado protezione IP/IK/NEMA, Classi d'isolamento, Risoluzioni TVCC, Colori e dati delle termocoppie, Codici dispositivi ANSI [PRO], Simboli elettrici, Elettricità nel mondo, Spine e prese, Connettori IEC 60320, Codice colori cablaggio, Prefissi SI, Unità di misura, Diametri tubazioni.
    Cablaggio ethernet (RJ-45), Piedinatura Ethernet con PoE, RJ-11,14,25,48, Piedinatura presa Scart, Piedinatura USB, Piedinatura HDMI, Piedinatura VGA, Piedinatura DVI, Piedinatura RS-232, Piedinatuta FireWire (IEEE1394), Piedinatura Molex, Piedinatura Sata, Piedinatura Apple Lightning, Piedinatura connettore Apple Dock, Piedinatura PS/2, Colori fibra ottica, Piedinatura led, Piedinatura Raspberry PI, Piedinatura ISO 10487 (Car audio), Piedinatura XLR (Audio/DMX), Piedinatura MIDI, Piedinatura Thunderbolt, Piedinatura SD Card, Piedinatura Sim Card.
    Formulario [PRO]
    Screenshots:
    Ultima modifica di djamos84; 24-05-18 alle 14:04 - Motivo: Integrazione
    Baby Droid L'avatar di Qcontinuum
    Grandissimo, l'ho appena installato... Visto che faccio l'elettricista sono calcolini che si fanno tutti i giorni e piuttosto che aprire la calcolatrice è comodissimo avere un'applicazione che li fa tutti...
    Palermo
    Ultimo aggiornamento:
    v6.1.0
    22/02/2016
    * New: Dimensionamento tubi e canali
    * New: Curve d’intervento
    * New: Conversione momento meccanico
    * New: Conversione angolo
    * New: Conversione kW – BTU/h
    * Mod: Rinnovata pagina di traduzione
    * Mod: Rinnovate alcune icone
    * Mod: Nuovo stile per AlertDialog e Toast
    * Mod: Sezione “Fusibili” disponibile nella versione free
    * Add: Firebase con menu Inviti
    * Fix: Migliorato “Calcolo corrente cortocircuito con cabina di trasformazione”
    * Fix: Cursore alla fine delle EditText
    * Fix: Bug in configurazione Widget
    * Fix: Bug “Dialog in OnPostExecute”
    * Upd: Aggiornata lingua polacca (by Kacper Szuba)
    * Upd: Aggiornata lingua slovena (by Sašo Veternik)
    * Upd: Aggiornata lingua portoghese [PT] (by Leandro Sousa)
    * Upd: Aggiornata lingua russa (by Leonid Tsvetinovich)
    * Upd: Aggiornata lingua ungherese (by Sándor Marosi)
    * Upd: Aggiornata lingua cinese semplificata (by Tian Hongpeng)
    * Upd: Aggiornata lingua cinese tradizionale (by Eric Lee)
    * Upd: Aggiornata lingua ceca (by Skipy)
    * Upd: Aggiornata lingua turca (by Bekir Aydogdu)
    * Upd: Aggiornata lingua croata (by Pero Razović)
    * Upd: Aggiornata lingua vietnamita (by Nguyễn Duy Trung)
    * Add: Aggiunta lingua nepalese [parziale] (by Sagar Acharya)
    Palermo
    Ultimo aggiornamento v7.0.0:
    * New: Riorganizzazione generale dei calcoli
    * New: Scorrimento motore
    * New: Corrente motore a pieno carico
    * Imp: Migliorati calcoli con colori resistore
    * Mod: "Diametri tubazioni" è disponibile all'interno della scheda Risorse
    * Mod: Conversione cm-pollici è stato incluso in Conversione lunghezza
    * Mod: Conversione kW-cavalli e kW-BTU/h sono stati inclusi in Conversione potenza
    * Imp: Migliorata tabella resistività e conduttività
    * Add: Portata cavi con sezione inferiore a 25mm² per posa di tipo G
    * Add: mmH2O in conversione pressione
    * Fix: Calcolo grandi sezioni
    * Fix: Arrotondamento valore della reattanza
    * Fix: Bug lingua indonesiana
    * Fix: Bugfix minori
    * Upd: Aggiornata lingua ucraina (by Vyacheslav)
    * Upd: Aggiornata lingua tedesca (by Andreas)
    * Upd: Aggiornata lingua vietnamita (by Nguyễn Duy Trung e ManhLD)
    * Upd: Aggiornata lingua macedone (by Dragančo Velkov)
    * Upd: Aggiornata lingua portoghese [BR] (by Antonio Fraga)
    * Upd: Aggiornata lingua rumena (by Laurentiu Petre)
    * Upd: Aggiornata lingua cinese tradizionale (by EricLee)
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    C'è già un Thread in Sezione recensioni Applicazioni....
    Direi che uno lo possiamo chiudere
    ___________________
