Su nexus7 con rom stok va!
Si lo so...ma non capisco il perché quando metto la stock il tablet inizia a dare i numeri. La tastiera va e viene si aprono e si chiudono da sole. ...boooo
Sul mio S3 Neo no root non funziona più la versione 2.1.6 moddata, dice "Connettività limitata o assente".
Mi postereste qualche versione che a voi funziona? Grazie mille ragazzi.
Purtroppo finchè l'applicazione non viene aggiornata sullo store Samsung per il supporto a Lollipop c'è poco da fare, solo in seguito sarà possibile moddarla per poter funzionare anche su altri dispositivi, il problema è che essendo un app esclusivamente per tablet http://www.mediasetpremium.it/bin/74...ke_20_file.pdf (a differenza di Sky Go) ancora nessun tablet Samsung mi risulta abbia ricevuto in Italia la 5.0 e pertanto i tempi saranno lunghi. Io infatti non aggiorno ancora il mio Note 3 proprio per questo![]()
Ultima modifica di P4skhe; 19-03-15 alle 11:21
Tablet: Apple iPad 4 Retina - Smartphone: Samsung Note 3 N9005
carlo201983 (19-03-15),visterne (19-03-15)
Ciao io ho un TF101 e l'unico modo per far andare premium play è quello di tornare alla rom stock ICS, non fare nessun root ed installare la versione di premium 3.1.3 moddata per i no root.
Purtroppo l'applcazione riconosce il root del dispositivo e nel nostro tablet se utilizzi le rom JB (come la Kitkass) non c'è modo di nascondere il root.
Non è vero, Nexus 7 2013 rootato ha sempre funzionato finché non ho messo Lollipop
Premetto che non sono un esperto di programmazione e potrei scrivere delle inesattezze ma questi sono gli step eseguiti per far funzionare Premium Play 3.1.3 su Cyanogenmod 11 (KK 4.4.4).
Sono passato recentemente sul mio Tablet (KFHD Tate) dal firmware stock a CM11 (kitkat) non sono riuscito a far funzionare nuovamente Premium Play.
Ho ricompilato l'apk (3.1.3) eliminando i vari root check senza successo, in effetti mi sono reso conto che ci sono 2 livelli di verifiche che vengono eseguite.
Le prime sono ormai uno standard nelle applicazioni che tentano di rilevare il root nei nostri device e sono le seguenti :
.method public isDeviceRooted()Z
invoke-direct {p0}, Lit/mediaset/premiumplay/utils/security/SecurityUtils;->checkRootMethod1()Z
Check su rom custom "test-keys"
invoke-direct {p0}, Lit/mediaset/premiumplay/utils/security/SecurityUtils;->checkRootMethod2()Z
Check sulla presenza di /system/app/Superuser.apk
invoke-direct {p0}, Lit/mediaset/premiumplay/utils/security/SecurityUtils;->checkRootMethod3()Z
Check sulla presenza del file "su" attraverso il comando /system/xbin/which su
Oltre a queste 3 verifiche superabili attraverso la modifica dell'apk o l'utilizzo di Cydia+root cloak plus c'e' una ulteriore verifica che viene eseguita dopo il login, quando di tenta di eseguire la visione di un qualsiasi video ed è gestita tramite la libreria libDxDrmDlcCore.so
Quando la libreria viene caricata c'e' una seconda verifica ed in caso di rom custom l'esito è il seguente (estratto del logcat) :
D/dalvikvm: Added shared lib libDxDrmDlcCore.so
D/DxDrmJavaWrap: enter JNI_OnLoad()
E/DxDrmJavaWrap: ERROR: Device is rooted. aborting execution
Ho disassemblato la libreria in questione e sono stato incuriosito da un'altra serie di verifiche sulle proprietà del dispositivo :
GetDeviceUniqueID
GetIMSI
GetDeviceManifacturer
GetDeviceModel
GetDeviceRevision
Fortunatamente non ci sono check specifici per verificare che il tablet in questione sia uno dei device effettivamente supportati ma non ho trovato neanche controlli specifici riguardanti il "root" del dispositivo.
Il problema infatti risiede altrove in quanto le verifiche eseguite dalla libreria non vengono intercettate da root cloak o da root cloack plus.
Nel nostro caso la libreria esce nel momento in cui rileva la rom custom (nel mio caso CM11).
La verifica che fallisce è quella che riguarda un parametro presente nel build.prop, nel mio casi il parametro "ro.build.tags"
Tale parametro viene verificato per capire se l'applicazione viene eseguita su una rom stock (generalmente firmata con le release-keys) o su una rom custom (generalmente firmata con le test-keys)
La soluzione quindi è stata quella di modificare il valore campo ro.build.tags da test-keys a release-keys e riavviare il tablet.
Naturalmente per eseguire la modifica servono i permessi di root ed uno dei tanti build.prop editor presenti nel Play Store.
Se volete stare tranquilli eseguite un backup prima di modificare il file .
Finalmente dopo quasi un giorno di sbattimenti vari Premium Play funziona su CM11.
Le stesse indicazioni sono valide per tutti i tablet che hanno il parametro ro.build.tags=test-keys
RIASSUMENDO :
1) Apk modificato e/o installazione di Cydia substrate+Root Cloak plus
2) Modifica nel file /system/build.prop del parametro ro.build.tags da test-keys a release-keys
Nota : se utilizzate cydia+root cloak plus su KK 4.4 dovete impostare selinux in permissive mode
https://play.google.com/store/apps/d...mrbimc.selinux
Ultima modifica di blknit; 20-03-15 alle 19:22
enzenz67 (20-03-15),Hirishiolo (21-03-15),niciolaux (21-06-15),Oolish (31-05-15),P4skhe (20-03-15),paolocorpo (20-03-15)
Puoi condividere con noi la apk moddata ?
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Certo.
L'apk di base è la versione 3.1.3 ufficiale (quindi solo tablet).
Prima di installare questo apk dovete disinstallare quello originale in quanto la firma è diversa.
it.mediaset.premiumplay-1_mod.zip
Queste le modifiche eseguite nel codice :
http://pastebin.com/sLihaPDv
Ciao
Ultima modifica di blknit; 20-03-15 alle 17:18
