Pagina 330 di 866 primaprima ... 230280320328329330331332340380430830 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,291 a 3,300 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3291
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Dovrebbe essere monitor settings che si trova in security settings actions. Puoi anche vedere in Device settings che sta in actions.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Ciao, ho da poco acquistato Tasker, ho provato a creare alcuni profili semplici e ci sono riuscito, adesso vorrei creare un profilo che mi abbassi il volume delle notifiche in un determinato orario ma solo nei giorni di festa, ho provato varie soluzioni tra le quali anche quella postata da un'altro utente moooolte pagine fá ma non ci riesco, chi mi dá una mano?
    Oltre a quanto già ti è stato detto aggiungo che potresti pure mettere degli eventi ad-hoc nel calendario e poi usare lo stato "calendar entry" con i parametri che ti interessano. A quel punto Tasker sa che è festa direttamente dal calendario
  4. #3293
    Odysseos, non trovo il comando su Secure setting, Non c'è nulla su Accessori o Window qui ci cover
  5. #3294
    Odysseos, senti senti. Ho disabilitato la cover dal menù accessori. Ho provato a far partire il task ma ha fatto lo stesso difetto. In pratica sembra che la cover anche se disabilitata inibisca il display. Che ne dici?
  6. #3295
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da maw_erick Visualizza il messaggio
    Hai provato a fare un reboot dopo aver disabilitato la cover?
  7. #3296
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Lo puoi fare, però i giorni di festa li puoi limitare solo alla domenica, non a tutti. In pratica devi creare un profilo con due contesti: Un contesto Time dove imposti l'arco di tempo che ti interessa ed un contesto Date che è collegato al primo. Nel contesto Date puoi scegliere il giorno della settimana che ti interessa (per es. la domenica). Al profilo colleghi il task che abbassa il volume delle notifiche Quindi ora hai un profilo che tutel e domeniche e in certo periodo della giornata attiva il task che abbassa o disattiva il volume delle notifiche. Per ritornare alla situazione precedente (cioè per riportare il volume delle notifiche al volume originario), assicurati di avere spuntata nelle proprietà del profilo l'opzione Restore settings.
    Edit
    Ti allego delle immagini
    Grazie ci provo, anche se non riesco a trovare l'ultima schermata che mi hai postato.
    Linux
  8. #3297
    Jul 2014
    È nelle proprietà dei profilo.
    Devi tenere premuto a lungo sul profilo e poi fare click sull'icona delle proprietà che è quella che ricorda una specie di equalizzatore.
  9. #3298
    Odysseos Si. Succede questo per farti capire bene. Se apro la cover, spengo il display, il task accende il display e tutto si conclude perfettamente. Se invece faccio avviare il task con la cover, nonostante sia disabilitata la funzione, il task non parte. Sembra che ci sia un sensore che nota la cover e inibisce lo svolgimento del task.
  10. #3299
    Jul 2014
    Si, questo tipo di cover hanno dei sensori per interagire con lo smartphone. Possono essere presenti sia dei sensori magnetici che sensori integrati. Il problema è che queste cover spesso prendono il controllo esclusivo di alcune funzioni anche disabilitandole come hai fatto tu (un esempio simile è la s-view del Galaxy S5). Purtroppo a questo punto non ci sono soluzioni, o meglio, l'unica soluzione è quella meno praticabile, cioè la sostituzione della cover...
  11. #3300
    Gestendo i sensori con qualche app?
