Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Stampare con device android e usb
  1. #21
    Mar 2020
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    Anch'io stampo senza problemi, su una Vecchia HP (printshare ha scaricato i drivers) e su una Samsung ... in questo caso con driver generici.
    Effettivamente se riconosce la stampante, ma non stampa, puoi provare a cambiare cavo (che deve essere buono e corto, max 1-1,5 metri), adattatore o entrambi.
    ...oltre a questo, cambia stampante e telefono
    Quindi non può essere per via del fatto che non ho effettuato il root?
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Quote Originariamente inviato da Redmi76 Visualizza il messaggio
    Io non ho il root sul telefono, e' un vecchio Redmi4pro con android 6.
  4. #23
    Mar 2020
    Allora non capisco proprio quale possa essere il problema.
    Il cavo OTG che possiedo e che vi ho linkato sotto è uno dei più venduti e ha anche delle ottime recensioni.
    https://www.amazon.it/UGREEN-Adattat.../dp/B072V9CNTK
  5. #24
    Aug 2013
    Poco X6
    Le variabili in gioco sono 4, telefono, adattatore, cavo, stampante. Testa tutte le combinazioni.
    Se il cavo e' corto e NON economico dovrebbe andare ... ma e' anche semplice provarne un'altro. Idem l'adattatore.
    Quindi prova con un'altra stampante.
    Prova un altro telefono con la tua stampante.
    .... magari dipende dal software, prova una versione piu' vecchia, metti che l'attuale ha un bug proprio con la tua stampante
  6. #25
    Mar 2020
    Purtroppo al momento non posso fare alcun test con altri componenti, anche per via della quarantena.
  7. #26
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Come ti hanno scritto potrebbe essere semplicemente un problema del tuo terminale.
  8. #27
    Mar 2020
    Per terminale intendi lo smartphone?
  9. #28
    Sep 2014
    Certamente
    Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk
  10. #29
    Mar 2020
    Farò ulteriori test grazie
