Mi stò super ingolosendo!!!! :D:D
non conosco lo shell scripting, ma imparerò.
grazie!
ciao!
PS potrei rifarmi vivo e "stressarti" con altre domande! rotfl
grazie!
ciao!
A poco a poco mi informo e ho letto un po' su autovoice, quindi :D un'ultima domanda poi prometto che smetto:
Ma autovoice si può implementare secondo te con l'always listening di motox? oppure l'always listening è legato a google now e quindi sono due cose diverse?
una volta la funzione di always listening di autovoice era fornita da una mod Xposed che usava la funzionalità standard di google now... ma da mesi ormai mi sono "disintossicato" ( lol ) e non so se è rimasta tale.
Il Moto x cmq è un gran telefono e sono certo che negli usa sia molto diffuso e sperimentato con i plugin di tasker.
C'è in ogni caso la pagina google+ di joao (oltre al sito ufficiale) che è ricchissima di gente pronta ad aiutare per qualsiasi problema. Tra l'altro joao stesso è sempre presente e risponde ad ogni domanda... in inglese ovviamente (a meno che tu non parli portoghese).
Ciao
io ultimamente usavo atooma,stupenda le cose che gli puoi far fare, praticamente infinite basta solo inventiva. ma su note3 non arrivavo a sera con la batteria, e questo il problema di android, l'autonomia. quando sconfiggeranno questo male incurabile i produttori, avranno assolutamente il controllo di tutta la popolazione mondiale.
Hai ragione, tanta potenza a disposizione ma per una troppo breve durata.
Anche per me uno dei motivi che mi ha fatto dire basta dopo due anni è stata la batteria.
Qualche task attiva, magari con condizioni semplici come l'orario va bene ma avere 20 o 30 (numero realistico) task attive mi faceva quasi dimezzare la durata. Ma con la batteria di ricambio non era il problema più grande.
E poi questi giochini diventano una droga e appena li si capisce si inizia a scrivere task su task per fare ogni cosa e, ovviamente, dopo che le hai scritte le vuoi avere a disposizione.... Insomma, un circolo vizioso che sono io ho preferito interrompere in favore di un approccio molto più minimalista ma anche più vicino alle reali necessità.
Ciao
Mi spiace che nessuno qui abbia citato un'applicazione che si chiama: Llama https://play.google.com/store/apps/d...ab.Llama&hl=it
Ecco alcune dritte che ho trovato sul web:
Llama è un’app che ci permette in modo semplice e veloce di impostare delle azioni automatiche ogni volta che si verifichino determinate condizioni impostate da noi. Ovvero, la capacità di far fare al robottino verde quello che vogliamo (o quasi) quando siamo in casa, al lavoro, o quando succede qualcosa di specifico.
Il programma ci permette prima di tutto di addestrarlo impostando le famigerate “zone”: posizionando lo smartphone dove abbiamo necessità che Llama memorizzi la posizione, facciamo partire la procedura e in pochi minuti verranno registrate le celle gsm relative a dove siamo.
Il passaggio successivo sarà quello di impostare determinate “condizioni” affinchè si verifichi una determinata “azione”: vi faccio un esempio che utilizzo da più di un anno.
Quando in “zona CASA” e “tra le 23 e le 9.30″ azione “profilo QUIETO”. Traducendo, quando sono nella zona casa tra le 23 e le 9.30 attiva il profilo quieto (che ho precedentemente impostato azzerando vibrazioni, notifiche e suonerie, nella sezione apposita dell’app).
Ci sono una miriade di condizioni e azioni impostabili, dall’entrata e uscita da una zona, all’attivazione del BT, all’inserimento in carica…alle azioni come cambia profilo, fai partire app, spegni il dispositivo (solo con root). Insomma, sbizzarrirsi con la fantasia è un attimo!
Rispetto a molti altri programmi come Tasker ha una maggiore semplicità di utilizzo ed è impostato principalmente per lavorare interagendo con delle zone, vera peculiarità di questo programma. Ma nulla ci vieta di comporre sequenze automatizzate di tutt’altro tipo.
Ecco un altro esempio che utilizzo:
Quando “in carica” e “BT collegato con MDVD-301″ azione “imposta SPEGNI DISPLAY MAI”. Ovvero, quando il cell è attaccato alla corrente e collegato all’autoradio (si, puoi impostare anche uno specifico dispositivo BT!), il display si imposta per non spegnersi di modo da facilitarmi nella consultazione del telefono senza premere bottoni vari e distrarmi dalla guida
non discutiamo di certo sulle funzionalità di questo,e di tanti altri, ma purtroppo usano troppa batteria per queste impostazioni. quindi li rende inutilizzabili anche su smartphone con batterie capienti come puo essere note3, lg flex,max, ecc. sicuramente quando i produttori aumenteranno le capacità energetiche, allora sarà un altro discorso.
buona domenica a tutti:bd:
Quelle citate sono tutte validissime alternative, ma secondo me Tasker è avanti anni luce per almeno due motivi:
1) E' possibile estenderlo con il supporto ad una infinità di app con i plug-in. Solo da pochissimo è stata aggiunta questa possibilità ad AutomateIt e mi risulta che esista solo un plug-in di terze parti fino ad ora. Atooma forse un giorno ce l'avrà ma al momento non lo prevede. Altre missing.
2) La gestione delle variabili rende Tasker molto più flessibile, chi conosce un pò di shell scripting può capire di cosa parlo.
E' verissimo quello che dici delle variabili: secondo me è la caratteristica più importante di tasker che lo rende davvero usabile a più livelli. I vari plugin non fanno altro che introdurre delle nuove variabili utilizzabili sia globalmente che localmente all'interno del Task al quale si sta lavorando.
Si può anche usare l'output di uno script come valore di una variabile e questo apre le porte alla vera automazione. Alla fine con Tasker non dico che sia come avere una linuxbox completa ma se si aggiunge busybox in forma completa e (ovviamente) i permessi di root ci si avvicina di molto.
e ora ho pure scoperto i TAG NFC! Usare i tag NFC per automatizzare la quotidianità - Lega Nerd
qualcuno di voi li usa?
o li usa insieme a tasket o app simili?
qui c'è da impazzire per le mille possibilità che si aprono... :D
