ciao a tutti,vorrei sapere se esiste un applicazione che aumenti drasticente il volume audio delle cuffie e dello speaker.grazie :)
Inviato dal mio Archos 50 Platinum usando Androidiani App
Per la musica l'equalizer "music volume eq" aumenta il volume,può essere utilizzato assieme a un buon music player con equalizer interno.Con doppio equalizer spacca il timpano (esagero ma aiuta molto,io ho maven music player ma c'è molto altro ovviamente).
Per le telefonate penso ci voglia il root per toccare significativamente questo aspetto.
Il mio device é rootato ;)
Ciao, dcsupereroi, con quelle due app che hai nominato é possibile avere il volume aumentato anche per youtube? Grazie.
Per Jessica anche se youtube non viene menzionato tra le appari compatibili sul mio huawei lo ė,aumenta il volume alla grande.
Solo provando si potrà verificare con certezza.Installarlo dunque e attivarlo correttamente.Si posiziona da solo sullo status bar come notifica.È possibile quindi anche durante l'ascolto YouTube modificare attraverso la tendina per fare una verifica certa se funziona o meno anche con YouTube.
Ho provato a scaricare l'app che dici tu, ma non sapendola configurare ho provato con altre app simili che mostrano semplicemente una barra per poter incrementare il volume ma stranamente non sento differenze. Una volta installate ho provato youtube, grooveshark e riproducendo un file .flac e un .mp3 nell'app per la musica ma il volume non ha avuto miglioramenti.
Per la nostra amica Jessica:
Scarica l'applicazione.
Aprila.Una volta aperta,premi EQ (sotto in mezzo alla riga).
Si entra nel campo delle bande.Assicurati che sopra a sinistra ci sia "on".
Dopo di che devi mettere su le bande,soprattutto le ultime per aumentare il volume.
Poi torna indietro se vuoi e regola di nuovo anche il volume.
Con i lettori musicali funziona sicuramente (io uso soprattutto dei gratuiti).Anzi si possono muovere le bande in contemporanea con l'ascolto per verificarne l'effetto.Da quanto ho verificato con il huawei funziona anche con youtube ma questo non si può assicurare.Prova e facci sapere,se poi servirà aiuto ci si risente ovviamente.
La qualità del lettore é migliorata. Youtube sfortunatamente non mi sembra abbia avuto cambiamenti e più che altro mi interessava quello. Esplorerò il play store in cerca di qualcosa che migliori anche quello, in ogni caso grazie per l'aiuto!
Ho jelly bean, con questa versione non funziona?
a me funziona perfettamente su ics...
non l'ho provata ancora su jb anche se è lo stesso sviluppatore ad aver scritto che non funziona con la maggior parte dei tel con jb
dovresti provare direttamente sul tuo telefono...anche se non credo ti conviene comprare un'app solo per provareQuote:
Come dice LeoDeos dipende dai telefoni.Su un galaxy 9001 ora morto funzionava.Non sapevo potesse funzionare su ics.
Prova prima la versione gratuita.
Sul mio telefono (archos 53 platinum) non funziona..
Ho provato altre due app che si chiamano Speaker Boost e Speaker Booster Pro e neanche quelle funzionano.
