Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
Accendere il pc da remoto con android
    in pratica vorre isapere se esiste un modo per far accendere un pc fisso con sola scheda di rete ethernet tramite un applicazione andorid e meglio ancora se poi il software è in grado di dare in cotrollo remoto sul pc come altr isoftware tipo team viewer o vnc....
    interessa anche a me...esiste qualcosa?
    Oct 2010
    non credo sia possibile...un conto sarebbe il ripristino dalla modalità in ibernazione o stand by...ma l'accensione vera e propria richiede di pigiare il tasto fisico collegato ad alimentatore e scheda madre...dubito che la scheda di rete possa mandare lo stesso segnale, a PC spento per giunta
    Quote Originariamente inviato da migna Visualizza il messaggio
    se al pc arriva corrente e l'opzione di boot da remoto è attivata è possibilissimo.
    infatti la scheda madre e quella di rete sono sempre alimentate =)
    Io utilizzo Net Swiss Tool Free. Ricordati di abilitare il wake on lan nel bios.
    Prova la mia app per prendere appunti criptati su sd: Tostis Notes!
    Vuoi calcolare l'IBAN? Tostis IBAN Calculator
    Non riesci a risolvere un cruciverba? Tostis Paroliere
    Cerca un professionista nel suo albo di appartenenza Cerca neglI Ordini Professionali
    Altre app qui.
    Quote Originariamente inviato da Tostis Visualizza il messaggio
    con questo riesci ad avviare il computer da spento?
    Si, certo. Abilita il Wake on Lan sul tuo pc, apri Net Swiss Tool e seleziona Wake on Lan, inserisci il mac del tuo pc e premi "prova". Se non funziona prova con le altre porte udp.
    Altre app qui.
  9. #8
    Ci sto provando ma non funziona, io cmq ho un mac e un hag fastweb....
    Nella sezione wake on LAN di questa app, sotto l'indirizzo mac, trovo già inserito un indirizzo ip....è giusto o ne devo mettere uno io??
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
  10. #9
    Accendi il pc, imposta il wake on lan e spegnilo. Non spegnere l'hag perchè potrebbe cancellare la tabella arp: per sicurezza il pc deve essere stato acceso almeno una volta da quando è stato acceso il router perchè questo deve sapere su quale porta inviare il magic packet associato al mac addres che inserirai dopo.
    in Net Swiss Tool seleziona wake on lan, inserisci il mac del pc, inserisci l'indirizzo di rete broadcast es. 192.168.0.255 ( o anche 192.168.1.255: dipende dalla tua rete), seleziona la porta udp 9 (se non funziona prova le altre), premi il pulsante prova.
    Se non funziona i problemi potrebbero essere tre:
    1) il router non fa il forward di questi pacchetti in broadcast
    2) il wake on lan non è abilitato sulla scheda madre del pc
    3) dal momento in cui è stato acceso il router non è stato mai avviato il pc quindi il mac del pc non è presente nella cache del router
    Altre app qui.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Tostis per il post:
    elias90 (01-02-12)
  12. #10
    Senior Droid L'avatar di johnny75
    Picerno (PZ)
    Galaxy NOTE 3
    Ringraziato 44 volte in 30 Posts
    questo dovrebbe essere il metodo piu` semplice possibile per controllare un computer Windows in remoto a distanza,dall’accensione allo spegnimento, da qualunque dispositivo, che sia Mac, Windows, Linux, tablet e smartphone per sistemi iOS o Android. I passaggi da eseguire sono:
    1. Scaricare TeamViewer e predisporlo per l’accesso automatico
    2. Abilitare l’esecuzione automatica per TeamViewer
    3. Predisporre l’accesso diretto a un account Windows
    4. Abilitare la Wake On Lan sia da Bios che da Windows
    5. Configurare i programmi per accendere il PC a distanza
    Scarichiamo dal sito ufficiale la versione TeamViewer per Windows. Una volta installata clicchiamo su connessione e seguiamo la procedura guidata che verra` proposta una volta selezionato “Imposta Accesso Automatico”. In questo modo creeremo credenziali statiche per accedere da qualunque altro dispositivo o piattaforma che supporti TeamViewer, ovvero, Windows, Mac, Linux, Android e iOS.
    Inserendo Il collegamento di TeamViewer all’interno della cartella “Esecuzione Automatica” si fara` in modo che esso si avvii contemporaneamente al lancio del sistema operativo. Questo piccolo trucchetto permettera` al nostro computer di essere sempre controllabile in remoto dai dispositivi che montano il client di TeamViewer.
    Per fare in modo che un computer sia controllabile in remoto dall’accensione fino allo spegnimento bisognera` far si che questo non si blocchi alla schermata di selezione dell’account, ma che al contrario si avvii automaticamente. Questa procedura vale anche se sullo stesso computer sono presenti piu` di un account. Premendo sul pulsante start di Windows, nell’apposita barra di ricerca digitiamo “NETPLWIZ”. Una volta cliccato sull’account che vogliamo si avvii automaticamente dovremo togliere la crocetta sulla voce “Per utilizzare questo computer e` necessario che l’utente immetta il nome e la password”. Dopo aver premuto su “applica” ci verra` richiesto di digitare la password; in caso di assenza di password bastera` confermare senza bisogno di digitare nulla. Seguita questa procedura Windows avviera` automaticamente l’account selezionato. Da segnalare che gli altri account non verranno cancellati ma rimarranno raggiungibili premendo “disconnetti” oppure “Cambia Utente”.
