Utente del giorno: Loukas con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
Programmazione: app calcolatrice
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Ferri
    Jan 2011
    Invochiamolo!!!
    MODERAAATOOOOREEEEEEEEE
    _Il passante, in quanto tale, passò
    Quote Originariamente inviato da Ferri Visualizza il messaggio
    Salv0 ultima cosa...
    Per gestire l eccezione che si crea quando clikko su un operazione (+ * - /) e negli Edit non c è niente, come faccio a non far andare in crash l app ma creare pup up di avviso?
    (TELO GIURO CHE QUANDO LA PUBBLICHERO' PER TE SARA' IN REGALO )
    mi devi far vedere come lo usi :P postami il codice e te lo controllo
    Devices:Nexus 4, Nexus 7, HTC Desire HD
    Apps: WiMinimalFi --- Minimal Data Enabler --- SoliPiramide --- Sensors Explorer --- WiMinimalFi Pro
  4. #13
    Jan 2011
    OK DOC/PROF ;D
    codice:
    public class CalcolatriceActivity extends Activity{
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.main);
            Button pressButton = (Button) findViewById(R.id.BPiu);
            final TextView outputView = (TextView) findViewById(R.id.widget33);
    		pressButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    			public void onClick(View v) {
    				EditText EditOne = (EditText) findViewById(R.id.Edit1);
    				String text = EditOne.getText().toString();
    				int i = Integer.parseInt(text);
    				if (text == "") {
    					outputView.setText("Devi inserire un numero");
    				else{
    					EditText EditTwo = (EditText) findViewById(R.id.Edit2);
    					String text2 = EditTwo.getText().toString();
    					int i2 = Integer.parseInt(text2);
    					if (text2 == "") { //**	quì voglio gestire quando clikka su un operazione senza aver inserito niente
    						alert("testo");
    					else{
    						int somma = i + i2;
    						String s = new Integer(somma).toString();
    						outputView.setText(s);
  5. #14
    Allora il problema è quando scrivi
    codice:
    se text è vuoto ( "" ) allora verrà sollevata una exception di tipo NumberFormatException.
    Quindi prima di fare il parseInt devi mettere il controllo, puoi usare uno di questi a tuo piacimento:
    codice:
    getText().toString().equals("")
    getText().length() == 0
    Anche facendo ciò il problema persiste però, perchè se permetti di inserire un numero non parsabile da parseInt ( ad esempio viene inserito 12uff3 ) riceverai una bella NumberFormatException.
    Per evitare anche questo, devi restringere l'input dell'editText nell' XML aggiungendo la propietà numeric, ad esempio:
    codice:
    <EditText
     android:id="@+id/Edit1"
     android:numeric="integer|decimal" />
  6. #15
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Salv0 Visualizza il messaggio
    codice:
    <EditText
    questo già disposto
    adesso provo uno dei due metodi, ma quindi applico un try-catch con parametri di catch(NumberFormatException e) ??
  7. #16
    questo già disposto
    se sposti il controllo su stringa vuota prima di fare il parse non ne hai bisogno sennò si
  8. #17
    Jan 2011
    Non capisco Prof...allora se io metto quel controllo getText().toString().equals("");, prima du tutto a cosa lo applico?EditOne?
    tipo EditOne.getText().toString().equals(""); lo sbatto dentro ad un if
    if true then { cosa faccio per fau uscire l allert?}
    else { tutto il codice di calcolo }
  9. #18
    Allora..tu hai messo
    if (text == "")
    dopo il parseInt. Se il text è effettivamente vuoto, là non ci arrivi perchè parseInt solleva una exception quindi basta che fai:
    codice:
    int i = 0;
    if( text == "" ) // o uno dei metodi che ti ho scritto sotto è indifferente
    else
    O una cosa del genere..dipende da cosa vuoi farci ^^
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Salv0 per il post:
    Ferri (19-02-11)
  11. #19
    Jan 2011
    Ho copiato e incollato il code ma se non inserisco niente (nemmeno 0) in Edit1, e cliccko sul BPiù, mi da errore con chiusura forzata app
  12. #20
    fammi vedere come hai fatto xD
