AdvancedLauncher
Per chi vuole provare il Launcher modificato postato su XDA (quello con possibilità di cambiare il numero di desktop da 3 a 12, di attivare/disattivare l'autorotazione, di cancellare icone dal menu e di creare cartelle), ora è stato messo sul market come programma separato (non serve sostituire il Launcher originale), presumo quindi vada anche sui cel non rootati.
PS: attenti con le cyanogen 4.1.x experimental, non installatelo, potrebbe causarvi solo un infinità di force closed :D tanto a breve verrà rimesso di default (appena verranno sistemati i problemi di lag).
Advanced Launcher - screenshots and apk attached [Update 16 - 31.08] - xda-developers
Download: "AdvancedLauncher"
http://chart.apis.google.com/chart?c...vancedlauncher
la stavo provando,è splendida,veloce e sostituisce in pieno la Home originale,funziona anche non root,non avendo ancora abilitato i permessi al Galaxy sulla h7 par mancanza di tempo :P
Continuo a provarla e poi vi farò sapere:
Ma se l'abilito non andro' ad appensantire la memoria?
Mi spiego meglio,ora ho 2 home attive o sbaglio?
Un altra domanda,come si cancella una cartella dal menu?
edit:longclick remove submenu ;)
Ok...lets get started.
1. Make a nandroid (if you can't do this do not try this mod)
2. Unzip Launcher.zip to desktop
3. For redundancy we'll back up your current launcher
Code:
cd desktop
adb remount
adb pull /system/app/Launcher.apk LauncherBAK.apk
4. Keep cmd prompt open and install new launcher
Code:
adb push Launcher.apk /system/app/Launcher.apk
adb rm /system/app/Launcher.odex (thanks to kusotare for pointing this out, if no Launcher.odex found, move on)
adb shell reboot
5. Reload your widgets
6. Good idea to reboot again
7. If you don't like it, restore your nandroid or rename LauncherBAK.apk to Launcher.apk and push it back to /system/app
IF YOU NEED TERMINAL COMMANDS CLICK HERE
Edit: To remove an app from the tray, long press on it and throw it in the trash as you would any widget or shortcut. They can be restored by going to your new "extended" tab by pressing menu from the homescreen, then going to "application drawer", then long press on the app you want to restore.
EDIT 2: To create or manage folders in the app drawer:
1. press "menu" button from homescreen
2. press "more"
3. press "submenus" this will bring up an app list (may take awhile if you have many apps) - long click on an app to place or remove in/from folders
4. press "menu" button and select "manage submenus" - long click on existing folder to delete
5. To create a folder, while "manage menus" is on the screen, press the "menu" button, then select "add menu"
6. name folder, go to step 3 to add apps to that folder or see below.
To drag and drop apps to a sub-menu:
1. Create sub-menu (see above)
2. Open app drawer
3. Open sub-menu
4. Open app drawer again
5. Drag app from drawer to previously opened sub-menu
6. Repeat to add more apps to sub-menu
ovviamente i comandi su come installare il launcher non dovete usarli, poichè avete preso l'app dal market.. :)
per quanto riguarda appesantire.. guarda io non uso più questo launcher poichè aspetto le correzioni riguardo il lag nelle cyanogen, comunque posso dirti che da sempre uso 5home e non noto gran differenze. alla fine non è il numero di home il problema, al max è il numero di widget che ci sbatti sopra! cmq io c'ho di tutto, e il telefono va tranquillo :)
ho notato un notevole consumo di batteria,per ora lo disabilito è bello comodo,anche troppo,peccato per la batteria e il consumo,forse perchè con 9 screen e 5 widget ?? :P :P :P :P
fabiottocento
allora è quello..
io sono andato a letto con la batteria al 50% e l'ho ritrovato spento stamattina, senza un valido motivo, batteria completamente finita, ho fatti tardi a lavoro perchè è finita prima che suonasse la sveglia :D
pushando il Launcher modificato, invece di installare l'applicazione, non mi era sembrato così drastico..
te come lo usi? app o push?
edit: ok, app.. ho riletto il tuo primo post :)
voglio riprovare nell'altro modo.
leggendo su xda, sembra che installando l'apk rimangono entrambi launcher in esecuzione con notevole consumo batteria, ma sostituendo il Launcher originale dovrebbe andare molto meglio... confermate?
Come si fa a sostituire quello originale?
fabiottocento
devi essere root
scarichi il file da sostituire (che è ovviamente uno apposito, diverso da quello da installare e che trovi qui)
poi col tel attaccato via usb e in debug mode (immagino tu abbia dimestichezza con adb)
adb remount
adb shell cp /system/app/Launcher.apk /system/app/Launcher.old
adb push Launcher-appenascaricato.apk /system/app/Launcher.apk
adb shell rm /system/app/Launcher.odex
adb shell reboot
per l'eventuale restore
adb remount
adb shell mv /system/app/Launcher.old /system/app/Launcher.apk
adb shell reboot
Demetrius
non posso confermare, come specificato in rosso nel thread su xda, non funziona sulle versioni experimental di cyanogen, non ancora almeno
