Pagina 780 di 866 primaprima ... 280680730770778779780781782790830 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,791 a 7,800 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7791
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiet90 Visualizza il messaggio
    ...perchè ho creato un profilo ...
    Il "restore Settings" del profilo come lo hai impostato ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Allora, l'1 secondo iniziale l'ho impostato perchè quando metto il volume a zero lui non alza il volume con lo schermo spento, cosi da evitare che parta la suoneria in condizioni scomode!..non sapevo come impostare il tutto, questo è l'unico modo che ho trovato dalla mia poca esperienza cos'è il restore settings?
  4. #7793
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoDroidWorld Visualizza il messaggio
    Dai uno sguardo qui se vuoi.
    https://m.reddit.com/r/tasker/commen...creen_on_time/
    Edit : prova con questa %TSOT
    %TSOT non funziona e nell'esempio mi pare che vengano creati dei profili per calcolare il tempo ma in questo modo creo anche dei batteri drain che non voglio.
    Quote Originariamente inviato da ultrasound91 Visualizza il messaggio
    In rete non ho trovato nessun esempio pronto,
    comunque sicuramente puoi estrarre quell'informazione usando qualche classe java che gestisce la batteria.
    Provo a cercare.... il file l'ho cercato ma non riesco a trovarlo... deve esserci sicuramente ma dove?
    @Crotan sai per caso dove trovare il file con all'interno il tempo di accensione dello schermo?
    Inviato dal mio Wiko da 60€ utilizzando tapatalk free
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    MarcoDroidWorld (07-10-16)
  6. #7794
    Allora, non ho capito il discorso del secondo di ritardo, ma andiamo per ordine.
    Il restore Settings lo trovi in italiano come "ripristina impostazioni"
    Premi e tieni premuto sul nome del profilo "schermo acceso" fino a quando non si evidenzia ed in alto a destra compare una icona di settaggi, clicca li e trovi le proprietà del profilo.
    Vai lì e deseleziona "ripristina impostazioni"
    Quando cambi qualcosa(contrassegnato con l'ingranaggio) nel Task associato al profilo ed hai l'opzione "ripristina impostazioni" attiva, all'uscita del profilo il settaggio viene ripristinato al valore precedente la tua modifica.
    Disattiva quel settaggio e prova se funge tutto, lascia stare i raffinamenti, vedi solo se i 2 Task vengono chiamati quando serve e se i volumi si alzano e si abbassano correttamente.
    Ps
    Stessa cosa vale x i task, premi e tieni premuto
    Premi sul ? e leggi a cosa servono i vari settaggi.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  7. #7795
    Galaxy s7
    Ps
    Si ho trovato quell'impostazione e l'ho disattivata...dici che può essere quello il problema? Lascio tutto così com'è solo con il restore settings disattivato? Il secondo iniziale l'avevo impostato cosicché si avviasse un ciclo continuo che mantenesse la suoneria a 0 laddove l'avevo impostata io per evitare brutte sorprese, e si interrompesse solo quando riattivavo manualmente la suoneria (in questo caso a 15)...
    Edit.
    Comunque ho appena provato, anche con il restore settings disattivato la situazione non cambia...la suoneria quando mi chiamano si abbassa subito appena si attiva lo schermo e se imposto dei valori di suoneria manuali quando si spegne il display e lo si riaccende perdo quelle impostazioni...
    Ultima modifica di fabiet90; 07-10-16 alle 23:40
  8. #7796
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    No non mi serve quello... intendo le ore di schermo acceso dall'inizio del ciclo di carica
    L'altra possibilità è leggere lo schermo con TouchTask o AutoInput anche se come soluzione potrebbe non essere molto comoda.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato franco94 per il post:
    N1m0Y (08-10-16)
  10. #7797
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    Qualcuno sa come ottenere il tempo di screen on?
    Ho trovato qualcosa, dovresti lavorarci un pò sopra, io non ho tempo per aiutarti.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ultrasound91 per il post:
    N1m0Y (08-10-16)
  12. #7798
    ...la suoneria quando mi chiamano si abbassa subito appena si attiva lo schermo ....
    È normale che lo faccia, sei tu a volere i volumi bassi quando il display è on, non c'è nulla di errato.
    Chiamata in entrata, display on, volumi giù, è perfetto.
    Se non vuoi che lo faccia devi verificare che il telefono non stia squillando, al profilo che hai creato aggiungi la condizione che il telefono NON stia squillando.
    In questo modo il profilo si atti a solo se non sta squillando il telefono.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  13. #7799
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Ho trovato! Proprio quello che volevo fare io😆
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...e_pid=66372800
    Edit: ecco fatto
    Ultima modifica di N1m0Y; 08-10-16 alle 01:47
  14. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    MarcoDroidWorld (08-10-16)
  15. #7800
    Galaxy s7
    Non riesco a trovare quella condizione!!! Dov'è?
