5.1 - Problema di installazione di alcune apps - disco di scrittura predefinito
Salve,
ho acquistato un CUBOT H1 con android 5.1 e dopo aver inserito le schede SIM e SD ho iniziato a installare le mie apps da Google play senza accorgermi che android aveva selezionato automaticamente la sd stessa come disco di scrittura predefinito invece che la memoria interna del telefono. Avevo già installato 5 apps prima di cambiare quella impostazione; l'ho modificata e ho continuato con l'installazione delle altre (normalmente, sulla memoria interna del tel). Alla fine ho disinstallato le prime 5 e le ho reinstallate, ma queste, pur installandosi sulla memoria interna, continuano a usare la sd per salvare dati e cache, quindi trovo cartelle indesiderate sulla scheda e spazio che se ne va quando ho 10 Gb liberi sul telefono. Credo di aver capito che sia il backup di quelle 4 che ha memorizzato la loro posizione sulla sd invece che sulla memoria interna. Ci sta? Come si può cambiare? Spero di essermi spiegato bene....
Grazie, saluti
