Pagina 44 di 265 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 2649
[UFFICIALE] Skygo
  1. #431
    Jun 2010
    La spezia
    Galaxy S4, Motorola Xoom
    Quote Originariamente inviato da Programmer Visualizza il messaggio
    Purtroppo no
    Inviato dal mio SGPT12 con Tapatalk 2
    Quel apk parte solo a chi ha ics nel tablet, se però cambi canale ti dice che il tab è rootato dobbiamo ancora trovare una stringa che rimandi al root.
    per Jelly Bean l'apk restituisce un errore perchè vi è un problema di codice riconosciuto in rete come vi segnalavo post fa....quindi bisognerà attendere che sky aggiorni l'app dove per i tablet che utilizzano l'on demand quando questi passeranno a Jelly bean ufficialmente quindi almeno gennaio...
    la soluzione che ci rimane è sfruttare le conoscenze di java nel forum e cercare di far si che l'apk 1.4.1 versione smartphone abiliti la risoluzione per i tablet ...perchè il segnale che sky manda dai suoi server è unico è l'app che adatta l'immagine al formato del teleono in questo caso smartphone di al massimo 5.0''.
    spero di essere stato chiaro!!!
    Androidiano L'avatar di Programmer
    Quote Originariamente inviato da igorzaniolo Visualizza il messaggio
    Chiarissimo
    E' possibile avere il Link della 1.4.1 che la installo sul mio tablet Sony.
    Piuttosto che non vedere nulla, meglio vedere con le bande
    Ultima modifica di Programmer; 08-12-12 alle 09:50
    Doogee DG550
  4. #433
    Nov 2009
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Salve a tutti sto riscontrando dei problemi con skygo non riesco ha vedere le partite dato che ho rootato il mio tablet. In poche parole ho effettuato il root seguendo questa procedura: Come ottenere il root sul Samsung Galaxy Note 10.1 | Lintuito di Marchintosh successivamente ho installato alcuni programmi che richiedevano ipermessi tipo root explorer quick boot ecc ho notato che skygo mi visualizzava il messaggio di errore e non mi permetteva di vedere le partite cosi seguendo dei consigli in rete ho deciso di disabilitare i permessi di root in supersu poi ho provato skygo ma non funzionava lo stesso, ho provato ad installare ota rootkeeper e cliccando teemp. un-root ma non è servito ha niente. Così successivamente ho deciso di ripristinare il tutto seguendo le istruzioni della guida ho installato triangle away ho azzerato il counter ma il problema persiste... successivamente ho letto in rete che bisognava cambiare in /system/bin/busybox in busybox_old facendo questa modifica è ripreso a funzionare solamente che oggi effettuando l'aggiornamento a skygo 2.0 dal market Samsung skygo non funziona nuovamente ho provato a azzerare il counter con triangleaway a disinstallare i pogrammi che richiedono i permessi di root ho disabilitato supersu ho anche cancellato il file presente in system/bin/busybox_old ma niente il problema persiste come posso risolvere?
  5. #434
    Unica speranza e 2.0 modificata per disabilitare verifica Di root. O una causa a Sky per tratarci come dei ladri...
    Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
  6. #435
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0
    Chiarissimo, però, l'altro giorno ho scaricato un film da Video Hub, l'ho visto sul tablet (Tab 2 7.0 P3100) e la dimensione dell'immagine è la stessa che mi da SkyGo...
  7. #436
    Prima con la 1.2.1 vedevo benissimo,con la 1.4.1 non si adatta allo schermo quindi o si vede schiacciato o allungato quindi da schifo.Ho provato la tua ma appena mi apre SG mi dice l'appicazione si e' chiusa improvvisamente ,quindi non vedo nulla.Forse perche' ieri l'Archos mi ha mandato l'aggiornamento Android 4.1.0 ( J.B.) ufficiale
    Inviato dal mio ARCHOS 101G10 con Tapatalk 2
  8. #437
    Jun 2010
    La spezia
    Quote Originariamente inviato da innervision Visualizza il messaggio
    Strano con che programma lo guardi?
    provato tipo vlc player o rock player?
  9. #438
    con lo stesso Video Hub e credo che sfrutti il lettore interno
  10. #439
    Oct 2010
    sto usando la 1.4.1 sul mio TF101 con rom stock ICS e funziona anche l'HDMI l'unica cosa è che per scegliere il canale devo staccare il cavo mettere il canale nel menù di configurazione come preferito chiudere l'ap ricollegare il cavo e riaprire skygo altrimenti si rimette la risoluzione bassa e si vede quadrato inltre il flusso video ha dei leggeri scatti.
    uso skygo con modalità ingrandita dal tab per metterla a tutto schermo sulla hdtv
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
  11. #440
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da 5n0rk Visualizza il messaggio
    Ma la 1.4.1 e quella per smartphone?
LinkBacks (?)
