App per cambiare sfondo in automatico, scaricando o senza scaricare nulla
    Ringraziato 475 volte in 381 Posts
    Apro questo topic e vi dico anche che ho già fatto una ricerca dei topic precedenti sulle app di sfondo.
    Praticamente ho visto che ci sono 2 tipi di app quando si parla di sfondi:
    1) - Le app piene di sfondi: Zedge, 500px, Wallbase, SfondiHD...
    2) - Le app che cambiano sfondo in automatico: Wallpaper changer, Wallpaper switcher, EQ wallpaper ecc.
    Allora, prima di mettermi a scaricare roba, la premessa è: voglio che lo sfondo cambi in automatico. Non voglio sfondi animati: sono belli ma consumano un pochino di batteria quando li visualizziamo. E "un pochino" per me basta e avanza per non sceglierli.
    Vi chiedo: la combinazione migliore per ottenere il cambio in automatico, qual è? Occorre scaricare prima gli sfondi da una delle app di cui al punto 1), e poi dire ad un app del tipo sub 2) che deve andarsi a prendere gli sfondi dalla mia galleria?
    Oppure le app under 2) hanno già un loro database (che magari è preso già da una delle app del tipo 1) e possono andare a prendersi lo sfondo online?
    Se sì: se setto un'ora, o dico cambia ogni giorno, e magari al momento del cambio non ho la connessione, come procedono queste app? Si impallano, danno problemi?
    Oppure le app tipo 500px e SfondiHD permettono già di per se stesse di cambiare in automatico lo sfondo?
    Dandomi un consiglio, e ipotizzando che il cambio sfondo in automatico tramite online sia possibile: mi consigliate questa via, o meglio scaricarsi tipo 100 foto e far cambiare da lì? Giusto così per opinione vostra. Non vorrei che magari un centinaio di sfondi in alta definizione alla fine finisca per occuparmi un po' di spazio, anche perché ancora non ho la microsd. Però va detto che se mi appoggio a qualche roba che cambia online, se mi manca la linea son fregato.
    Mi consigliate l'app migliore (o LE migliori, nel caso in cui sia necessario servirsi di entrambi i tipi di app)? Grazie
    N.B. Solo roba gratis
    Ultima modifica di TheBlue; 02-06-14 alle 01:02
    Androidiano VIP L'avatar di dcsupereroi
    Sep 2013
    Ringraziato 359 volte in 335 Posts
    Bisogna avere gi¨¤ gli sfondi scaricati e salvati. Io ho usato massicciamente negli ultimi tempi "image search" di astrient (la trovo la migliore perch¨¦ permette di trovare nuove foto anche cambiando leggermente le parole di ricerca sullo stesso soggetto).
    Suggerisco questa ed eventualmente provare anche qualche omonima. Poi ci sono le apps con gli sfondi pronti, alcune le fanno salvare perci¨° vanno bene ma vanno salvate (sfondi immagine 500000 ¨¨ una collezione valida rinnovabile ogni giorno).
    Fatto ci¨° con wallpaper changer ¨¨ tutto molto semplice, si aggiunge al suo interno le foto desiderate, si imposta il timer di cambiamento desiderato e cambia lo sfondo in automatico, volendo anche con scelta casuale.
    Non serve la connessione internet.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dcsupereroi per il post:
    TheBlue (02-06-14)
  5. #3
    Va bene grazie...quindi devo scaricarmi una app di sfondi, scaricarmi gli sfondi desiderati, e poi dire ad un'altra app di cambiarli in automatico...c'è un po' di roba da scaricare...Wallpaper changer ti ha mai dato problemi?
  6. #4
    Sep 2013
    funziona bene e usa poca ram.
    Ma queste apps che interferiscono sulle funzioni di base vanno sempre testate su ogni modello diverso.
    In caso di problemi ce ne sono altre di similari.
