Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
Tasker Vs AutomateIt Pro Vs Automagic Premium
    Ciao!
    Quale mi consigliate?
    Automagic Premium sembra la più intuitiva, forse Tasker la più completa e Automate It Pro ?
    Voi quale usate?
    Grazie!
    Quote Originariamente inviato da gattopardo Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Voi quale usate?
    Grazie!
    Ri-ciao!
    Nessuno usa questo tipo di app? ... mi sembra che possano essere molto utili... che ne dite?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gattopardo per il post:
    mirrorless (05-01-24)
  5. #3
    Io uso automatelt gratis e mi trovo bene, è facile da configurare. Difetto è che dopo l'aggiornamento non funziona, devo aprire manualmente il programma per far si che parta, è un po una palla questa..
    Gli altri programmi che hai citato non li conosco
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Meois per il post:
    gattopardo (05-06-13)
  7. #4
    Monterenzio (BO)
    Sony Ericsson Xperia Play
    io uso atooma e mi trovo bene
  8. #5
    Androidiano L'avatar di derekz
    Sep 2010
    Qualcuno sta usando Automagic ?
    Direi che è il top.
    fà cose tipo:
    Se ti trovi a casa dopo le ore 20, lo smartphone non è in movimento e le azioni Unicredit sono sotto i 4€ imposta il wifi anzichè il 3G
    Ci ho buttato le 2 euro visto che ha quel sistema di impostazione a diagramma di flusso che rende più
    intuitiva la configurazione oltre alla pressochè infinita quantità di sensori e condizioni.
    Qualcuno lo ha?
    Ultima modifica di derekz; 07-07-13 alle 20:26
  9. #6
    Ciao!
    L'ho comprato da 1 settimana e solo da ieri lo sto guardando un po' meglio.
    Sembra davvero carino, anche se sto avendo qualche problema con l'uso delle variabili globali: non riesco a farle funzionare.
    Tu a che punto sei?
  10. #7
    Sep 2010
    Guarda lo uso per cose non fantascientifiche, tipo:
    Se agganci una determinata cella telefonica metti la suoneria silenziosa.
    A tale ore mettiti in modalità aereo.
    E funziona bene.
    Per la gestione dell'internet 3G (lo faccio connettere saltuariamente) lo faccio gestire da un'altra app.
    Tu cosa ci fai?
  11. #8
    Ciao io ho acquistato quest' app da un po' e riesco a farci praticamente ogni cosa.. Purtroppo pero' i diagrammi di flusso sono infiniti, quindi vorrei ridurli un po' tramite l'uso delle variabili.. (unica pecca del manuale che secondo me non spiega bene quest'argomento). Ho trovato questa guida Triggers ma con scarsi risultati. Voi avete più info sugli scripts, command variabili, nozioni base etc?
  12. #9
    Provincia di Roma
    Galaxy Note
    Guarda, di getto mi verrebbe di dirti Tasker... ma la verità è che non ho mai usato altro e quindi per me tasker è imbattibile.
    Ho dato un'occhiata a atooma, llama e locale ma onestamente la potenza di tasker con i suoi plugin non l'ho trovata altrove.
    Certo è che tasker non è l'app più intuitiva del mondo e che se non si ha nessuna conoscenza non dico di programmazione ma almeno di come la programmazione funzioni (anche molto in generale) potrebbe risultare ostica.
    Ma a fornte di una piccola curva di apprendimento si ha la libertà di fare qualsi qualsiasi cosa.
    Tanto per riprendere l'esempio scherzoso di qualche post più su:
    "Se ti trovi a casa dopo le ore 20, lo smartphone non è in movimento e le azioni Unicredit sono sotto i 4€ imposta il wifi anzichè il 3G"
    con tasker lo fai tranquillamente e molto di più perchè anche se la condizione "azioni Unicredit" non esiste (e neanche un plugin apposito) puoi semplicemente far eseguire a tasker uno script che tramite curl scarichi i dati da internet sulle azioni Unicredit e che ne ritorni il valore. E non credere che sia difficile, basta cercare su google la linea di comando di curl per scaricare il valore delle azioni e cambiare il nome che stai cercando. Anche l'esempio del movimento è fattibilissimo dato che fa parte delle API si google.
    Insomma, senza esagerare in tecnicismi, con tasker fai veramente di tutto....
    Con gli altri che ho provato no... con quelli che citavi tu non so dirti perchè non li conosco.
    Ciao
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lnote per il post:
    mirrorless (04-01-24)
  14. #10
    si, ho visto anche tasker (meno intuitivo).. Ti dico che comunque automagic automation ha un bel potenziale, peccato solo per il discorso variabili che se uno non ha delle basi di programmazione ci fa ben poco.
    Nel manuale non c'è scritto nulla di come inizializzarle, quando usarle, oppure tutto il discorso dei cicli if , for , loop.. io ricordo poco di programmazione, pero' ho apprezzato molto l'interfaccia grafica con i diagrammi di flusso, secondo il quale ad una determinata condizione puoi far eseguire qualsiasi attività. Altra cosa, le funzioni sen cos tan? che uso se ne puo' fare?