    4.Abilitare la Wake On Lan sia da bios che da Windows
    Ora si viene al cuore della procedura ovvero la parte in cui si predisporra` il computer per essere acceso da un dispositivo esterno. Da segnalare che questa procedura e` eseguibile solo in caso in cui il computer da accendere in modalita` remota sia connesso tramite LAN; la procedura non funzionera` in caso il PC fosse connesso tramite rete Wi-Fi o rete 3G/4G.
    Per prima cosa bisogna abilitare il Wake On Lan (detto anche WOL) tramite il Bios della scheda madre. Ogni scheda madre puo` presentare voci leggermente differenti per abilitare tale funzione: nel nostro caso, in quanto proprietari di una scheda madre ASRock, bisogna andare nelle sezione “ACPI Config.” per poi abilitare la funzione “PCI Device Power On”. Seguita la procedura dal Bios bisogna verificare che la scheda di rete LAN abbia la funziona Wake On Lan abilitata. Per fare cio` torniamo a Windows, entriamo nella sezione “Dispositivi e Stampanti” e clicchiamo col destro del mouse sull’icona che rappresenta l’hardware del nostro computer, selezioniamo poi “Proprieta`”. Spostiamoci nella finestra realtiva all’Hardware del sistema e scorriamo finche` non si trova la voce che indentifica la propria scheda di rete che gestisce la LAN, a questo punto clicchiamo su proprieta`. Nella nuova finestra spostiamoci su “Avanzate” e verifichiamo che tutte le voci relative al Wake On Lan siano abilitate. Ora tutti i parametri per controllare e accendere il computer dall’esterno sono configurati. Non rimane che capire cosa fare per accenderlo dall’esterno mentre per controllare in modo remoto il desktop sara` sufficiente inserire i dati precedentemente impostati in un Client di TeamViewer.
    5.Configurare i programmi per accedere il PC a distanza
    Cominciamo col proporre alcuni programmi che consentono l’accensione del computer in modalita` remota:
    Per Windows: WOL-Magic Pack Sender
    Per iOS: RemoteBoot WOL
    Per Browser Mobile: mobile.wakeonlan.me
    Per scaricare un’applicazione che consenta il Wake On Lan su un determinato sistema operativo sara` sufficiente eseguire una breve ricerca scrivendo: “WOL” oppure “Wake On Lan” sullo store di riferimento e valutare il download in base al feedback dell’applicazione. Sconsigliamo di optare per programmi a pagamento visto il compito davvero esiguo che tali software devono svolgere. Eventualmente e` possibile usufruire di tale servizio direttamente da browser tramite siti come DLSreports.com oppure wakeonlan.me.
    Dedichiamoci ora a capire come riempire i campi per far funzionare un programma di accensione remota del nostro PC. Apriamo il prompt comandi di windows. Cliccando sul pulsante “Start” Windows e scrivendo “CMD” nella barra di ricerca. A questo punto entrati nella finestra CMD digitiamo “ipconfig /all”, in questo comodo avremo a disposizione tutti i dati che ci serviranno. Per la precisione, i dati che ci serviranno saranno quelli relativi alla: ”scheda Ethernet Connessione alla Rete locale <LAN>” in cui compariranno tutte le voci riguardanti l’IP, il Mac Address e il DNS del provider internet.
    Inserimento dei dati nei programmi di accensione remota
    In “Host Name” o “IP Address” deve venire inserito l’indirizzo IP del computer che si vuole accendere. Con la differenza che se l’indirizzo IP che identifica il PC e` ad esempio 192.168.1.129 l’indirizzo IP che andra` inserito dovra` essere 192.168.1.255 mentre nel caso di 192.168.0.129 inseriremo 192.168.0.255. Tramite il servizio gratuito offerto da NO-IP, se si dispone di un IP pubblico, potremo associare il nostro indirizzo IP a un Indirizzo DNS creato da noi (piu` semplice da ricordare). l’indirizzo DNS potra` essere scritto in alternativa all’IP quando l’apposito campo da riempire ce lo consentira`.
    In “Subnet Mask” inseriremo 0.0.0.0
    In “Mac Address” inseriremo l’indirizzo fisico che identifica la scheda di rete, senza lasciare ne` spazi ne trattini tra i numeri e le lettere che lo identificano. Il Mac Address e` un indirizzo composto da 6 coppie di numeri o lettere il cui compito e` di indentificare univocamente una scheda di rete. Ogni scheda di rete quindi dispone di un solo indirizzo Mac, tuttavia un computer puo` disporre di piu` indirizzi Mac se si e` dotati ad esempio anche di una scheda di rete Wi-Fi. Dovremo dunque fare attenzione a riportare l’indirizzo Mac che identifica la scheda di rete LAN cui e` allacciato il cavo Ethernet.
    Il Protocollo dovra` sempre essere UDP
    La porta da utilizzare e` la 9
    Impostati tutti i valori potremo premere su Send/ Boot/ Wake Up/ Wake Up My PC per comandare l’accensione remota del computer.
    (fonte tecnologiasumisura.net)
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato johnny75 per il post:
    bramby (24-01-13),maxpoz (04-11-13)
