Pagina 20 di 20 primaprima ... 10181920
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 200
[UFFICIALE] Tastiera SwiftKey
  1. #191
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da giuguar Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, Ho un vecchio Sony Z3 che continuo a utilizzare perché mi trovo bene ed ogni volta che formatto reinstallo le vecchie applicazioni perché gira meglio. Una di queste è la comodissima tastiera Swiftkey di cui installo una vecchia versione. Recentemente SwiftKey è stata acquisita da Microsoft e da quando ciò è avvenuto non riesco ad impedirne l'aggiornamento automatico all'ultima versione nonostante le impostazioni del Play Store siano settate per impedire l'aggiornamento delle applicazioni. C'è qualche altra impostazione che devo settare e che mi sfugge per impedire l'aggiornamento?
    Giulia
    Per impedire alle applicazioni di aggiornarsi la procedura è questa:
    Play store/impostazioni/aggiornamento automatico delle app ---> non aggiornare
    A questo punto devi installare l'applicazione nella versione "vecchia" .
    Poi vai sul play store e cerca Swiftkey apri i 3 puntini in alto a destra ---> togli la spunta su aggiornamento automatico.
    Questo dovrebbe bastare.
    Unisco alla discussione su Swiftkey
    inviato da Mi
    Androidiano L'avatar di giuguar
    Aug 2013
    Parigi
    Grazie mille, provo a fare così.
  4. #193
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Puoi provare anche a installare la versione old dell'app e rifirmarla evitando così il controllo degli aggiornamenti futuri.
    Di seguito una guida (io l'ho provata e devo dire che funziona)
    https://android.gadgethacks.com/how-...eeded-0184063/
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    complicazio (17-08-21),gianpassa (16-08-21),giuguar (16-08-21)
  6. #194
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    GUIDA PER SOSTITUIRE I TONI DELLA TASTIERA SENZA ROOT
    E' possibile sostituire i toni di default dei tasti con quelli che desideri utilizzando il tool open-source multipiattaforma (Windows, Mac e Linux) APK Editor Studio che presenta anche la lingua italiana: Settings>Language>italiano (traduzione dell'amico @bovirus che ringrazio):
    Al centro della schermata scegli Apri apk e vai a selezionare dal tuo PC l'apk di SwiftKey che avrai precedentemente scaricato e aspetti la decompressione del file.
    Una volta che l'operazione è completata nella scheda Risorse nella parte sinistra della finestra espandi la voce raw e scorri fino a trovare i file audio dei toni, clic col tasto destro del mouse e selezioni Sostituisci risorsa e dalla finestra che si apre vai a puntare al file .mp3 che vuoi inserire al posto di quello di default.
    Una volta sostituiti i file audio nell'angolo in basso a sinistra ti sposti nel tab File system, clicchi due volte il file AndroidManifest.xml e alla riga 37 vai ad eliminare l'attributo android:extractNativeLibs="false".
    Fatta la modifica salvi il file chiudendo la finestra dell'editor cliccando sulla X rossa in alto, successivamente tappi su Salva APK gli dai un nome diverso per identificarlo velocemente e lo salvi sul PC, clicchi OK sull'avviso che si apre e attendi la compressione e la firma dell'apk.
    Ad operazione completata colleghi il telefono al PC, clic su Installa APK selezioni il tuo dispositivo che sarà identificato con una stringa alfanumerica e scegli Installa in basso.
    Attendi il completamento dell'installazione e buon divertimento.
    Ultima modifica di complicazio; 12-12-21 alle 16:25
  7. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    gianpassa (12-12-21)
  8. #195
    Sep 2014
    GUIDA PER SOSTITUIRE I TONI DELLA TASTIERA CON ROOT
    Per chi ha il root con Magisk il metodo per sostituire i suoni di default è molto più semplice e veloce, in pratica si sfrutta il modulo xposed Exi for Swifkey , ormai non più supportato, che oltre alle tantissime personalizzazioni permette anche questa modifica. L'unico neo se vogliamo dire così è che essendo un progetto abbandonato funziona solo su versioni vecchie della tastiera, io per provare ho usato la versione 7.5.7.4.
    La prima cosa da fare è installare il framwork xposed, io utilizzo il progetto LSPosed che altro non è che un modulo Magisk.
    INSTALLAZIONE LSPOSED
    - scaricare e installare il modulo magisk Riru tramite Magisk Manager
    - scaricare e installare il modulo LSPosed tramite Magisk manager
    - riavviare
    A questo punto scaricare e installare come un normale apk il modulo Exi for Swifkey , avviare l'app LSPosed e abilitare il modulo andando poi a flaggare la prima opzione dell'elenco "framwork di sistema".
    Dopo aver riavviato il telefono apriamo Exi, tappiamo su Settings in alto a sx e scorriamo fino alla sezione Audio per selezionare Key Sounds dove possiamo inserire fino a tre suoni personalizzati.
    Buon divertimento.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  10. #196
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Con aggiornamento 8.10.15.2 si perdono, immagino per un bug, i suggerimenti delle parole "imparate".
    Non c'è verso di farle riapparire.
    Io sono tornato alla 8.10.14. 5
    Immagino comunque che arriverà presto un aggiornamento risolutore
    ___________________
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    9mm (27-05-22)
  12. #197
    Mate 20 Pro
    Uscito aggiornamento 8.10.15.4
    Bug risolto...
    Vi vedevo preoccupati... 😂😂😂
    ___________________
  13. #198
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Bug risolto...
    Veloci come la luce !!!
    D'altra parte ti hanno visto parecchio "impanicato"...
    inviato da Mi
  14. #199
    Mate 20 Pro
    inviato da Mi
    A bomba.....
    ___________________
  15. #200
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Boh, mi pare che non funzioni più come prima. Per lo meno nel suggerire le parole usate in precedenza...
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
